Lenne egy szobában egy D6500-ös TVés rgy T24B350 TV-monitor. A gond az lenne, hogy mindkettő működik bármelyik távirányítóra. Így mindkettő egyszerre kapcsol be, vált csatornát. Jelenleg a monitor vevője el van takarva, így csak "néha" reagál a Tv-re. Meg lehetne azt oldani "normálisan", hogy ne vegye a másik készülék távirányítóját?
Nem tudom, hogy a D6500 okosTV-e...
Ha az lenne, akkor a fő funkciókat el lehetne érni egy okostelefonon keresztül (wifi), míg a monitor maradhatna infrán, természetesen a TV-jét leragasztva. Sajnos csak a fő funkciók mennének így is...
Esetleg egy vezetékes infra repeater az egyikre (ritkábban használtra), úgy, hogy annak az infraLEDjei teljesen kitakarják a TV/monitor érzékelőjét, így máshonnan ne kaphasson jelet. A repeater vevőjét pedig olyan helyre tenni, ahova a távirányítóját rászegezve a másik készülék biztosan nem veszi azt.
Inhouse
Szevasztok!
Sajnos, nincs megoldás az egyik cseréjén kívül.
Ha van rá lehetőség, távol kell helyezni egymástól, de biztos megoldás a másik szoba. :oke:
üdv
DrTávadó
Nézd át alaposan a használatit, szokott bennük lenni mode1, mode2, bár ez leginkább dvd-kre, videokra jellemző.
Üdv: Jácint
Samsungnál ez a "mode1-2" nem jellemző.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
szia: a vevő részekre tegyél egy-egy kis 10-15 mm hosszú csövet.
Zsugorcső, antennacső.
A távokra sem árt
Szia Bálint.
Ez a cső dolog nem sokat segít pláne a samsungnál. Ha a plafonra vagy bármerre irányítok kapcsol.
A fáradt elem a megoldás, na akkor csak ha a képébe nyomom akkor hajlandó.
szia: nekem Philipsnél, orionnál bejött
Nehéz ügy. Miért vettél egyforma gyártmányokat?
Ha a vezérlőjét átprogramozod, akkor nem fogják egymást vezérelni. No, de hogyan??? Egyáltalán van olyan valaki, aki már csinált ilyet? Biztos, de Magyarországon? Inkább nem.
Ne kínlódj! Add-cseréld el az egyiket vagy törődj bele.
Esetleg még a fixen elhelyezett távirányító és az infra fény "zártláncú" vezetése (pl üvegszálas kábellel.) még megoldás lehet.
Nekem a Harman Kardon erősítőm távszabályozóján a hangerő gombok bekapcsolják a tévémet. Egy kicsit zavaró. De semmit nem tudok ellene tenni.
