Régi sup001-es gépről beszélünk, itt a tanyán fent van a bekötési és az e-print panel kapcsolási vázlata.
Olyat csinál (vagy nem csinál) a gép, hogy bekapcs után felfűti a vizet és ennyi, nem reagál a start gombra. Ha viszont a forró víz adagolást csinálok rajta, akkor az éppen beállított kávéhosszúság (tudom itt nem lenne szerepe) után elindul a prk. szinkron motorja fordít 180°fokot a kpe-n közben pillanatművekben amelyik érintkezőket zárja a prk azok elindulnak mint pl.: daráló, mérleg ürítő, kpe motor meg persze közbe a szivattyú.
Most 180 fokkal el van tolva az egész itt szintén kiengedek forró vizet és a beállított kávéhossz után vissza áll alaphelyzetbe.
Panelen a kondik kicserélve mert nem volt meg rendesen az 5V a turbinának én erre gyanakodtam de nem javult meg ettől.
Én már gyanakszom a prk-ra is belül, hogy valamelyik érintkező össze van égve vagy szét hullva, de azért bárkinek van bármilyen ötlete azt szívesen venném.
Előre is köszönöm!
Üdv Imi
Azon kívül, hogy rosszul áll a timer (prk), semmi baja. Nyisd ki a csapot, hagyd hogy a beállított mennyiség kifolyása után menjen a felső holtpontra vissza a KPE. Ha a bal oldalon megnézed a mikrókat, akkor a külsőnek pont benyomott állapotban kell lennie. Leveszed a gépről a tetőt, a timer motorjának a tápcsatlakozóját széthúzod. Adsz a motorra direkt 230 voltot úgy, hogy a mellékelt képen látható piros körmök közül az alsó három legyen kint, a legfelső pedig bent. Addig adj a motornak tápfeszt, amíg ilyen helyzetben tudod megállítani. Nem baj ha többször körbefordul a motor. Hagyd csak had forogjon, mert így megtudod nyugodtan figyelni azt, hogy mikor kell a tápot megszüntetni. Én egy magnózsinórt saruztam fel, azt használom mindig tápzsinórnak.
A mellékelt képen pont rosszul áll a timer, mert a második köröm van bent, az egyes,hármas és négyes pedig kint.
Ha jól áll a timer, akkor dugd össze a csatikat, és kész a gép!
Ez nem külső meg belső mikro kapcsolós hanem első meg második. De értem, hogy kell állnia :)
Ez mind szép és jó, oké működni fog, de mitől ment el? A panel tápfeszének a csökkenése miatt?
Megyek próbálom is!
Köszönöm
Az nem baj, kettő verzója volt a SUP001 vezérlésének, és ez a fiatalabb. :)
Az egyik orr a tárcsán hat óra irányába áll alaphelyzetben, a másik pedig kilenc óra felé van ilyenkor.
Remélem hogy jól emlékszem erre... :hmmm:
A hibát okozhatja akár valamelyik mikrokapcsoló hibája, vagy pillanatnyi darálómotor hiba (szénkefe, kollektor oké?). Érdemes a bal oldali start/stop kapcsoló érintkezőit is megnézni.
Igen jól emlékszel erre.
Darálót már az elején meglestem, a kefét nem szedtem ki belőle, de szép a kollektor.
Ha a start/stop alatt a billenő kapcsolóra gondolsz akkor a saruk rendben, mérésre jó...
Már megint jövök eggyel!
