Samsung CW29M164N sor hiba.
7 posts / 0 new
racsi69
racsi69 picture
Hali.
Samsung S16a sasszival szerelt samsungon standby sem volt.
Sorvégranyó zárlatos,D404,D408 zárlatos.Nem látok kh-t benne.
Jól gyanítom hogy sorkimenő csere lenne,ha érdemes lenne?
üdv
Titkosítottad a címet? A gyártót azért be lehet írni!
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem kell azt elsietni!
Az áramköri hibáknak csak igen kis hányadát lehet szemrevételezéssel megállapítani, ezért mérni kellene például jelalakokat is!
Sok dolgot le kellene még ellenőrizni ahhoz, hogy biztosra a sortrafót lehessen okolni, de még akkor is lehet tesztelni magát a trafót is.
Először be kellene vizsgálni a tápegységet műterheléssel és kényszer indítással, és ha az már tökéletesen működik akkor foglalkozni csak az eltérítéssel.
Cserélni kell a sorvégfokban az összes impulzus kondit!
Ellenőrizni kell a HFB jelút elemeit! Stb.
Fülesmester
racsi69
racsi69 picture
Hali.
A D404,D408 dióda meg a sorvégtranyó cseréje után üzemel.
Mondjuk a függ magas,a sor keskeny egy kicsit,de nem találtam semmi rendelleneset egyik kondin sem mérve.
A sortápom 125 volt ami lehet kevéske,meg a 200 volt is csk 180 körül van,de majd meglátom járatás közben.
Esetleg lehet,hogy azért más a képméret mert nem a javasolt sorvégtranyót tettem bele?
Fülesmester
Fülesmester picture
"nem találtam semmi rendelleneset egyik kondin sem mérve"
Te soha nem olvasod a topikokat és a csatolmányokat itt a tanyán?
Már sokszor leírtam, hogy a sorvégfok impulzus kondenzátorait hiába méregeted, hacsak nincs olyan műszered, ami 1300Vpp, vagy 400Vpp mérőfeszültséggel vizsgálja őket. Ezeket cserélni kell, nem méregetni!
Mit spórolsz vele, ha nem cseréled? Csak azt éred el, hogy rövidesen ismét meghibásodik a sortranzisztor!
Az a néhány kondi nem éri el a sortranzisztor árát, az elfecsérelt munkaidőről nem is beszélve!
Azt is leírtam már néhányszor, hogy a Samsung TV-k tápegységében található referencia osztó ellenállásainak összege alapján jól megsaccolható a "sortáp" névleges értéke. (Csak le kell olvasni a csíkokat!)
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsungws32z306tchs62b-rendszer-fe...
Az S16A sasszinál: R821+R819
A kicsi sorméret lehet az EW problémák következménye is. (csatolmány fentebb)
Szabályozható a szervizmenüben?
(Deflection menü, H EW menüpontja)
Fülesmester
racsi69
racsi69 picture
Hali.
Tökéletes a tévé.
Sortranyót cseréltem gyárira,Két diódát cseréltem gyárira.Innentől semmi probléma vele.Szépen megy 1 hete.
köszönöm.
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Ha keskeny a sor és magas a függ, akkor ez a kevés sortáp jele lehet. Ez már csak azért is érdekes mert megemelkedni szokott. Én úgy emlékszem hogy ez 135 Voltról jár, de nédd meg a rajzot mert lehet hogy tévedek.
Tamás
