tirisztor adatlapot keresek
11 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: egy Noé korabeli Mercury (332-5772) négyhengeres csónakmotor elektronikában van 4 db, szerintem 400V feletti feszültségű (szerintem).gyors tirisztor,
ehhez kellene adatlap
A tirisztorok TO-39 tokozásúak. az anód a házon van, középen a Gate, a fülnél a katód.
A ház tetején az RCA felirat középen van.
A felső karéjon 66134, alul HYS S8227.
Több órás kutatás után sem találtam semmit róla, de lehet az én hibám.
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
üdv feltűnt egy újabb változat, azonos panelen, a 4 db. tirisztoron felül 66133, középen RCA, alul 7823 a felirata, leginkább a TO-8-ra hasonlít a tokozása(d=12,5mm, 7,5mm magas.
Ebben viszont zárlatos az egyik 1,5 uF/400V-os kondenzátor. (átmérő=19mm, hossz 53mm, de ilyent sehol nem találok.
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: tényleg alakul,most már csak a gyors tirisztorok hiányzanak.
csak tudnám, hogy csinálod?
zsugori
zsugori picture
Szia
úgy hogy rákerestem a T6405B-re ;-)
uniman
uniman picture
Hello.
Déjà vu!
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: jó memóriád van!
Azóta sem találtam korrekt adatlapokat.
Akkor beleraktam, ami a kezem ügyébe esett, most az egyiket visszahozták, beázott, szeretnék korrektül a végére járni, nem barkácsolni.
uniman
uniman picture
Hello SzBálint.
...akkortájt még nem is voltam "Tanya"-si...
Ezek szerint kivésted a műgyantába öntött alkarészeket a "Switch Box"-ból?
A gyártó szerinti korrekt "gyógymód" a kukába repülés és az új sokszáz dolcsis "kütyü" megvásárlása...
Üdv.: uniman
city217
city217 picture
Szia.
Az evező olcsóbb. :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: ne hidd, egy jó evező 30-50eFt, négypárevezősnél már annyi,mint egy ilyen elektronika.
A 80-as évek elején hoztunk be hajócsavarokat a válogatottnak, akkor 100eFt fölött volt a kinti áruk.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem addig a!
Nem az első.
Most így néz ki, 4-5 óra munka után, a küret gyorsabb és jobban fizet.
