hi.
a fenti rádiós szett-bár újkeletű- olyat tesz, hogy kb 5m után a vevő lenémít és vége.
akkut jónak mutatja, freki beállítások jók,minden egyéb beállítás is jónak mutatkozik.
leejtve nemigen volt-nem emléxenek rá -és nem is látszik mechanikai sérülés.
természetesen működött rendesen és egyszer csak lekorlátozta magát.
találkozott már valaki ilyen hibával???
üdv: egon
Szia
Itt a doksi róla!
Tibi
szia: kösz a rajzot.
(feltehetnéd a tanyára is)
Üdv! A vevőn van vételi jelszint kijelzés . Amikor megszakad akkor leromlik a jel is ?
Továbbá 4G hálózat! 790mhz töl 862mhz ig , persze ez elvileg nem szól bele .
hi.
van vételiszint kijelzés,
nyilván amikor a vételi szint leesik a zajzár alá (3 szintet lehet állítani.)akkor lenémít a vevő.
de ugynéz ki hogy megvan a hiba oka....
levettem a bnc csatis antennákat és egy-egy drótdarabbal van akkora jelszint!!!!!!
persze zárlatot már előtte is mértem az antennán!!
szétszedtem (óvatosan törtem) az antennát és lám---a bnc meleg pontja ki van szakadva...
amikor az antenna burkolatát levettem már mérni lehetett hogy a melegpont nem érintkezik a réz csűvel...
üdv: egon
Üdv! Vááááá :D Ilyen nálunk is volt már . Valós dolog.
Szia
Valamit nem értek. Jól olvasom? Sennheiser EW100 G3 URH.-ról beszélsz? Ezt csak azért kérdezem, mert annak nincs BNC csatlakozós antennája.
Ez az?
Tibi
Hello.
Talán ez lesz az? EM100 Evolution: http://www.ebay.co.uk/itm/Sennheiser-EW100-G3-EM100-Evolution-Wireless-b...
(Azért jó, ha rögtön egy fotóval indít a topicnyitó...vagy nem?)
Üdv.: uniman
Szia.
Ennél szebb jobb nem lesz, már ötödjére ugrok vissza. :)
A lényeg megjavult.
Szia.
Akkor talán azt kellett volna írni, hogy EM100. Erről még szervíz rajz is van. A topoiindító félrevezetett mert én vadul az EW100.-at néztem. Az meg a mikroport. Így elbeszélgettünk egymás mellett.
Hello.
Már én is keverem...'bocsi: http://audioandmusicproductions.com/wp-content/uploads/2013/01/Sennheise...
Üdv.: uniman
Szia.
"bután néz ki a fejéből"! Nem hibáztatlak mert ez általános, az ember azt hiszi ha valaki segítséget kér akkor előtte mindent megtett hogy ne kelljen. Már megszokott hogy "nincs nálam, majd csak, felkészülök hogy mire készüljek". Jól leizzasztottál itt mindenkit, még szerencse hogy nem hallgattál rájuk. Ennyit a fórumról mert valójában az abban segítene ha valahol elakadok, de sörözni is jó. :)
hi.
azért irtam a topiknyitó adatokat mert azokat olvastam a készülékekről.
mást nem irhattam-én sem szeretem ha nincs behatárolva egy készülék tipusa, mert az csak bonyodalmat okoz...
arról,hogy több verziót készítenek egy tipus alatt-én nem tehetek!!
a készülék nálam van-nem is irtam hogy "majd hozzák"!!
ha ugy lenne-irnám!!
a tisztánlátás végett:
a vevőn: Sennheiser EW 100 G3
a kéziadón : Sennheiser EW 100 G3
a készülékek ugy néznek ki mint amit UNIMAN kollega feltöltött, csak ez a verzió 734-776MHz -en dolgozik.
ott van rajta a sync gomb is!!!!!!!
de ha kell akkor én is lefényképezem és feltöltöm.
üdv: egon
Szia.
Semmi baj nincs, mert most tisztázódott, hogy valójában miről is beszélünk. A sennheiser sajnos, kiadta az ew 100 szériát amit nem nagyon lehet hova sorolni. aA broadcast-hoz, vagy az profinak tűnő amatőr árúhoz. Mivel olcsó nagyon és majdnem, hogy a hentesnél is lehet kapni, vitték mint a cukrot. Gondolom ezért ezt a szoftvert több ilyen olcsó készülékbe beletették és ezért van az, hogy egy név alatt fut vagy nyolc féle formában.Az adó részei ezeknek a szerkentyűknek nem igazán jó. A rendszeres használatnál, nagyon hamar tönkre mennek. A meleget, a párát nem szeretik. Ha egyszer bepárásodnak, felmelegszenek, akkor lecsökken az adó teljesítmény és egy idő után végleg megadja magát. Amúgy a sennheiser valódi broadcast dolgai kiválóak, szép hangzásúak.
Tibi
Hello.
Elölről nézve OK, de nézzük meg a vevő hátlapjára ragasztott címkét: http://www.gearnuts.com/images/closeup/xl/1600-EW165G3-A_back.jpg
Evolution Wireless Generation 3 series 100: http://en-us.sennheiser.com/downloads/download/file/2333/090032_G3_100er...
Üdv.: uniman
hi.
a hátlapján a címke majdnem ua.
ami más:
a freki sáv más, itt: 734-776MHz
az ident és a ser no is természetesen más
megcsináltam a másik antennát is láss csodát-van jelszint...bőven.
majd kipróbáltatom a terepen is de szerintem jó lesz.
köszi mindenkinek a segítséget .
üdv: egon
Hello.
Csupán az "EM 100" felirat lett volna az illusztrációm célja, hogy ott van-e...a többi nem lényeges.
Üdv.: uniman
Szia.
Gratula. Ha szobában jó, akkor terepen is jó lesz. Azért egy megjegyzés ha lehet. Nem értem, hogy mi okozhatja az antennák egy idejű meghibásodását. Mert az, hogy a két antenna egy időben szakadjon meg, az olyan ritka mint a fehér holló.
Tibi
hi.
szerintem észre sem vették hogy az egyik antenna megszakadt.
amikor a második is megszakadt-jöttek a gyenge vételi gondok és a problémák.
talán....
elvileg ez 1-2 éves cucc tehát égő hogy ennyi idő alatt behal..az antenna.
üdv: egon
Szia
Ennél a szériánál megszokott az, hogy nagyon hamar tönkre mennek. Semmi másért nem kelendő, csak az olcsósága miatt. Nekem amikor még dolgoztam ilyenem volt. Ezt lehet mikroportnak nevezni. ez valóban mikroport
Tibi
Szia.
Nem kapott valami kűlső infra jelet? Van rajta egy infra programozó és ezen kaphatott valamit. persze ez csak egy hiba lehetőség a sok közül. Próbáltad más frekin összehangolva?
Tibi
hi.
külső infrajelről nem beszélt a tulaj-sztem nem is tud róla, hogy van ilyen lehetőség..
másik frekin próbáltam-helyzet változatlan..
üdv: egon
Szia.
Gondoltam, hogy nem beszélt, mert szinte senki nem is tud róla! Ha lenyitod az ablakot, a bekapcsoló gombnál van egy kis füstszínű ablak. Szinte nem is vehető észre, mert nem nagyon figyelnek rá. Ezen keresztül lehet a szoftvert frisíteni. De amúgy nem egy jó szerkezetek, mert a párát nem bírják, ráadásul a gombjai nagyon hamar tönkre mennek és nem igazán lehet a gombokat beszerezni. Vagy is belehet, de nem egyszerű.
Ha nem a tied, felejtsd el, mert csak szenvedni fogsz vele ha valóban az infrán keresztül kapott valami jelet.
Tibi
Sosem tudni.De akkor nagyot kellett esni neki :) Mi már 3 éve nyúzunk 2 darab g2-est és 1 darab g3-ast.Nagyon strapabíróak és nagyon profi mikrofonok....
Próbáld meg esetleg a pilot jel küldést megnézni!Ha nincs bekapcsolva akkor érdemes az adón is és a vevőn is bekapcsolni.Esetleg a vevőn elindítani egy csatorna keresést és hozzá állítani az adót.Lehet hogy ütközik valamivel.
hi.
a pilot jelküldés nincs bekapcsolva-kipróbálom bekapcsolt állapotban.
a zajzár is a minimumon van,sztem legyengült a kimenőteljesítménye...
próbálkozom több mindennel..
üdv: egon
hi.
időközben hozzájutottam hasonló mikrofonokhoz és mértem.
az egyik egy G3,de 530MHz -es ami arasznyi távolságból 101 DBuv -os jelszintet ad.
a másik egy 830MHz-es változat,annál is 100 DBuv -szint volt mérhető.
megmértem azt ami nálam van és annál is 100 DBuv-os jelszint van.
ezek után elkezdek kutakodni a vevő részen...
üdv: egon
A mért jelszint alapján az adóteljesítmény rendben lévőnek látszik.
50 méter távolságban (rálátás esetében) is lennie kell kb. 52dBuV-os jelszintnek, mely bőven elég a stabil vételhez.
Kumi
szia: lehet, hogy mégis leesett és elhangolódott.
Szia.
Ha leesik nem tud elhangolódni! Egy SMI kvarc van benne. Az meg ütésre nem hangolódik el!
Tibi
Szia. A menüje rendesen be van állítva? A mute kivan kapcsolva? Stb-stb. Ha nem sérült meg a programja az infrán keresztül, akkor lehetséges normálisan össze kell hangolni, vagy a menübe tiltva van valami. Amúgy ez milyen freki tartományban dolgozik?
Tibi
hi.
a menü elvileg rendesen be van állítva.
próbáltam egyes dolgokat ki-be kapcsolni-akkor is ua a helyzet.
infrán össze szinkronizáltam-helyzet ua.
ez jelenleg 770MHz-en dolgozik.
mint irtam az előbb megnézem a vevőt is hátha ......
üdv:egon
Szia.
Arra azért kiváncsi lennék, hogy az infrán, hogy hangolod össze. Az csak a szoftvare frisítésre van. Olyankor szokta azt csinálni, hogy egy pillanatra bekapcsol, majd ki, ha valami kioltja azt a frekit. Pl. egy másik ugyan azon a frekvencián dolgozó adó. A kijelzőn mit látsz? Van-e a kijelzőn mute felirat? Az SQELCH milyen állásban van? (lo-mid-hi-off)? Csináltál resetet rajta? Próbálok így látatlanban segíteni, mert nem egy ilyen volt a kezembe javítás céljából, de bevallom őszintén, én gyűlölöm ezt a típust. Az olcsósága miatt használják, de nem egy hosszú élető portok.
Tibi
Szia.
A freki most nem jut eszembe, viszont az előfordul hogy én is köszönök magamnak.
Addig amíg nincs válasz addig tudod az írásodat szerkeszteni, és akkor nem értelek félre.
szia.
A beírásodat nem tudom értelmezni.
Tibi
Szia.
Ne is foglalkozz vele, biztos azért mert haloványan írtam.
Szia.
:-)Közben rájöttem. Gondolom arra írtad, hogy saját magam után írtam, és így magamnak köszöntem, pedig csak javítanom kellett volna az előző beírásom. Igazad van. Bocsika.
Tibi
