Videoton 7300S digitális tuner bekapcsoláskor nem talál állomást
20 posts / 0 new
zus
zus picture
Helló ! Van egy kis problémám a címben szereplő tunerrel.
Van egy Videoton kistornyom, amiben van egy Videoton 7300S digitális tuner. A probléma az kábé egy hónapja jelentkezik. Bekapcsolom a tunert és ekkor az AM sávon periodikus kattogás hallatszik (nincs vétel, mert nincs AM antennám). Az FM sávokon meg olyan jelenség játszódik le, mintha az elejétől a végéig gyorsan (kábé 1 másodperc alatt) és preiodikusan ismétlődve áttekerném az egész sávot. A gép ilyenkor úgy viselkedik, akár egy hangos panorámavevő, a "tekerés" alatt hallatszanak az állomások egy pillanatra. Aztán hosszabb-rövidebb idő elteltével a gép magához tér és megjelenik a hallgatni kívánt állomás (amin áll a frekvenciamérő), lehet hallgatni a rádiót. A vétel tökéletes. Térerő is nagy, a piros STEREO LED és a zöld TUNED LED normálisan, állandó erővel világít.
Esetenként a már beállt FM sáv megint bohóckodni kezd és a vétel alatt erős sustorgás hallattszik, olyan módon, hogy jön tökéletesen az FM állomás, de mintha alatta valaki egy mikrofonba folyamatosan állandó erővel belefújna és az hozzákeveredne a vett állomás hangjához. Ekkor a térő normális, a STEREO LED világít, viszont a TUNED LED vibrál, hunyorog.
Mivel ez a probléma az összes 3 vételi sávon ugyanaz, a varikapok hangolására tippelek, de sajnos ilyen gépet még sosem javítottam, így nem tudom, hogy mi lehet a baj. Lehet, hogy nem is a sáv elejétől megy ez a sáváttekerés, hanem a sáv egy részétől. Esetleg csak a sáv egy részéig, vagy egy, a sávon kívüli frekvenciáig. Nem tudom, ezt sajnos nem sikerült megállapítanom.
Néha az is előfordul, hogy hozzáérek a rádió fémdobozához (ami ugye állomásváltáskor előfordul), vagy véletlen megkocogtatom a hifi torony állványát, akkor is elmászik a tuner vétele és megint ez az állomáskereső áttekeréssel kezd baromkodni. A gép gyári állapotú, egyedül az akkumulátora volt cserélve egyszer. De az akksija az jól működik, tartja az órát, meg a többi olyan beállítást, amit tartania kell.
Mi lehet a probléma ? A megoldásban szeretnék segítséget kérni. Köszönök minden ötletet.
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Szia! Már javítottam egy ilyen tunert, pont ezzel a hibával AGC nem szabályoz,egy potenciométer kh-s volt a tuner rész panelon.Nézd át mind jelöld meg pontosan,a potik állását és tekergesd át legalább ötször, elvan oxidálódva vagy a szegecselés nem érintkezik a poti lábánál be fújhatod őket WD 40 el is.T:Zsolt
zus
zus picture
Köszönöm az ezidáig megjelent hozzászólásokat. Úgy fest, hogy Zsolti.88-nak volt igaza. Kibontottam a tuner fém dobozát, megjelöltem a potméter állásokat, végigtekergettem őket jó sokszor, majd visszadobozoltam mindent. Egyelőre a gép kifogástalanul üzemel, de a tesztek még csak most kezdődtek.
Amúgy, miután Zsolti.88 kommentjét olvastam, szembe jutott az RT6303 tunerje, aminek az elhangolódását úgy sikerült orvosolnom, hogy kidobáltam a régi potmétereket és új, zárt potméterekkel pótoltam őket.
Ugyanezt fogom csinálni első körben majd a 7300-as FM és AM tunerjével is.
Ha a Kossuth antenna nélkül is jön, akkor meg kell néznem majd az AM tunert is, meg az egy szem potméterét is (és a tápfeszültségeket is).
Köszi idáig mindent.
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Sziasztok! Szokásos VT típushiba,a potenciométerek egy kalap kaki, főleg a a zárt műanyag házas a legrosszabb sok bosszúságot okoz,egy idő múlva mind kh-s szokott lenni oxidálodik fekete réteg keletkezik az érintkező felületen.T:Zsolt
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
zus
zus picture
Köszi az ötletet. A "tuner rész" az a bedobozolt FM tuner téglatest ? Az AM részben akkor mi a kattogás ? Az ugyanolyan periodicitással megy, mint ahogy a rádió átteker az FM sávokon. Csak éppen az AM részt nem tudom ellenőrizni, mivel nincs antennám.
Ha az AGC nem szabályoz, az kihatással van az FM tuner állomáskeresgélésére is ?
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Szia! Igen az FM tuner a nagy árnyékolt dobozocska,hogy mi okozhatja a kattogást? Konstrukció hiba volt ennél a tunernál, hogy az óra Qvarc hangját be lehetett hallani a rádióba,mikor nekem volt egy ilyen tunerom én ki iktattam az órát.Igen okozhatja AGC hangoló fesz csökkenése vagy megszünése is.T:Zsolt
Kumi
Kumi picture
Első körben én is a tápot nézném meg szkóppal, illetve a hangolófeszültséget.
Több alkalommal találtam már hibás, szivárgó hidegítő kondenzátort a hangolófeszültség áramköreiben.
De lehet akár trimer potenciométer kontakthiba is.
Kumi
city217
city217 picture
Szia.
A kossuth drót nélkül is bömböl, de a tápfeszültségeket ellenőrizd mert tuti nem jók.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: WD 40-et elektronikában használni legalábbis illetlenség.
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Sziasztok! WD 40 nálam be vált, de kh-s trimmert már be kentem finom mechanikai zsírral is az is be vált,lényeg hogy ne vezessen és ne egye a műanyag felületet.Kontakt Spray az egy kalap sz..t se ér...T:Zsolt
SzBálint
SzBálint picture
üdv: Kontakt sprayből sokféle van, többféle feladatra, olvass utána.
http://kontaktspray.hu/
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=kontakt+spray
city217
city217 picture
Bálint.
Tudjuk mindent a maga idejébe és a megfelelő helyre. Nem akarom bántani ezeket a cuccokat de még a wd-40 is flanc neki.
city217
city217 picture
Szia.
Csak azt az egyet magyarázd már el hogy miért, mert neked mániád tiltani. Azért negyven mert a negyvenedik kísérletre lett olyan amilyen, és bizony sokan és hasznosan használják az elektronika területén. Nem sorolom de én is bátran fújok vele és eddig eredményesen. Valamiért nagyon haragszol rá, netán megrázott? :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia City217!
A WD40 oldószere egyes műanyagokat tönkretesz, persze nem azonnal, hanem idővel.
Több olyan videomagnóval találkoztam, amiknek a mechanikáját a tulaj, és/ vagy az előttem javító kolléga áldásos WD40-es tevékenysége miatt kellett felújítani, és még sorolhatnám, hogy mikkel. Például az egyik videó fejdobban a fejek váltak le, mert a WD40 feloldotta a ragasztásukat.
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia.
Inkább feladom, de itt nem arra kellene fújni. De mi baja lehet max kilukad az alja. Nem vagyok az ügynökük egy fillért se kapok ezért, de azt tudom hogy az orromat nem tisztíccsa.
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Sziasztok! Nem kell ezen vitázni, azért írtam neki WD 40-et hogy be kenheti logikusan gondolkodtam mert a hibás poti ami gondot okozott neki,nem tartalmaz műanyag rész elemet csak a fém burkolat,és egy bakelit lapot rajta grafit érintkezővel.Nem kell eláztatni,csak egy csepp is elég rá hogy fel oldja az oxidációt.Mechanikai részegységekre fogaskerekek stb nem alkalmazható!T:Zsolt
SzBálint
SzBálint picture
üdv:az adatlapjáról.
Milyen felületen alkalmazható a WD-40?
A WD-40 majdnem mindenütt alkalmazható. Biztonságosan használható fém, fa, gumi és műanyag anyagokon. Felvihető festett fém felületekre a festék károsítása nélkül. Polycarbonat és tiszta Polystyrol felületeken kerülendő a petróleum alapú termékek használata, mint a WD-40."
SzBálint
SzBálint picture
szia: mindent arra kell haszálni amire való.
Létezik Kontakt 60, 61, Video, Tuner spray.
Nem tiltás, tanács.
Tovább nem vitatkozom, nézd meg a kezelési utasítását.
Majdnem mindenre jó.
http://www.rd.hu/Mire_j%C3%B3_m%C3%A9g_a_WD-40
city217
city217 picture
Szia Bálint.
Nincs vita csak évek óta figyelem hogy állandóan szidod. Nekem már kiment belőle a gáz mert sűrűn fújtam fejjel lefelé, de még csöpögtetem mert érdemes. Pláne a szocból vissza maradt elektronikán segít amikor a befeketedett poti vagy sorkapocs igényli. A dvd motoroknak ad még legalább öt évet és hasonló, de nem akarom részletezni.
