Szeretném ha írnátok véleményt a különböző mosógép márkákról.
üdv,
Zoli
Átírtam a topik címét a "Melyik márka jobb?" elnevezésről a "Mosógépszerelők! Melyik mosógép márkát ajánljátok?" beszédesebb címre.
Ezenkívül átraktam az "Elektro" fórumból a "Háztartási gépek" fórumba a topikot. -pihe
Esetleg a meglévő topikba is lehetne folytatni. Milyen mosógépet vegyek....? . Mellesleg egy áthelyezett topikot újraindítani nem illendő kedves fórumozó! -Kalex
Üdv mindenkinek!
Köszönöm szépen a sok hasznos hozzászólást muszály volt ezt kitárgyalni mert nem mindegy hogy milyet vesz az ember.
Üdv Zoli
Szia.
De nem ám, és hogy döntöttél?
Mert ha nem mondod meg akkor "kiveszem a fatert a fürdőkádból".
Szerintem a márkásabb típusoknak (Miele,Bosch,Siemens,Aeg)az alaptípusai közül válassz elektronikus vezérlésűt(motor/ékszíj kímélő-hacsak nem DD motoros)Semmi cicoma:nem kell 6.-érzék,nem kell vasaláskönnyítő, nem kell 20-féle program, elég 3 mosóprogram, nem kell lcd kijelző elég néhány led rajta. A garancia letelte után a vezérlőpanelt át kell forrasztani, esetlegesen azt a néhány kondit kicserélni jó minőségűre (ha nem olyan). Természetesen villámlásnál illik kihúzni a dugaljból(nem nevet!), és sokáig nem lesz gond vele.Ezen márkák kasznijai is lényegesen tovább bírják rozsdásodás nélkül mint a Whirlpool,Indesit és barátai.
Szia,ha ráakadsz egy használt schulthess márkájú gépre,csapj le rá!Soha többet mosógép gondod nem lesz!/valószínűleg/
Hogy értelme is legyen ennek a szerencsétlen topiknak!
Moss levegővel!
Az oxigén eleve segít fehéríteni. A levegő buborékok a mechanikai hatásukkal is és a szállított kemikáliákkal is mosnak.
http://www.samsung.com/hu/consumer/home-appliances/washing-machines/wash...
Ha meg kevés a helyed, helyezd el praktikusan!
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=ujjozsef&pid=33676&blog_cim=Praktikus%...
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Sziasztok! Ami szimpatikus, és szívesen vennék:SAMSUNG ők azért többet adnak a nevükre ha már széles a vásárló közössége, kerámia bevonatú fűtőszál állítólag tartósabb majd elválik ismerőseim akik vettek samut a régi helyett csak jót hallottam róluk.Ár arányban sztem megfizethető bár még felültöltőset még nem láttam belőlük.Amit soha nem vennék:FAGOR,INDESIT,HAUSMEISTER,BOSCH,Felültöltőst jobban szeretem javítani mert szervizelhetőségben egyszerűbb jobban hozzá lehet férni, a dolgokhoz.Célszerű garancia időt meghosszabbítani,ez plusz pénz és 4-5 év talán de addig be van biztosítva az ingyenes javítás.T:Zsolt
Szevasz, szevasztok!
Hogy így említetted a Fagort, elmondhatom, hogy egy mechanikai kapcsolós itt teszi a dolgát nálunk cirka 15 év óta, és általában heti két alkalommal mosunk vele.
Kopp-kopp! De nem vagyok babonás.
Üdv.: Pista.
Sziasztok!Nekünk is Fagor elöltöltös (FE 417) gép szolgál, 2000 novemberében vettük, heti 2-3 alkalommal mosunk hangja mint ha új lenne.Iszonyat jó volt ez a régi széria, a miénk soha nem volt még rossz de ez csak a régi típusokra volt igaz, a jó megbízhatóság.De amit 4 évvel utánunk vett egy ismerősöm,mert megbízott a márkában hogy a miénk is be vált az övé már nem..cseréltem benne már csapágyat,fűtőszálat,szivattyú motort,szinte mindég valami elromlik az újabb tipusokba az Innováról ne is beszéljünk....T:Zsolt
Az a baj, hogy a 15 évvel ezelőtti modellekkel szerzett tapasztalatok alapján nem lehet messzemenő következtetéseket levonni a kortárs darabokra nézvést. :-( Még ha netán ugyanaz a típus is.
Ide vágó tanmense: apám 1980-ban vett egy wartburg kombit, és rendkívül megvolt vele elégedve, többször voltunk vele külföldön, meg minden, és a wartburg tette a dolgát. 1988-ban, vett egy másik ugyanolyat, egyikét a legeslegutolsó kétüteműeknek - na az aztán egy igazi szemétdomb volt, 14.000km-nél szétrepült a motorja, 26.000-nél eltört a féltengelye, közben többször elforrt a vize, összeégett a kábelkorbácsa stb stb. Alig 8 év alatt a bányászbéka segge alá romlott le a minőség. A konstrukció ugyanaz volt, de szar anyagokból hanyagul gányolták össze, és nem lett megbízható.
Én egy Ignis AWV430 (Whirlpool) gépet dolgoztatok már hetedik éve, igaz csak heti egy max két alkalommal. 60 ezerért vettem. Van rajta 3 gomb meg egy tekerőtárcsa. Fapados, az adagolója egy vicc de tisztítható. Tavaly kipucoltam, mindent szétszedtem rajta, a gumik jó állapotban maradtak, kaptak szilikont. Lefestettem a rozsdának kitett részeket. Kap még 3-4 évet és akkor szerintem leselejtezem. Bár ki tudja még....
Tibor
Hello.
Én 1 rosszat ajánlanék mindegy milyen márka csak hozzám hozza javítani.
A cégem neve ...EZVAN 92 kbft...(a szám nem a cég működést megkezdő év csak jól mutat)
A cég kizárólag automata mosógépek javítását vállalja.
Minden megkezdet javítási óra 3000ft.(számla nélkül 2990ft)
Amennyiben nem sikerül megjavítani valami oknál fogva Pl.: az én hozzáértésem vagy alkatrész hiány miatt.
(nincs kedvem keresgetni a rendetlenségben) akkor a tárolási díj lép életbe. Bővében lejeb olvasható.
Mosógép hogylétéről SMS-ben értesítjük a telefonon való konfrontáció és a nyugalmam megzavarása érdekében.
Mosógépet leadás javítás céljából csakis de 8:00-8:50 között veszem át.(ha felbírok kelni)
Megjavított mosógép kiadás du 16:00-16:01.
Amennyiben mosógépét nem tudta átvenni a megadott időben úgy csak a következő nap teheti meg ugyanabban az időpontban.Természetesen hétvégén nem. Felhívom figyelmét itt is újból életbe lép a tárolási díj.
Tárolási díj.:minden megkezdet tárolási óra(kerülgetésért) 2000Ft.
Előleget természetesen kérek 20000.-Ft-ot. Előlegét a végösszegből természetesen levonjuk.
Köszönöm hogy a cégemet választotta EZVAN 92 kbft
üdv: nem vagyok mosógépszerelő, csak egyszerű műszaki ember.
A kérdés ilyen hézagos feltevésére nem lehet válaszolni.
A kezdeti feltételeket meg kell határozni.
Milyen mennyiségű a ruha.
Napi, heti használat?
Mosandó ruha milyensége(batiszt sál, vagy olajos munkaruha)
Előltöltős vagy felültöltős?
Rendelkezésre álló hely mérete
Gép komfortfokozata.
Ráfordítható pénz mennyisége
Stb.
Erről mi a véleményetek? Egyszerű,alapfunkciók,lcd nincs,A-A energia osztály.És nem drága.
http://webaruhaz.tyukasz.hu/spd/0324/Polar-PWA-1027-2-felultoltos-mosoge...
Polar = Whirlpool
Sanyi
Minnél egyszerűbb kialakítású annál jobb.
Nem kell lcd kijelző rajta legyen, az elektronikus vezérlés csak egy újabb pofon; mikor közlik, hogy elromlott és 40-50EFt.
Én még mindig inkább ragaszkodok a mechanikus működésűhöz. (PRK)
Nekem 5 éve sikerült vennem 15EFt-ért egy használt ZANUSSI FLS-t, kis ráköltéssel, csapágy, szimering, szivattyú csere után mai napig működik.
A legvackabb márkák árfüggőek is, tehát ami 80-100EFt alatt van és BEKO, CANDY, FAGOR, INDESIT, WHIRLPOOL, ELEKTROLUX, mind moslék, 2-3 év és kuka.
150E fölött már bele lehet vásárolni olyanba ami esetleg elpötyög 5-6 évig. (INDESIT-et semmiképpen nem ajánlom!)
Jobb márkák szintén nem olcsó kategóriás gépei is jók, MIELE, AEG, csak bírja az ember megfizetni 2-300EFt.
Ez olyan kérdés, hogy ki mit szeretne? Mutogatni a haveroknak "bibi ilyen mosógépem van". Vagy úgysem látja senki, csak mosson, az a dolga.
Szia !
Használtat , lomisat , Eudora, Miele, Bosch-Siemens, AEG , ElektraBregenz, Blomberg .
Ilyen sorban, persze ez csak , az én véleményem . :D
UFF és BESZÉLTEM !
Üdv! Miki.
Nekem is van egy kis Eudorám, egyszer szétszedtem, meglepődtem, milyen szép belül! Minden jól hozzáférhető, nincsenek szegecselések, ragasztások, a drótok színesek, nagyon tetszett. Ez van a vendégházban.
És itt van a másik véglet, az NDK VA-861, aminek akkora üstje van, hogy még kisebb szőnyegek is beleférnek. És mindent tud, 800-as centri, előmosás, 30 fok stb, nagyon meg vagyok elégedve vele. Bár az tény, hogy egy igazi monstrum, nem lakótelepi fürdőszobába való. Volt belőle egy Z80 alapú változat is, olyat egy kicsit néha szeretnék... de a mechanikus is nagyon megbízható, lassan negyed százada eljár tengelyén, de egy kerék fogát még megújítni nem kellett benne.
Szia !
Nekem is Eudora van , igaz egy csúcsmodel Gewerbeautomat GA1400 . Az előtt volt egy Vjátka 12, majd egy Thomson, timermotoros .
Az NDK-ban is felhasználóbarát gépeket csináltak, de jött a "nyugat" és elb@szott mindent, most örülhet a kliens , ha 5 évet mukoggy a vásmásin , ha meg nem , akkor vehet olyat amelyik ezüst ionokkal ??? fertőtlenít, vasal is (Easy Iron) , kíméli a zsebet ( a 18 ezer HUF fűtőszálával ) mert kerámia ??? , Calgon-t is használnak, mert a mosógépszerelők is ezt ajánlják , meg ha eldugult a presszosztat csöve , akkor panelt kell cserélni , mert ezt monnya a "szaki" .... :D
Üdv! Miki.
Szia! Régi-régi üzleti trükk ez: normális árban szart árulnak, és akinek nem felel meg, azt pedig lehúzzák.
A kerékpárboltosok pl. nagyok benne. 16e-ért adnak olyan kerékpárt, hogy műanyagból van a fékje meg a pedálja... nem mintha olyan szörnyű nagy költség lenne leönteni aluból... de azért már zsebbe kell nyúlni keményen. Pfejj, mocskos árdrágítók!
Amúgy meg nem kelet/nyugat dolog ez, a korszellem más. A hetvenes-nyolcvanas években még nyugaton is hosszú időtartamokban gondolkoztak...
Szia Multi Multiplikátó !
"A hetvenes-nyolcvanas években még nyugaton is hosszú időtartamokban gondolkoztak..." :taps:
Üdv! Miki.
Miki jól mondja, ne félj a használt kintről behozott gépektől. Bátran vehetsz egy Miele 800-as sorozatú masinát, W844, W850 nagyon eltalált, strapabíró szerkezet. Vagy még a W961 és W963, utóbbi van nekem itthon. Ha felültöltősben gondolkodsz, akkor W149. Nem tudom merre laksz, de tudok ajánlani Pest megyében egy embert aki Mielékkel foglalkozik, nagy megbízható, rossz gépet nem ad ki a kezéből.
Üdv.:
nils
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/10/6 éves ZANUSSI ZWQ5100.jpg)
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/10/27 éves Miele.JPG)
Toldalékként előző hozzászólásomhoz.
Vagy silu vs inox :D
Azt majdnem elfelejtettem , hogy Lilasanyi éppen most küzd egy ilyen Zanussi Easy-Iron EWM1100 elektronikával és lehet el fogja veszíteni a küzdelmet , mert ezeket így konstruálják.
Üdv! Miki.
köszi szépen :)
ÜDV
Olyat, aminek legalább 2 év a garanciája és pár ezerért adnak hozzá még 3 évet. Ha meg nincs ilyen, akkor a legolcsóbb legakciósabbat, és akkor 6 év alatt kétszer lesz új mosógéped, és nem kell 6 évig ugyanazt a kétszerolyandrágát bámulni :)
(Az Indesit hangos!)
Üdv: Jácint
Szia a Whirlpoolok-ról mi a véleményed? Zen technológiás 5 év garival 10 év a DD motorra.
Horváth Tibor
Lehet Zen technológiás, lehet TDCDAEFGHDi meg ráírhatják a fél mennyországot is mint konstruktőrt. A Whirlpool az műanyag és beton mosógép. Gari időt lehet kihúzza aztán eldobhatod!
Inkább egy Lomis Miele mint egy új Whirlpool!
Nekem Miele van én arra esküszöm!
Elektra Bergenz és AEG is nagyon jó. Max fűtőszállal javítottam eddig őket.
szia: nálunk tavaly cseréltük le Whirlpool AWG 681-et, 12 év és egy ajtókapcsoló csere után.
Szia.
Ha nem kerül kétszer annyiba mint az amelyiken csak 2 év a gari, akkor mért is ne. Ezek nagyon halk járásúak. Mosógépeknéll nincsenek nagy csodák a funkciójukat tekintve. Mind forog jobbra-balra, centrifugál és kész. Némelyik hideg vízben áztat és melegben mos. Van amelyik ezüst ionnal fertőtlenít. Ilyet még csak Samsungnál láttam. Sok egyéb hangzatos reklám csak parasztvakítás.
Szia!Szerintem...Bosch,Siemens,AEG,...ezek drágák ,de jobbak mint a spanyol,török,kínai mosógépek.Ha a pénzel gondod van,akkor Samsung.Ez csak három évig megy,de megy.A Candy mosógéphez az anyukámnál, a garanciális időn belül,háromszor volt kint a márka szerviz panelt cserélni.Üdv jano
