Kaptam ingyé egy ilyen nyomtatót. Két problémám van vele: 1. ilyen csúnyán, maszatosan nyomtat, különösen az oldal alsó felében (lásd melléklet); 2. ha több lapot akarok egymás után nyomtatni, a második mindig elakad valahol középtájt és ki kell húzni belőle,. Állítólag utántöltött toner-cartrige lett bele téve röviddel a problémák jelentkezéséig, addig tökéletesen működött. Egy másik utántöltöttel próbáltam én is, ugyanaz a jelenség. Futottam egy pár kört tisztítás cím alatt, port kifújtam belőle, rollereket tísztítottam, de eredménytelenül. Ha több lapot nyomtatok, és az éppen kijövőt kézzel is húzom ki a végén, akkor nem áll meg a következő lap benne.
Ha lesztek kedvesek pár tippel segíteni, mi lehet az oka, hogyan javítható (szervízen kívül persze), hálásan megköszönném.
2010, January 26 - 09:04
#1
Szervusz! Bizonnyal azért kaptad "ingyé" mert edzeni kell vele, s ennek nyilván költségvonzata is van. Papírút vizsgálata, továbbító görgők/hengerek cseréje, fixálóegység javítása(alsó nyomóhenger+csapágyak, szükség szerint fólia csere+speciális zsír). Lehet kapni utángyártott javítókitet, csapágyat, fóliát külön. A zsírt nem lehet kihagyni. Célszerűen együtt érdemes elvégezni a felújítást.
Szedd szét a fixálót. Húzd le a fóliát óvatosan. Meglátod semmi nem maradt a régi kenőcsből. Kapni pár forintért hővezető szilikonpasztát, csak ne a fémeset vedd. Vékonyan megkenni ahol hozzá érhet a fólia a tartóhoz. A mikor összerakod kézzel könnyedén csúsznia kell. Mielőtt visszaszereled az egységet egy papírlappal kipróbálva a gumihengert forgatva a papír szépen át kell mennyen és forognia kell a fóliának is.
Üdv Laci
Szilikon paszta nem jó, mert az nem csúszik. Inkább szilikon olajja próbáld meg de lehet venni a swissparts nál gyári zsirt is 2e ft környékén, de hidjétek el nem az a baj. az enyim jo lett amivel pénteken kínlódta. ugyan ez volt a jelenség. elsö lap kijött épp hogy kiesett volna megállt és kiirta papiirelakadás, és a nyomat is ilyen volt mint amit a kollega beszkennelk. gumihengert és a perlyelyeit kicseréltem és tökéletes lett. nem akad, és nem torz a kép. valszeg azért akad el mert ki van kopva a persely is ami a gumihengert tartja, és elöbb ál meg a fixáló, még az a hülye szernzor érzi hogy bent van a a papir.
esetleg még az lehet a baj hogy nem belevalo a folia, picit vastagabb.
Köszi a válaszaitokat. Eleve azzal kezdtem, hogy kifújtam, lemostam, letöröltem minden mocskot. Patikatisztaság uralkodik a gépben. Ismét szétszedtem, a fixáló fólia nem tűnik nagyon kopottnak, ellenben elég szabálytalannak látom-érzem az alatta levő hengert. Kérdés: ahogy papírt teszek a fixálóba (ki van véve) és kézzel próbálom áttekerni, alig kapja be, és nem tudom szépen átvinni a papírt; a fixálófóliának kell forognia? Szerintem igen, de nem tudom. tény hogy az nem forog együtt az alsó hengerrel.Annyival nem lehet vastagabb egy új fólia, hogy megforgassa a henger.Vagy netán túl vékony az éppen itthon levő papír?
Nézd meg mit írtam a HP1300 nál. lehet itt is kikopott a műanyag persely ezért nem simul elég erővel a henger a fixáló fóliához.
A fűtőszál és fólia közti rész hővezetővel megkented vékonyan?
Üdv Laci
Néztem a fogaskerekeket is, nincs érzékelhető kopás, és a tengely sem kotyog a műanyagházban (a fixálóhenger alatti gumihengerről van szó); hővezető csak annyi van amennyi volt, nincs nekem olyanom. Kell-e forognia a fixálófóliának is? Kösz Csaba
HA nem forogna müködés közben akkor elakadna a papir, ki sem jönne, de irtad hogy a gumehenger nem 100as az lesz a baj. tegnap az egész napom ráment mire rájöttem. van két rugós tag a fixáló 2 oldalán 1-1 karral, az nincs véletlenül nyitva mikor kiszerelve probálod átforgatni? Esetleg szilikon olajjal meg lehet probálni, még a kenést segiteni, de mondom ha a gumihenger nem jó akkor cseszheted. A folia nem kopni szokott hanem oldalrol befelé ledarálódni és elfogyni :D .
Ezek szerint a fólia jó kéne legyen. És mégsem forog a fólia üzem közben, a papír mégis átmegy, meg kijön, (igaz, fél milimétert benn marad, és ekkor akad el a második lap; ha az elsőt kirántom, jön a másik is), persze a két karocska zárt állapotában (ami arra való -nyitott állapotú karok- a service-könyve szerint hogy a beragadt papírt könnyen ki tudjad húzni)Még el leszek vele egy ideig, mert (nyomtatóm van más)csak biztosra mennék pénzt költeni. Igazi az lenne, ha csereberélni lehetne 2-3 nyomtató között az alkatrészeket, ez működne kizárásos alapon hatékonyan. Addig hódit az elmélet.
Én a helyedben azonnal szétkapnám a fikszáló egységet, és kipucolnám. Ha a fólia elkopott azt még el lehet fordítani. De úgy látom, hogy hőfokprobléma van. szerintem egy takarítás ráfér! Alkoholnál erősebb vegyszert ne használj! De, ha már szétkapod a gépet, akkor a gumialkatrészeket pedig kezeld le Protegum-mal. Lehet, hogy éppen Protesol néven adják, de ugyan az! Ezt főleg vegyszer és nyomdaipari szakboltok árusítják. De, ha van nyomdász ismerősöd, akkor inggyé...
Szerintem nem höfok probléma lesz mert az enyim is ilyenlett full kitakaritás, és folia csere után. Még mielőtt a fixálóhoz érne már ilyen a lenyomat, onnan tudom hogy félúton kinyitott am nyomtatót. És nem is toner van itt 3db. valami a lézeregységnél lehet.
na
mégiscsak fixáló
ártaktam a foliát egy másik szar nyomtatóba aminek ugyan ez a baja láss csodát szépen nyomtat. most vagy nem abba való a rohadék, vagy a gumihenger is tartós alakváltozást szenvedett valahol. szerintem az volt a baj hogy tul kicsi volt a rés és egy kis idöra adott részen picit lassaban mnet a papir, eztért elmaszatolt, de mire átpréselte magát a papir eleje a fifiálón akkor már a rendes sebességgel tudott haladni.
bezzeg a jo kis halogén meg teflon henger
Szia
Ha oldalt végighuzod az újjad és nem sima a papir, akkor fixálófólia ment tönkre. Ezért is akad meg a második papir, mert a gumiheneger amivel egyut fut, tul melegszik. A vaterán lehet ilyen fuser filmet venni 6e ft. Tipikus HP hiba tegnap javitottam ilyet, és ma is vár rám 1. Tonernek semmi köze ehhez. A chs-t meg felejtsd el cseredarabot fognak kínálni de olyan árért amit mondani fognak simán kapsz uj printert is.
http://www.vatera.hu/listings/index.php?us=mnagroup töle vettem a filmet.
hát akkor én is bállok a sorba mi lehet a bibi? fixálót megcsináltamm de nekem is ilyet nyomtat ráadásul 1mm bent marad a papir és kiirja a kiicsike hogy papirelakadás.. de ez a kissebbik probléma.
Helló Dalmacsaba!
Az utántöltött toner - főleg, ha nem a sajátját kapja vissza az ember, hanem egy másik tonert töltve - okozhatja az elsőleg leírt hibát. Próbával kizárható.
A lapbehúzási hibáért a lapfeladó egység hibája okolható. Van hozzá néhány ezer Ft-ért javító kitt.
szuts
Szia Szuts
Valóban jó lenne egy próba, de hol mikor kivel és mivel kérdések merülnek fel (vásárolni egy eredetit most fájna egy kicsit), javító kittet nézegettem, tudsz valami konkrétat ajánlani (Budapest és környéke)? Köszi a válaszodat
Helló!
CHS szervíz: www.chs.hu
Központi telefon - Budaörsi szerviz: (36 1) 451 3580
Telefax: (36 1) 451 3585
Központi telefon - Váci úti szerviz: (36 1) 814 9170, 814 9180
Telefax: (36 1) 783 9091
E-mail címünk: szerviz@chs.hu
Rendelés: alkatresz@chs.hu
Ajánlatkérés: szerviz@chs.hu
szuts
Köszönöm szépen, meggondolom, valószínű érdemes lesz foglalkozni vele, még jelentkezem.
Csaba
Szia Csaba!
"lásd melléklet"
Nézem!!!
Üdv. Gyuri
Szia, bocsi, én mellékeltem, miért nem látszik? Igaz nem ellenőriztem! Megpróbáltam mégegyszer. Valamit nem jól csinálok?
