A címben szereplő AOC LM720 külső tápos monitorom háttérvilágítása bekapcsolás után kb. 1 másodperccel lekapcsol.
Ez független attól, hogy van-e videojel; ha nincsen akkor a "no signal" felirat tűnik el.
A monitor kb. 10 éves, de csak az utóbbi fél évben jöttek elő a problémák. Először a tápjában ment el egy kondi, utána a képen látható ?inverter? panel jobb oldali kondiját kellett cseréljem. Ez után is még időnként kikapcsolt a háttérvilágítás, de most már egyáltalán nem megy. A kikapcsolások után nézve a képen látható jobb oldali ?toroid?/?induktivitás? és a jobb oldali transzformátor meglehetősen melegek voltak.
Kérdésem, hogy hogyan tudom eldönteni, hogy a fénycső vagy a ?nagyfesz panel? a hibás?
Javítható-e értelmes mennyiségű befektetéssel, vagy felejtsem el és vegyek egy másikat?
Az előző hibája ez volt:
A címben szereplő AOC LM720 külső tápos monitor bekapcsolás után kb. 2 másodpercig működik, majd fekete lesz a képernyő.
Ilyenkor a "No Signal" feliratot sem képes megjeleníteni, ha kihúzom a monitor kábelt a PC-ből.
Kikapcsolás és bekapcsolás után helyre áll és egész nap gond nélkül működik.
Kivéve ha a Windows "energiagazdálkodása" elveszi a videojelet, mert utána visszakapcsoláskor megint csak két másodpercig van kép, ismét ki kell kapcsolni és vissza.
Kérdésem, hogy tudja-e valaki, hogy mi okoz ilyen jellegű hibát? Vagy cseréljem végig a kondikat és várhatóan meg fog javulni?
Köszönöm előre is a válaszokat!
Csövek megnézése csőteszterrel, - ha nem akarod szétszedni a monitort - és ha rózsaszínes a cső amikor begyújtod akkor az a cső kuka.
Ha szétszeded és fekete a cső vége akkor egyértelmű hogy kuka.
Lehet még a panelen az IC áramfigyelésében mentek el az alkatrészek értékei, vagy maga az IC.
Legegyszerűbb cseréni ledre a háttérvilágítást. (e-bayen kb 4.000Ft a komplett egység, LED csíkkal amiben 2,5mm-eternként van led, valamint fényerőszabályzós meghajtópanellal)
Üdv,
Krisztián
Küldenél egy ebay linket?
Ha lesz egy kis időm szétkapom fénycsőig a monitort, ma már nem.
Jók a ledes háttérvilágítások? Úgy értem a kép élvezhető marad? Nem eszi az ember szemét?
Üdv, ty
Itt a link:
http://www.ebay.com/itm/395mm-led-backlight-strip-kit-Update-your-19inch...
Néz szét a termékei között mert van más méretű is.
Igaz nem a 600+200Ft-os kategória, de tökéletes a képe és jól szabályozható a mellékelt panellal a fényereje a monitor gombjaival.
Üdv,
Krisztián
Helyi villanyszerelő boltban veszem a szalagot 1m 600ft kapcsolható stab kocka 200ft képe teljesen elfogadható
---------------------------- Ettől lefele a korábbi hibához kapcsolódó hozzászólások vannak --------------------
A tápot kisebb munka volt megjavítani, mint a monitort szétszedni.
- Hegesztett műanyag táp oldalainak végigvágása tapétavágóval.
- árnyékoló lemez kiforrasztása
- 2db púpos 1000uF/16V kondi cseréje nem púpos 1000uF/24V/low-ESR -re
- összeszerelés
És kész :)
Úgy néz ki a külső táppal van a probléma. Terheletlenül leadja a 12V-ot, de ha hirtelen nagyobb terhelést kap azt nem szereti. Labortápról megy a monitor - eddig hiba nélkül.
Ilyen gyorsan a szikkadt kondik nem szedik össze magukat. Nagyon valószínű hogy cső hiba lesz.
Hidegen nem tűnik pirosasnak a fehér szín a kép alsó vagy felső harmadában? Ha igen, akkor ott van a rossz cső.
Nem látok különbséget a fehér színben.
Még nem szedtem szét, gondoltam előbb kérdezek; de ha van egy alsó és egy felső cső és a cső hibájára gyanakszunk, akkor a másiknak azért illene világítania, nem?
Szia ty.
Ez egy összetett hiba jelenség amit le írtál.
1. Próbáld ki másik gépen. Ha ott jó akkor.
1. -a Hibás a videó kártya.
1. -b Hibás a tápod a gépben.
1. -c Rossz a videó kártya driver.
Ha másik gépen is produkálja a hibát akkor.
2. Próbáld másik táppal.
Ha akkor is fen áll a hiba akkor a monitorba levő elkókat illetve az inverter részén a kondikat cseréld mert az inverter le tiltja.
Ha ez sem hoz megoldást akkor próba cső mert az is le lehet öregedve.
Üdvözlettel:Laci
Az 1/a/b/c/-t kizárnám, mivel ha kihúzom a monitor kábelt a gépből akkor sem tér magához a monitor.
Szóval akkor maradnak a háttérvilágító csövek, vagy a meghajtásuk.
Szia.
A videokártya digitálisan kommunikál a monitoroddal ,na most azt még nem tisztáztuk hogy gép nélkül el indítva ki kapcsolt állapotból el indul e illetve ki írja hogy NO SIGNAL minden indításkor ?
Üdvözlettel:Laci
Most megnéztem hosszabb kikapcsolás után, kihúzott video kábellel indítva ugyanúgy fennáll a hiba.
Viszont kell neki 1-2 perc "fekete képes" üzem ami után lehet ki és visszakapcsolni és megjavul.
Tehát akkor ahogy HJoco írta, ez inkább a kondi hibájára utal.
Lassan ideje lekapnom a hátulját és belenézni.
Vagy a tápjában fulladtak ki a kondik, vagy a csövei öregedtek meg.
Hello.
...de ugye még nem láttad a belsejét (talán akkor megpillanthatnád a problémás elkókat?)
Ezt a hibaleírást már valahol olvastam...
Külső tápegysége van ...? http://www.aoc.com.br/media/anexo/630FT_.pdf
Üdv.: uniman
"A címben szereplő AOC LM720 külső tápos monitor bekapcsolás után"
Szóval igen.
Hello Ty.
Ok..az elkerülte figyelmemet a benne lévő inverter képe utáni kutakodás közepette...
Üdv.: uniman
Ha meguntam a dupla kapcsolgatást (esetleg végleg feladja) akkor szét fogom szedni megjavítás céljából, de még nem érkezett el ez a pillanat.
