Hali mindenkinek!
Hibakód listát keresnék az IDE44 tip. mosogatógéphez, mert a kézikönyvéből kihagyták.
Még garis a kicsike, de megáll más-más hibákkal, a szakszerv csak annyit mond, hogy kapcsoljam ki majd be.
Ha valaki tudna segíteni...
      2010, April 4 - 12:29
    #1
Hi!
Ezeknek semmi más baja nem szokott lenni mint a tápegységében a 1uF kondi no meg a fűtésrelé, illetve meghajtó áramköre szarakodik. Már legalább 6-7 ilyen hibakódot dobáló gépet javítottam.
Balázs
Kollégámnak is van egy ilyen típusú készüléke ami már másodszor írja az: A08-as hibát. Nemrég javította szerelő,de most ugyanaz. Tudna valaki erre megoldást?
Köszönöm
Szia !
A mosómotorokat kell szemrevételezni , mert az elektronika zárlatot lát a meghajtásukban .
Üdv! Miki.
Szia.
Boldogblog-ot meg lebaltázod hogy a "motort nem szemrevételezni kell", akkor most hol az igazság? =néz bambán=
Szia !
" =néz bambán==meg írkál és fírkál, ugyan olyanokat = "
Üdv! Miki.
Ja...
De legalább következetes és nem felejt. :)
JA ?
"Motort nem pofira választunk, hanem teljesítmény , fordulatszám, kivezetések száma és a tachogenerátor tekercs ellenállása után ."Akkor olvass is és másold ki belőle a mondandódat ....
Üdv! Miki.
Szia.
Nekem a "tacho" tetszik, csak nem tudom mit keres ott benne az a c?
Szedd össze magad, már leírtam a hibát legalább is próbáltam. A többi már csak az élet múlása. :)
Szia !
Te nem írtál le semmit, csak kimásoltad a másét , azt is gugli nyelven , nem lennék még büszke is rá ....
A festék viccet ismered ???
Uncsi már kissé , vegyél vissza magadból . Nem kell olvasnod a hozzászólásaimat , senkinek sem kötelező , akinek szánom az majd reagál rá , ha akar , moderátoraink pedig vannak : "Én álom a temetést mert már halott, csak legyen már vége.
A kép jó és már mindenhol volt, de kíváncsi lennék amikor a homlokodra rakod. Nálunk ha nem tudod kifizetni a temetést akkor jöhetsz ásni, na én megyek és jó mély gödröt csinálok. Ezeket a szép szavakat a témához próbáltam illeszteni, ha még aktuális.
Üdv."
Ne vállalj többet , mint amennyit megtudsz érteni ....
Üdv! Miki.
Szia.
Csak kicsit kellet volna lejjebb olvasni. Kalex-nál ott a megoldás.
A08- Open/Short circuit auxiliary wash motor triac -
Book a dishwasher repair.
"A08- Szakadás / zárlat kisegítő mosás motor triac -Foglaljon mosogatógép javítás."
SZERVIZ KÖNYVE REMÉLEM SEGIT:
Szia,
A linken összegyűjtötték az Indesit kódokat. Igaz csak angolul!
http://www.indesitservice.co.uk/hs/pages/content.do?keys=FAQ:ERROR_CODES
Üdv,
Oszi
Milyen hibakódokat ír ki?
Üdv! Kalex
Hali!
Volt amikor az A10 villogott, volt amikor az A08. A hibák között néha hónapok telnek el.
És hát nem akarom megvárni amíg teljesen bedöglik.
A szakszerv(íz) pedig szarik a fejemre, mondván addig nincs dolguk vele, amíg nem áll meg végleg.
Felteszem a hivatkozott kódtáblát. Szerintem csatlakozó, vagy forrasztás hiba lesz.
Üdv! Kalex
Na cseszdmeg nemtuttad vóna lefordítani? :beee:
Bocsi... :bow: köszi neked-is (főleg Oszinak), de szerintem, a feltöltéseknél kellett volna ezt megtenned (ha gyors vagy, még nem késő :rohog: ), mert akkor feltöltéseid számát növelné, és még bekerülne a "Háztartási szervíz infók" menübe is (ahol bárki megtalálja később, nem úgy mint itt a "fórumban elrejtve").
Üdv Tibi.
Tibi!
Lelkemre vettem a kérést, és teszek fel egy txt fájlt ide. Te meg -hogy növeld a feltöltésszámodat-, felteheted a rendezetlenek közé. :oke: :beer:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Nem visz rá a lélek, hogy ezt is elorrozzam előled... :fun:
Inkább töltsd fel Te. :beer:
Üdv Tibi.
Jó van na! A kedvedért. :beer:
Üdv! Kalex
Feltettem volna, de azt mondta a robot: "Krrr, krrrr, nem érteni címet, nevezni át, hogy robot érteni" :roll:
Én meg a robotot nem érteni. :jawdrop:
(Szerk: amúgy meg majd 300-nál járok. Egy ide vagy oda nem számít. :beer: A letöltéseim évekre be vannak biztosítva. :p )
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Feltöltöttem. :oke: :beee:
Üdv Tibi.
Köszönjük szépen. Ügyi vagy :taps2: :happy:
Üdv! Kalex
"letöltéseim évekre be vannak biztosítva"
Jó neked... :oops:
Megdobhatnál egy párral... :D
Üdv Tibi.
Jo vagy Tibi... neked kb 10x tobb van mint Kalex-nek :D
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Jaaaaa, Én azt nem is figyeltem.... :rohog:
Szia Tibi!
Figyeled Istvánt! Tegnap letolt bennünket, hogy szétcincáljuk a témát! Most meg ő kezdi... :beee: :rohog: :beer:
Üdv: Laci
:beee:
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Szia,
A link szerint amit az előbb írtam:
A08 - Open/Short circuit auxiliary wash motor triac (Szakadt/Zárlatos áramkör a segédmosómotor triakjánál)
A10 - Open/Short circuit fill valve traic (Szakadt/Zárlatos áramkör a töltő szelep triakjánál)
Mivel csak néha jelentkezik a hiba, szerintem kontakthiba.
Üdv,
Oszi
Hali!
Köszönöm az ötleteket, leginkább a fordítást.
A többi fordítása is megvan, vagy ez csak fejből erre a két hibára készült?
Szia,
csak fejből fordítottam, de ha lesz egy kis időm lefordítom az oldalon lévő hibákat!
Üdv,
Oszi
kész a fordítás! Próbáltam pontosan és szabatosan lefordítani, nem lett 100%-os, de azért remélem használható.
Üdv,
Oszi
Köszönöm a fordítást!
De van egy apró problem. A gépkönyv mindössze két hibát említ ami előfordulhat (szerintük):
Az egyik az A05-eltömődött a szűrője, amit az asszony már kipróbált töltött káposztás tányérral.
De ez viszont nem passzol a fordításban lévő A05-tel. Vagy mégis? Csak másképp fogalmazva?
Fordítás szerint: A05-nyomáskapcsoló nem állt alaphelyzetbe.
Szia,
Az eredeti lista szerint A05 - Pressure switch has not been reset, ami "szó szerint lett fordítva" :fun: . Persze a szűrő eltömődése okozhat esetleg ilyen hibát, nem ismerem ezt a készüléket ennyire. Mondjuk azokat a javítási módokat nem fordítottam bele, hogy "hívjon egy mosogatógép szerelőt!" :). Ennél a kódnál is a módszer. Van egy másik lehetőség is, létezik még AXX-es kódokból még egy lista, mert az FXX-es kódoknál sem ragaszkodtak, ahhoz hogy ugyanaz a kód ugyanazt jelentse.
Üdv,
Oszi
Szia,
belenéztem, a kezelésibe és igen valószínű ennek a cuccnak más a kódlistája. Éljen a szervízbarát tervezés! :evil:
Üdv,
Oszi
igen biztos, hogy ez a masina más kódot használ, egy fórumon írtak róla. A Google barátom talált két fájlt, ami jelen esetben nem segít, de talán valakinek értékes lesz.
Üdv,
Oszi
Oszi, aki tud az bír! :oke: :oke: :super: :super: :happy: :king: :king:
Üdv! Kalex
Kösz.
Üdv,
Oszi
A kontakthiba lehet pl a csatlakozó vezetékek és a hozzá csatlakozó sarú közt is .Javaslom a sarút húzd le és egyesével műszer sipolóval mérj. A sarúba dugd az egyik zsinort amásikkal keres sipoló párt és akkor a sarút mozgasd .
Azért tudom mert van cég ahol ezeket készítik és nem a minőség a lényeg,(rúgd fel hagyd ott),Ha tévedtem mentség az olom nélküli CIN cin és a vas lábak esete itt is lehet még kontakt hiba!
Kellemes locsolkodást !
Hali!
Hát ezt a fajta hozzáállást sajnos ismerem, a rosszul fizetett dolgozók (és a hülye dolgozók is) így élik ki bosszújukat.
Hála a feltalálójának a vas és nikkelezett cuccokhoz van spec. forrasz anyagom (amabraze). :happy:
Aluhoz meg amalu nevű forraszanyag. :oke:
Tutti cucc mindkettő! :villa:
Alu cinezéshez nem kell drága anyag! Jó a sima motorolaj! Csak a páka jól fűtsön, mert az alu elvezeti a meleget rendesen! :yes:
Üdv: Laci
Motorolajjal lehet cinezni aluminiumot ?
Elmondanad reszletesen mert engem erdekelne !
Koszi !
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Szia István!
Viccesen hangzik, de igaz! Először én se hittem, de kipróbáltam és műxik! Sima kémia!
Az alu a levegőn azonnal oxidálódik, és ezért nem lehet cinezni! Ha viszont motorolaj cseppet teszel a forrasztási helyre és az olaj alatt kaparod le az oxidréteget akkor nagy teljesítményű pákával meg lehet forrasztani. Az olajnak csak a "légmentesítés" a feladata, de pl étolaj nem jó, csak ásványolaj!!!
Tapasztalat, hogy ha nem sikerül annak csak 3 oka lehet.
1. Maradt oxidréteg a felületen vagy gyorsan kapartad és a kaparó szerszám (kés) és az olaj "visszafolyása" között újra oxidálódott.
2. Nem elég a páka teljesítménye ahhoz, hogy a cin megfelelően elterüljön a felületen, és alóla az olaj "kiégjen".(Nem kell és nem is szabad letörölni forrasztás előtt!)
3. Valami speciális alu ötvözettel futottál össze.
Remélem sikerült érthetően leírni a módszert?
Ha valami nem világos kérdezz nyugodtan, és próbálgatni kell, mert elsőre szinte biztos nem sikerül!(Nagyon meg kell "dörzsölni" a pákával, hogy az égett olaj kimenjen a cin alól, és csak akkor jó ha nem tudod késsel lefeszíteni a cinezést!) Tehát csak ott használható, ahol nem gond a túlzott melegítés! :oke:
Nem szériagyártás-barát eljárás, de alkalmi megoldásnak nagyon jó, és olcsó!
(Bocsánat, hogy hosszú lett, de talán többeknek is segítettem.)
Üdv: Laci
Koszi, ertheto volt !
Azt en is ismerem, hogy nem szabad levegot kapjon az aluminium mert azonnal oxidal.
Valszinu hogy az asvanyiolaj a nagy hoturo kepessegevel es hogy nem oxidalodik
ezert tudja az aluminiumot megovni az oxidaciotol.
Ha majd talalkozok a problemaval ki fogom probalni, habar, csak kiserletezeskeppen lehet hogy mar a jovo heten...
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Ja, ja! Szegény ember olajjal főz -akarom mondani forraszt- ahogy a mondás is tartja. :king:
Üdv! Kalex
Egyébként nem az én találmányom! Egy szerbiai magyar srácnál láttam egy 433 MHz-s Yagi antennát, és csak lestem, hogy cinezve van. Ő árulta el a titkot! :super:
Azért ha az embernek kb 5-10 évenként van szüksége alu cinezésre, felesleges drága spéci szert venni, mikor ez is működik! :oke:
Üdv: Laci
Hali!
Már én is találkoztam ezzel a megoldással. Mivel az amalu nem sokkal drágább mint a "klasszikus" ólommentes ón, és hát valljuk be, nem mindenütt kivitelezhető az olaj-ónozás, én maradtam az amalu-nál. Persze nem kell belőle kilókat venni, van belőle 43,5g-os kiszerelés is.
