AEG55BAD37 villanytűzhely sütő jó, főzőlapok nem működnek
11 posts / 0 new
papir
papir picture
AEG55BAD37ZO
Competence6233M-dn
Ismerősnek próbálnék segíteni, egyik főzőlap sem kap O-át, fázis van mindenhol, a o-át elöl a tekerőgombok mögött lévő reléknek kéne kapcsolni, ezeket a vezérlőlap indítaná, konkrétan egy CLA70024-es ic. A reléket megnyomva, ill. imitálva a meghúzást a lapot kipirosodnak, a nagyáramú részekkel nincs gond, a tulaj úgy emlékszik a lapok egymás után álltak le egyesével, talán. Az elektronikán minden egyes smd-t fóliát, és egyéb alkatrészeket átnéztünk, sérülés, égés nem látszik, egy tekerőgomb is szét lett szedve, a benne lévő két nagyáramú érintkező szép, panel és a leszedő-csúszkák szintén.
A CLA 4db npn-es smd tranzisztoron keresztül kapcsolná a reléket, egyet vettem le, mérésre tökéletes.
Van-e valami ötlet, a gép egyébként alig volt használva, szinte újszerűen néz ki mindene.
papir
papir picture
A 7-8v nekem is gyanús volt, de 6,5volt váltó jön le a trafójáról, mérve is meg az van feliratozva is, 16v elkók /2db/ vannak a panelen ezek mérve is jók ill. kiszámolva a pufferelést is dolgoznak, azonkívül 125 fokosak amiket kapásból egyébként sem tudok cserélni, a gyerekzár az már érdekesebb kérdés, hogy szokott ez lenni az ilyen gépeknél mert kezelési utasítást sem tudtam eddig keríteni hozzá.
varga jano
varga jano picture
Szia!Én megmérném a táp áram felvételét!(AC-DC) Üdv jano
varga jano
varga jano picture
ELKO-kat cserélted már?
Üdv jano
papir
papir picture
Ha valaki képben van egy kicsit, hogy működhet ennek a teljesítményszabályzója, nagyobb félvezetőt nem látok benne, a nagyáramú kábelekből amik mennek a főzőlap-panelra 4x2db-ot látok, tehát a fokozatok nem mehetnek külön kapcsolható fűtőszálakról, ha elöl rátekerem az 1-es főzőlapot valamelyik kisebb fokozatra mi veszi le kisebbre a rájutó teljesítményt? A különálló főzőlap egységre csak nagyáramú kábelek mennek párban és egy különálló 230v direkt villanyt kap, visszajelzést /gyengeáramú kábelek/ sem látok sehol a vezérlőegységre.
Nem látom át hogy hogyan veszem alacsonyabb hőfokra a főzőlapokat amikor mindegyiket 1db relé kapcsolja látszólag fix 230v-ra /ill. kapcsolná ha működne/.
Tettem fel még egy képet a panelről.
File csatolás:
lilasanyi
lilasanyi picture
Biztos, hogy szakaszosan kapcsolgatja a teljes teljesítményt. Alacsony fokozaton kis melegítés / sok pihenés, magason meg sok melegítés, kevés pihi.
Némelyiken van egy biztonsági kapcsoló, gyerekzár gyanánt. Logikai kapcsoló, és a procihoz megy - ha jól emlékszem. Az például mindent blokkol...
Sanyi
SzBálint
SzBálint picture
szia: az nem lehet, hogy csak szakaszosan kapcsolja be, rövidebb-hosszabb időre, mint egyes egyszerűbb mikrók?
papir
papir picture
Minden lehetséges mert működni még nem láttam, a gond hogy semmilyen hibát nem találunk és mind a 4 főzőlap megállt, ha valaki ismerné hogy hogyan kéne alapból működnie sokat segítene.
papir
papir picture
Igen van trafója , bocs hogy nem említettem, de az jó, a reléken is ott van a kb 7-8v csak a vezérlő nem ad testpontot egyiknek sem.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz papir!
Nekem, egy kissé gyanús, az a 7, vagy 8 volt. Nézd, már meg, hogy a behúzótekercsek milyen feszre vannak méretezve. Nagyon ritka erre a feszre méretezett relé, és a költséghatékonyság azt mondatja, inkább 12V körül kellne annak működnie.
exGelkás
lilasanyi
lilasanyi picture
Competencenek van trafója is...arról megjön a váltópörc? Vagy az kap primert?
Sanyi
