Üdv Mindenkinek.
Van nálam egy Fagor 1FET 107 típusú felültöltős mosógép amit ha bekapcsolok és bármelyik programra viszem a motor felpörög a szivattyú leszívja a vizet és megáll.A képen látszik melyik led villog.
Tacho jó motor kimérve jő fűtőbetét NTC jó Triak kimérve jó.
Mi a fenét néztem el?
Válaszotokat köszönöm.
Üdv:Gábor
Szia !
A panelon is van néhány alkatrész a jelformálójában , a legjobb lenne egy scoppal megnézni, hogy tovább jutnak-e fordulatszám impulzusai .
Üdv! Miki.
Üdv mindenkinek.
A hiba meg van.Kicsit tüzetesebben megnéztem a panelt és a panelon lévő R71 és R72es ellenállás szétégett a tanyán már volt ilyen hiba és ha jól tudom 13kohm-os kell bele.
Üdv:Gábor
Szia !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/10/R71_R72 13K.jpg)
Csak lassan !!! Azok azért égnek el , mert a motorcsatlakozóra víz kerül és a motor feszültsége bekerül a tacho tekercs kivezetéseire . Először szüntesd meg a folyást , aztán indítsd a gépet.
Látni kellene a panelt .
A 3F-211 paneljén valóban ilyen értékek vannak.
Üdv! Miki.
Itt vannak a képek a panelről.
Köszönöm.
Üdv:Gábor
Szia !
Úgy látom , ugyan az a panel van Neked is .
Tehát 13 KOhm .
Üdv! Miki.
Ha semmit sem néztél el, akkor marad a jelfeldolgozó áramkör. Mindjárt az elején pár feszosztó ellenállat.
Sanyi
Szia.
Köszönöm a válaszod átnézem a panelt tüzetesebben.
Üdv:Gábor
