UT 70B multiméter vásárlás!Elnapolva!
20 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok !Mivel nemrégiben cserbenhagyott a régi UT52 multiméterem ,egyre jobban szemezgetek egy UT70B mérömüszerrel (már csak azért is hogy egy kicsit elöbre lépjek a müszerezetséggel is..)
http://silstar.ro/multimetru-ut-70bmie0026-p-8906.html Tökéletesen megfelene a céljaimnak szerintem ,csak sajnos ahogy utánanéztem egyes helyeken mint például a belinkelt oldalon a paraméterek közt induktivitás mérés is szerepel ,más oldalakon viszont nincs ilyen funkcioja a müszernek ,Azt szeretném megkérdezni valaki használ e,vagy használt e ilyet ,és ha igen akkor mi a véleményetek rola?
Elöre is köszönöm a véleményeteket tisztelettel
dddemeter!
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
En ugy latom hogy induktivitast es frekit is mer:
http://www.tipa.eu/sk/multimetr-uni-t-ut-70a/d-86155/
UDV.:LACI
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Laci!Igen valoban igy van csak sajnos nekem nagyon nem elég az a 10 Mhz de azért köszi.üdv dddemeter
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor olvasd el, amit írtam.
Ilyen sokfunkciós műszerben nem tudok olyanról, ami magasabb frekvenciát mér.
csakyt
csakyt picture
Szia.
400Mhz? Ilyen tényleg nincs. Legalább is én nem tudok. Viszont hiányolom a logikai szint mérését.
Tibi
dddemeter
dddemeter picture
Szia Bálint! Bocsi, nem görgettem le egészen a lap aljáig ,de most megtettem ,Az MX25304-et nézegettem és a 306- ot is de egy kicsit kevéslem a frekihatárt ,végigolvastam a Tanyán levö ilyen témáju topikokat de nem jutottam dülöre sajnos mindenképp köszönöm hogy probáltál segiteni üdv dddemeter!
SzBálint
SzBálint picture
szia: azon az oldalon van frekvenciamérő kitt is.
dddemeter
dddemeter picture
Szia Bálint!Igen láttam ,de én nem Magyarhonbol vagyok igy nem tudok rendelni onnan Egyszer jártam ott amikor Pestre látogattam ,vásároltam pár dolgot tölük nagyon rendes volt az eladó uriember ,mikor megmondtam hogy messziröl jöttem még bónusz alkatrészeket is kaptam töleA PIC- es frekiméröt meg tudom csinálni nincs is azzal gond .a nagyobb baj az hogy azok után amiket lezlit irt már nem merem megvenni a UT 70B-t sem ,valami olyasmire kell "lemenjek " azt hiszem amit ti ajánlotatok...MX 25306 menyire megbizhato?
üdv dddemeter.
Kalex
Kalex picture
Vegyél egy frekimérőset, ezt pedig akár meg is építheted. A honlapon minden infó megtalálható.
Ezt viszont most találtam. Szerintem ilyet keresel.
"-méréshatárok, felbontás:
-DCV
200 mV/2/20/200/1000 V; 100 μV; ± 0,5 % + 1 dgt.
-ACV
200 mV/2/20/200/750 V; 100 μV; ± 0,8 % + 3 dgt.
Frekvenciatartomány: 40 Hz ... 400 Hz
-DCA
20 μA/2/200 mA/10 A; 10 nA; ± 0,8 % + 1 dgt.
-ACA
20 μA/2/200 mA/10 A; 10 nA; ± 1,0 % + 3 dgt.
-Ellenállásmérés
200 Ω/2/20/200 kΩ/2/20/2000 MΩ; 0,1 Ω; ± 0,8 % + 1 dgt.
-Kapacitásmérés
20/200 nF/2/100 μF; 10 pF; ± 2,5 % + 5 dgt.
-Induktivitás
2/20/200 mH/20 H; 1 μH; ± 2,0 % + 10 dgt.
-Frekvenciamérés
2/20/200 kHz/2/10 MHz; 1 Hz; ± 0,1 % + 3 dgt.
-Hőmérés
-40 ... +1000°C; ± 1,0 % + 3 dgt.
-Tápfeszültség: 9V telep
-Méretek: 195 x 90 x 40mm
-Súly 600g"
Üdv! Kalex
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Kalex!Most már eldöntöttem ,megveszem a frekimérös UT70B multimétert ahogy ajánlottad,akkor meglessz elvileg a 400 Mhz, sajnos az általad ajánlott tipus csak 10 Mhz tud és az nem igazán elég nekem.Az általad linkelt kapcsolás nagyon szimpatikus ,csak azt nem értem hogy honnan a program a mikrokontrollerhez ,mert nem találom sehol ,és égetöm csak pic hez van... HA már programozni kell akkor talán az LCM 3 nak álnék neki...legalább lenne ESR méröm is egy csapásra...szép az álmadozás ,de álmodni csak szabad :-) üdv dddemeter
Kalex
Kalex picture
"csak azt nem értem hogy honnan a program a mikrokontrollerhez"
Szerintem ezen a címen kapsz tőle segítséget.
Üdv! Kalex
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Kalex ,köszönöm szépen az utbaigazitást
üdv dddemeter.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Csatolmányban a négy verzió.
dddemeter
dddemeter picture
Szia öreg_rutinos!Köszönöm szépen a dokumentáciot,átnézegettem a müszerek adatlapjait és érdekes módon amelyiknek van induktivitásmérés attöl "elveszik " a frekimérést és forditva...egyikröl le kell mondjak mindenképpen ugy látom csak az lenne a kérdésem hogy frekiméröt nehezebb e összehozni házilag vagy pedig az induktivitásméröt ?...
üdv ddddmeter!
SzBálint
SzBálint picture
szia: frekvenciamérő.
http://www.radiovilag.hu/news1.html
ugyanezen az oldalon jobbra lejjebb,
MX-25304
öreg_rutinos
Szia.
Anyagi helyzeted engedi, veszel "A" és egy "B". Már is nem kell barkácsolni.
Házilag elkészíthető freki és induktivitás mérőről nagyon sok szakirodalom jelent meg, ha meg írod miből
akarod elkészíteni (Mi van a fiókban?) valószínű én is tudok küldeni teljes infót, rajzot, NYAK tervet.
dddemeter
dddemeter picture
Szia!Sajnos a "költségvetésem" nem engedi meg hogy két müszert vegyek igy mindenképpen épitenem kell valamit,megveszem a UT70B multimétert és öszeraknék valami egyszerü elötétet ,vagy valamilyen egyszerübb kapcsolásban gondolkodnék egyelöre mert szándékozom megépiteni az LCM 3 at is a késöbbiekben, idövel és akkor az induktivitásmérö gondom is remélem megoldodik! üdv dddemeter!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz dddemeter!
Hogy mit tud, az függ az UT70 utáni betűjelzéstől. A "B" jelzésű, nem mér induktivitást.
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
File csatolás:
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok !Köszi mindkettötöknek a hozzászolást.Letöltöttem a kapcsirajzát is most már, de tényleg nincs nyoma induktivitásmérö funkcionak ,pedig nagyon jo lett volna ... ezek szerint akkor parasztvakitás vagy tévedés ami az általam linkelt oldalon van ,viszont rengeteg oldal közt itt volt a legolcsobb...Mostmár csak azt kell eldöntenem hogy lemondjak e az induktivitás mérésröl és esetleg házilag rakok össze valami induktivitás "saccográfot" vagy pedig lemondok a frekvenciamérésröl és helyette kapok induktivitásmérést,,, köszönöm mégegyszer a segitö szándékot üdvözlettel dddemeter!
