Renault Megane 1.4 i autótávirányító átkódolása programozása
7 posts / 0 new
tvdoktor
tvdoktor picture
Érdeklődöm hogy tudna e valaki segíteni autó távirányító átprogramozásban.
Van egy renault megane távirányítóm, ezt kellene átalakítani hogy működtessen egy ford focust..
A renault távba ilyen ic van B14AL
S1080
49004
Egyenlőre nem találtam melyik a típusszáma.
A ford NEC 027550
816K
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Nem tudod összetanítani , mert hiány közel azonos a freki más a kódoási sorozat amit küld.
Mi a baja a Fordosnak?
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Jelenleg nincs baja a Ford távnak,csak kellene egy tartalék,mert volt rá példa hogy nem működött, aztán magától megjavult.
zsugori
zsugori picture
Üdv sziasztok
képek .
scenic
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz tvdoktor!
Elég nehéz lesz, mert teljesen más "nyelvet" beszélnek.
exGelkás
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia exgelkás!
OK nem tudom összetanítani, de nekem a segítség az lenne ha, aki tudja leírná hogy lehet az egyik félét illetve a másik félét átkódolni.
Ez válasz Drtápfesz-nek is.
Ahogy néztem 443 Mhz-n megy
Azt sem tudom hogy az ic ket ami benne van milyen típusszámon lehet beazonosítani.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz tvdoktor!
Az azonos frekin működés, nem a véletlen műve, szabvány.
A járműben lévő vevőegység dekodere, és a távadó kódadója egy párként működik, melynek a jellemzője a kódsorozat hossza, tartalma és időzítése. Ez természetesen járműtípusonként változik, és még két azonos típusú, évjáratú gépkocsinál is eltérő, érthető okokból. Mivel, ugrókódos rendszerekről van szó, minden gombnyomásnál, más, és más a nyitó, ill. záró kódsorozat, ezért, még az saját típusú távirányítót is tanitani,szinkronizálni kell.
Ezért jelent gondot, egy pl. VDO gyártó adóját, párosítani egy pl.Delphi-vevővel, mert mint írtam teljesen más "nyelven" beszélnek.
Természetesen, a résztvevő IC-kről, adatot találni, a járműiparban alkalmazott "kamu" félvezető-jelölések miatt, igen nehéz, vagy reménytelen.
exGelkás
