Tisztelt kollégák!
A fentiekben említett tv ről lenne szó.A segítségetek szeretném kérni, annyi lenne a hibája a készüléknek hogy bekapcsolás után szalad a kép,eleinte bekapcsolás után szaladt kicsit és utánna megállt,mostmár megsem akar állni, hang van.Annyit szeretnék kérni ha valaki találkozott már ilyen jellegű hibával nagyon megköszönném ha megosztaná velem a tapasztalatait.A segítségetek előreis köszönöm.Sasszi PC 91A.
Üdv:Tibi
AFC?
Az L103 vasmagján próbálj állítani egy kicsit!
Lehet, hogy elöregedett a rezgőköri kapacitás.
Ha nem lehet beállítani, cseréld a kondenzátort!
Csatolmányok!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Segítenél egy kicsit abban hogy az l103 vasmagját hol találom pontossan mert tv szerelésben elég kezdő vagyok még.:)Köszi
Üdv:Tibi
Az L103 a KF IC (LA7520) mellett van, ami valószínűleg egy árnyékoló búra alatt található a tuner környékén. Az tekercs az IC 18-21 lábaihoz csatlakozik, és így ezen lábakhoz közel található.
A vasmagot a tekercs csévetestébe becsavarva találod, rajta egy kis csavarhúzóhoz illeszkedő réssel. (A tekercs a csévetestre van föltekercselve, és a serlegben a csévetest alsó részében található a rezgőköri kondenzátor.)
Megjegyzések:
A vasmag törékeny, ha nem mozdul, ne erőltesd!
Az AFC tekercset szigetelt anyagból készült csavarhúzóval kell állítgatni, mert a fémek megváltoztatják a mágneses erőteret.
További szakmai továbbképzést csak telefonon, vagy Skype-on vagyok hajlandó adni! (Szám és azonosító az adatlapomon.)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm a türelmed és a sok segítséget nekedis és a többi kollégáknak is a probléma megoldódott megtaláltam a afc tekercset álítottam is rajta és tökéletesen működik,szép a kép,hang ugyhogy most örülök.Nagyon sokat segítettél.:D
Üdv Mindenkinek:Tibi
Gratulálok! :oke:
Fülesmester
Fülesmester
Csodálom a türelmed, és az empátia készséged.
Szia.
TDA2579 áramkörét vizsgáld át, ha lehetőséged van akkor skóppal.
Szeva!
Innen letöltheted a rajzát:
http://elektrotanya.com/lg_shivaki_ch_pc91a.pdf/download.html
Ez egy eléggé kontakthibás alaplap.
A TDA2579 környékét vedd szemügyre!
