Szevasztok!
Szeretnék olyan erősítőt építeni, amelynél az alsó- és felső frekvencián külön lehet szabályozni az erősítést. Sajnos a neten csak szélessávú erősítőket találtam (persze lehet, hogy csak én nem találtam megfelelőt, a kínai oldalakon pl. nem is tudok keresni), amiknél nem lehet külön szabályozni az átvitelt. Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
2013, October 13 - 20:15
#1
Szevasztok!
Köszönöm mindenkinek a segítséget, úgy néz ki Öreg Tom jóvoltából megoldódik a problémám!
Üdv: Gyula
Szia Gyula!
Megnéztem interneten a kínálatot.
A következő erősítő megoldás lehet:
http://www.triax.hu/szne.htm
Elsősorban az IFA219 típusra gondolok egy 4-es osztóval kiegészítve.
Van szint és tiltszabályzása.
A fogyasztása 3VA.
Ugyan nem lényegesen, de olcsóbb mint az általad nézett típus.
A beszabályzásához nem ártana egy jelszintmérő.
Üdv.: Kumi
Ui.: Feltételezve, hogy a kábeltelevíziós hálózat a teljes előreutat (47 - 860MHz vagy 88 - 860MHz) alkalmazza.
Hali!
Én már évek óta a Hirschmann SZNE151V típust használom mind kábeles, mind egyedi antennás TV vételre és csak jókat mondhatok róla. Ennek az erősítőnek az a nagy előnye, hogy akár 100dBµV bemeneti jelszinttel is képes elbánni úgy, hogy nem omlik össze.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Amíg nem tudjuk a sávhatárokat, addig szerintem nem lehet erősítő típust ajánlani.
A sávhatárok meghatározzák, hogy milyen frekvenciatartományt kell erősíteni, illetve meghatározzák az erősítő csatornaterhelését is.
Ma már szűk keresztmetszet a kábeltelevíziós hálózatoknál a frekvenciasáv.
Tehát úgy kell számolni a terhelést, hogy a két frekvenciahatár között az összes TV csatorna felhasznált.
A TV készülék maximális bemeneti szintje kb. 80dBuV lehet.
Nem számolva a koax kábel csillapításával így az erősítő maximális kimeneti szintje 88dBuV.
Ha ismert a csatornaterhelése, akkor az meghatározza, hogy mekkora kimeneti szintet tudó erősítő szükséges a feladat megoldásához.
Az erősítők esetében megadott kivezérelhetőség általában 2 jelre és 60dB spektrumtisztaságra vonatkozik.
A csatornaszámot duplázva a kivezérelhetőséget 3dB-el vissza kell venni.
Szerintem nem érdemes a szükségesnél lényegesen többet tudó erősítőt használni, mert a fogyasztása nagyobb és megnő a villanyszámla.
Üdv.: Kumi
Ui.: Ha a teljes átviteli frekvenciatartományt (88-860MHz) figyelembe veszem, akkor 2 jelre az erősítőnek 106dBuV-ot kell tudni és van még némi tartaléka is.
Főleg akkor ha a kimeneti szintet csak mondjuk 80dBuV-ra állítom be.
Így az osztó után 72dBuV lesz, a koax kábelen eshet akár 12dB is, persze csak akkor ha a kimeneti jelek egy szinten vannak.
Én használok kábel TV-hez két féle erősítőt:
ANTREX AMP5-25/K-t, és másikat is, ami ugyanaz a gyártmány, csak kicsit hosszabb, és nagyobb erősítésű, talán 30, vagy 35 dB-es.
Ez tud:
47-862 MHz
5-25dB
Uout=114 dBuV
Mindkettő tökéletesen működik, és sok!!! TV-t lát el antennajellel.
Szerintem amit használtál, az volt a gond, hogy a kimenő jelszintje kevés volt, és ezért "úszott" be a kép a TV-n. A lényeg, hogy legalább 110 dBuV-os, vagy nagyobb kimenőszintű erősítőt használj, és akkor nem lesz gond, és még külön sem kell szabályozni az erősítést!
Üdv: formasu
Üdv Romulusz !
Az ígért kép az erősítőről.
Hát nem volt egyszerű!
Szia. esetleg ha megfelel, habár nem tudom milyen freki határokra kell neked, de ezek szabályoznak a ferdeségen ha jól látom.
Én biztos nem állnék neki saját magam építeni.
http://antennak.hu/index.php?kat=62&id=814
http://antennak.hu/index.php?kat=65&id=754
http://antennak.hu/index.php?kat=65&id=352
üdv Attila
Szia Attila!
Én is kb ezeket találtam 10 eft felett. Ebből szeretnék spórolni.
Üdv: Gyula
A cezar által belinkeltek közül az első, és a második szerintem "gyenge" oda! Kicsi a kimenő szintjük.
Üdv: formasu
Szevasz formasu!
Köszönöm a segítséget!
Üdv: Gyula
Szia.
A kábelezés sokat számít.
Ha nem 3-as árnyékolású a koax vezeték sok jel eltűnik rajta.
Ha nem jó minőségű az f csatlakozó azon is elmehet a jel, nem beszélve az osztókról.
Ha nincs ezekben semmi hiba utánna gondolkoznék egy erősítő beszerelésében.
Üdv: Peti
Szerintem egy koax kábel csillapítása inkább a belső ér átmérőjétől és felületének minőségétől függ, az árnyékolás minőségétől kevésbé.
Minden csatlakozás (pl. "F") inhomogenitást hoz be az átviteli útba, így reflexiók keletkeznek.
Ez azonban nem számottevő, de jól mérhető impulzusreflektométerrel.
A kereskedelemből remélem már kikoptak az egykor tömegével árult "kínai" kábelelosztók.
A szakmában elismert gyártók termékeivel nem szokott gond lenni.
Az, hogy elég-e 4 TV készülék meghajtására a bejövő jelszint szolgáltató és belső elosztó hálózat függő.
Általában két TV készülék ellátását szokták garantálni.
Kumi
Szia.
Dolgoztam anno az U betűs cégnek és tudom egy rossz vagy nem megfelelő kábel és a jelszintnek lőttek.
Sokszor a jónak látszó kábel cseréjével teljesen jó lett a jelszint.
MAR-6 : DC-2GHz; G>=11.0dB; IP3=+14dBm; Fnf3.0dB; 200mW
MAR-8 : DC-1GHz; G>=22dB; IP3=+27dBm; Fnf=3.3dB; 500mW
Link az oldalhoz.
Laci.
sziasztok
A Mar8 igencsak gerjedékeny.....
üdv
István
Szia Gyula!
Egy szélessávú nagyfrekvenciás erősítő építéséhez szerintem a kapcsolási rajz kevés.
Legalább annyira fontos a konstrukciós terv, a megfelelő műszerezettség és a tapasztalat.
Mivel elég széles az alkalmazások köre, ezért tudni kell, hogy milyen célra akarod használni.
Ettől függ, hogy milyen erősítőre van szükséged.
Kumi
Szia Kumi!
Igazad van, de építettem már nagyfrekis erősítőket (modellirányító, vezeték nélküli mikrofon, stb), valamint hangoltam át UF-100-at. 4 tv-t kellene kivezérelnie.
Üdv: Gyula
Szevasztok!
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Kicsit pongyolán fogalmaztam. Egy jó ismerősömnek kellene, akinek 4 tv megy sokszor egyszerre a kábelről. Lehetne kérni a szolgáltatótól nagyobb jelszintet, újabb előfizetésért. Csináltam egy erősítőt neki, de ha úgy állítom be, hogy a felső (sport) csatornák ne mákoljanak, az alsóbb csatornák gerjednek. Készen találtam (üzletben) olyan erősítőket tizen-ezer forintért, amiket lent- és fent külön lehet szabályozni, de szeretném olcsóbban megoldani.
Üdv: Gyula
Egy 4-es osztó csillapítása 8dB.
Ezt kell általában pótolni az erősítővel.
Így 10-12dB-es erősítőre van szükséged, melyben van szintszabályzás, esetleg tiltszabályzás is.
Kivezérlésre így nincs lényeges megkötés, de a kábeltelevíziós hálózatokban alkalmazott sok TV program miatt azért egy sima szélessávú előerősítő kevés lesz.
Amit gerjedésnek gondolsz az szerintem az erősítő túlvezérlése miatt létrejövő intermodulációs torzítás.
Valószínűleg nagy a szinteltérés a bejövő jelnél a legkisebb és a legnagyobb frekvenciájú TV programok esetében, illetve az általad épített erősítőnek kicsi lehet a kivezérelhetősége.
Jó lenne tudni a bejövő jelszinteket, de legalább a két szélső TV program csatornaszámát.
Üdv.: Kumi
Üdv !
Szerintem nekem van.
Holnap megnézem és fotózom . Szívesen odaadom.
Ez egy UPC-s.
Nálam 5 TV ment róla.
Ha szabályozható, előre is köszönöm!
Üdv: Gyula
Hello!
Tudok egyet javasolni,Mo-gon a Szilas gyártotta, én is ezt koppintottam le, jó régen volt.
Fokozatonként kb: 10dB,három fokozat 30dB széles-sávú, házilag kivitelezhető, 3db BFR90 el megy.
A három fokozatban van három munkapont a freki eleje köze és végének.
ezt a három pár menetes tekercset arra a frekire méretezheted ami a legjobban kell neked.
Ami a jó ebben hogyha neked pl:a felső tartományban kell többet erősíteni, akkor a harmadik munkapontot ismételheted.
Az első fokozatot is használhatod csak külön magában.
Amire ügyelni kell ha túl nagy erősítést csinálsz, gerjedhet.
Nekem valahol papíron van a rajza, talán még nyáki is van készen, utána nézhetek ha gondolod?
Van egy hibrid IC vel megvalósított szinte ugyan ez mint a Szilas, OM335 a típusa csak bementi frekiosztó és villany kell neki 12V tól 24 ig.
Megköszönném, ha feltennéd a rajzot! Nyák nem szükséges, mert miniatűrben (SMD) szeretném megcsinálni. OM335 nekem is volt, én antenna fejerősítőt csináltam belőle, mert az antennakábel végén nem tudtam kiszűrni, hogy ne gerjedjen.
Üdv: Gyula
Mindenképp építeni akarsz? Akad itt néhány (kábel hálózaokban használatos) példány, de kérdés mire is akarod használni?
Üdv, Z.
Ez van nekem. Ilyenre gondoltál?
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/296antennaerosito/1280/005orias.jpg
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/296antennaerosito/1280/007mindenfel...
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Köszönöm szépen, de nem akarok kábeltv szolgáltatást indítani. 4 tv-n kellene élvezhető képet biztosítania.
Üdv: Gyula
4 tévén biztos jó. De lehet, hogy csak VHF... De az ára alacsony... 2000 ft.
2000 Ft-ért jó, kábel TV-re is alkalmas, teljes sávú erősítőt nem lehet kapni!
Üdv: formasu
A képeken egy BHG gyártmányú 300MHz-es házerősítő látható.
A frekvenciafüggő erősítést a kép jobb oldalán lévő piros gombbal lehet szabályozni.
Ez egy 300MHz-es törésponti frekvenciájú RUWIDO TILT potenciométer.
Üdv.: Kumi
Biztos csak VHF?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hozza-nem-ertes#99996
Biztosan csak VHF.
És nem csak ez az egy gond van vele, ha a leírt célra akarod használni.
A HVLCS01 tápegységében 14VA-es (2x110VAC/2x12VAC) Puskás trafó van, nem véletlenül.
Ez a nagyobb kimeneti szintű erősítő, a másik a HVLCS02.
Az erősítése emlékezetem szerint nagyobb mint 30dB.
Hogyan állítod be a szükséges jelszinteket?
Kumi
Nem tudom. Én "műadónak" használtam. Egy modulátort rádugtam a végére meg antennát. A kertvégében simán jött a DVD a kis tévén.
Helló!
Megkerestem a HVLCS01 típusú erősítő régebben általam leskiccelt kapcsolási rajzát.
Az ilyen típusú erősítőkben alkalmazott eszközökhöz képest szokatlanul nagy teljesítményű a végtranzisztor.
Típusa BFR94 és 90mA kollektorárammal jár.
A tranzisztor hűtéséről külön alumínium lemez gondoskodik.
Egy TV csatornával ezt a végfokozatot már elég nagy jelszinttel ki lehet hajtani.
Pár száz méterre mindenképpen alkalmas lehet antennával az általad említett kép és hangátvitelre.
Kumi
A kábeltelevíziós erősítők esetében egy szélessávú erősítőt alkalmaznak és általában ez előtt van a szintszabályzó (lineáris szabályzás) és a tiltszabályzó (frekvenciafüggő szabályzás).
Milyen célra van szükséged erre az erősítőre?
Milyen műszaki paramétereket kell megvalósítania?
Üdv.: Kumi
Szia Kumi!
Valahol azt olvastam, hogy nem egészséges szűrni a sávszélességet, mert azzal csak a zajt szaporítjuk. Azt javasolták, hogy a fokozat erősítését kell szabályozni.
Üdv: Gyula
Ezt a "zaj szaporítás"-t nem értem.
Ha szűrőm (csökkentem) egy szélessávű erősítő sávszélességét, akkor a kimenetén csökken a zajsávszélesség, ezáltal az összegzett zajteljesítmény is.
A kábeltelevíziós hálózatokban szélessávú erősítő modulokat használnak egy erősítőn belül.
Az erősítő teljes erősítését ezen modulok előtt, között elhelyezett szint és tiltszabályzókkal oldják meg általában passzív, de automata szabályzás esetében aktív úton.
A szélessávú erősítő modul erősítése nem szabályzott.
Kumi
