Ismeretlen orosz mikromodulok beazonositása
16 posts / 0 new
nagyis
nagyis picture
Keresnék a panelon levő tokozott modulokról valami információt.
Valamikor jó 10 éve került hozzám, orosz és igen stabil szerelésű, lakkozott és szokatlan
alkatrészek, pl a zöld kalapos alkatrészek elektrolit kondenzátorok.
A tranzisztorok is speciál válogatott tipusok.
formasu
formasu picture
Tartok attól, hogy keveset fogsz tudni ezekből használni bármire.
Üdv: formasu
nagyis
nagyis picture
Ha nem tudok róla információt szerezni valóban nem sokra tudom használni, de egyébként lehet egy erősítő, egy oszcillátor, egy kapcsoló fokozat, szelektív erősítő és még ki tudja mi.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ezek speciális szűrők , az egyforma jelzésűek , egyforma paraméterekkel rendelkeznek . Azért vannak ennyire stabilan elkészítve, hogy ne változzanak a paraméterek és ne sugározzanak kifele , ne lehessen "venni a zajukat" , a tokja is árnyékként szolgál. . Nagyon szigorú szabványok voltak a hadseregnek készülő elektronikákra , manapság el sem hinné senki , milyen paramétereket mértek ....
De minek tépem a számat ??
Üdv! Miki.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasztok!
Egyszer szétvágtam egy C nemtudomhányas orosz szkópból kitermelt ilyen modult.
Volt benne 4db NPN szilícium tranyó, pici zöld gombostűfejnyi, vékony huzallábakkal pont hegesztve a tok kivezetéseihez.
4db BC182-t tettem a helyébe, és jó lett a műszer.
Csaba
nagyis
nagyis picture
Egyet megpróbáltam szétbontani de olyan kemény a műgyanta hogy semmit sem sikerült meglátni belőle.
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
Szóval mégis rakétakilövéssel foglalkozol? Remélem nem indulnak be!
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
nagyis
nagyis picture
Szia gbenyov !
Rakéta távol áll tőlem a frekvenciák viszont csak 20 MHz től 1 GHz-ig érdekelnek.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nekem is vannak hasonló modulok .
Nem lakkozott , hanem kétkomponensű epoxi gyantával van impregnálva, víz, sav, hő (150 C) és rezgésbiztos szerelés , katonai MEO vette át .
Sajnos semmire nem tudod felhasználni , csak mint alkatrészeket .
Gyártottunk hasonlókat és még a szerelők sem tudták, mi micsoda, helyesebben tudtuk, hogy fojtótekercs, de a paramétereit és a sémát nem. A te paneleden csal az alu házas alkatrészeket nem lehet beazonosítani a többit igen .
A kondenzátorok mindegyik válogatott, erre utal a rajtuk lévő rombusz jel, vagy ВП felirat. Az anyaguk a lényeg , amelyből előállították , például van több darab ezüst házas tantál, ezek a rúd alakú , egyik végén összenyomott házzal, a többi csak "sima" tantál, de vannak rajta niobium és palládium tartalmú alkatrészek is , elég sokat ki lehet árulni belőle, legalább is nálunk seressék a színes fém és színesfém kereskedők ... :lol:
Üdv! Miki.
lizakl
lizakl picture
Szevasz Kolja!
Ha már itt vagy(?), hadd kérdezzem meg, hogy mi van a netz.ru-val, mert már napok óta elérhetetlen! Volt, mert mára meggyógyult!
Üdv: lizakl
marosi
marosi picture
Szevasztok
Biztos valami katonai cucc,a rombuszról itélve,televan germánium tranzisztorokkal,meg van egy pár szilicium is a kis 2t301 esek,én valamilyen komunikációs modulra tippelek,előszeretettel használtak rádió adó vevő berendezésekben ilyen modulokat.
Valamikor javitottam rendőrségi rádiókat,abban voltak hasonlóak,a kódolásuk hétpcsétes titok volt,csak nagyon benfektesek tudták mire valók voltak,meghibásodás után volt egy táblázat hogy milyen hibára mit kell cserélni,és pont,ezek készre állitott modulok voltak.
lizakl
lizakl picture
A zöld nagy darab alkatrészek(kétlábúak) azok tantálelkók! Nekem is van ilyen. A többit majd Kolja barátunk megmondja, hogy micsoda, vagy megy-e valahová!? Ő biztosan látott már ilyet közelről is!
Üdv: lizakl
jandu
jandu picture
Szia,
a kalapos zold elkókazok tantál kondik. A Modulok hány kivezetésűek?
jandu
nagyis
nagyis picture
Általában 5 kivezetés, műgyantával kiöntve, ellenállások 0,5 %-ak de van amelyik 0,1 % a kalapos elko 30 mikrós 20 % polaritás nincs jelölve.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ezek a ruszkik mindig nagyon besz@rás cuccokat gyártottak,
főleg a hermetikusan fémdobozba zárt tekercseikre irigykedtem.
Üdv: Dénes István
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Érdekes alkatrészkészlet, még soha ilyen zöld, kalapos elkókat nem láttam, valami katonai cuccra tippelek. Talán MIG vezérlőelektronika, vagy ilyesmi.
