A címben szereplő tvben megpúposodott a 10uF/160V-os elko, csere után ( egy hónap ) visszakerült ugyan ezzel a hibával. Most cseréltem a diódát, a nanos kondit, de most is elég forró. Tegyek bele bipoláris kondit, vagy másfelé keressem a hibát?
Cseréld ki azt a kondit 100uf 160v-ra,és jó lesz.Üdv.Jocó
szia: akkor kiforrta magát a készülék.
Ez egy régi fa dobozos gratz, és tényleg a sor puferkondija. Itt 10uf.os van, most tettem be 2 db 22uf összeforgatva, hátha bírni fogja. A diódát, már ahogy írtam cseréltem, és a 330pf-ot is.
Ha egy dióda utáni elkó melegszik, akkor vagy alacsony a feszültsége, vagy kapacszegény. Az összeforgatott elkók miatt kondinként kisebb fesz jut rájuk, de így DC körbe nem tennék ilyet. Ha a polaritáshelyes meggyengül, robban a fordított. Van 10uF unipoláris, de én inkább 200V-ossal próbálkoznék.
Üdv: Jácint
Szia Jaca !
Igazad van ! A TV nincs megjavítva, csak elnapolva, oda nem lehet szembeforgatott kondikat tenni , itt szűrés kell és nem jeláteresztés .
Váltófesz van a kondin, meg kell keresni miért ....
Üdv! Miki.
Cseréld a diódát, meg mellette szokott lenni egy kis kondi is. Szerintem üzemi körülmények közt visszáramos a dióda, és nem csak tölti, ki is süti a kondit, vagy túl nagy a terhelés rajta, esetleg hibás a berakott kondi.
Előtte nincs mégegy kondi? 10uF kevés szokott lenni sorvégnek.
Üdv: Jácint
Mintha rémálmomban felrémlene, hogy ezekben a szarokban bizony bipoláris kondi is volt... De már ez csak egy emlék.
A tápja egyébként jó? Stabil a fesz? Standby-ban sem kúszik fel az égig?? Ha bármi gyanús, akkor javítsd meg! A rajzon mi szerepel? Hány volt van azon a kondin? Ha üzem szerűen (rajzon is) 140-150 volt van ott, akkor oda nem való 160 voltos kondi! De neked ezt tudnod kellene...
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Szia,
fordíts szembe két db 22uF 250Voltost és többet nem kerül vissza.
Tamás
Szia,
a leírás alapján nekem ez a sorvég pufferének tűnik! Ott nem igazán kellene váltóáramnak folyni ill. nem olyan mértékűnek, hogy melegedjen. Meg kell keresni a hibát, dióda, kerámia kondi a diódánál, primer puffer elkó. Első blikkre, ezek mind okozhatnak hasonló hibát!
Üdv,
Oszi
Nem folyik váltóáram, de valamék sassziban gyárilag bipol. 10uF 160V volt. Persze ez esetben a sassziszám és típusszám nyilván hadititok...
Tamás
Szia Pásztor
Egy típus szám illetve saszi szám nem ártana a címben , de én minden képen át nézném az áramkörben a diódákat ki forrasztott állapotban nem e szivárog valamelyik vagy (kínai a kondi amit most bele raktál és sz....ar.) A melegedés oka az hogy váltó feszültség megy a kondira .
Üdvözlettel:Laci
Nem fut a tápja kicsit?
Pityesz
Szia Pityesz
Ha meg lenne futva a tápja akkor nem volna ideje nagyon melegedni mert a sortranzisztor hamarabb ki halna.
De +/- 10v is okozhat ilyen hibát, bár akkor nem volna jó a kép méret de a kérdező ezt nem közli velünk mint ahogyan azt sem hogy menyi a táp fesz .
Üdvözlettel: Laci
