Philips 26 PFL 5322/12 LC 7.1 lcd tv kép probléma! MEGOLDVA.
12 posts / 0 new
proci gyilok
proci gyilok picture
Következő lenne a gondom a fent említett LCD-vel, elsőnek azt a hibát produkálta, hogy a kép megfagyott de alatta szólt a aktuális csatorna műsorhangja. Érdekes módon ez a hiba megszűnt. Most meg olyan hibát produkál,hogy amikor bekapcsolom a tv, akkor néha, indulásnál vastag sávokban kivilágosodik a kijelző hol az egész kijelző területen,hol meg sávokban. Alatta a műsor látható. Majd ha várok 1-2percet, tökéletes lesz a kép. tápegység kondik átmérve,a hibás kondik cserélve,de semmi változás.
Szerintetek mi okozhatja ezt a jelenséget,illetve ha netán állandósulna a hiba akkor merre keressem a hiba okát?Azért is kérdezlek bennetetlek mivel nem vagyok egy LCD-tv zseni bőven van még mit tanulnom a dologról.
Előre is köszönöm a segítségeteket !
További szép napot kívánok mindenkinek!
Üdv: proci gyilok
remx2000
remx2000 picture
The T-con board can be bad if not the main board is bad. But I would check the T-con board first.
flottweg
flottweg picture
Privátban is megírtam , mit kell tenned !
proci gyilok
Szia!!
Sajnálom semmit nem kaptam privátba.
Légyszíves akkor küld el.Előre is köszönöm.
rakocziferi
rakocziferi picture
Szia!NE A LEVALT FOLIA UTAN KOSLASS!! Merd meg a felso es oldalso driverek kozott levo aramkorok folytonossagat.A felso driveren pici attort pontok jelentik egyik-masik meropontot.
Sok sikert.Udv:Feri
proci gyilok
Sziasztok!!
Mérés eredménye a következő a cofoknál: 10 fólián az ellenállás 102ohm volt.A 9 fólián 118ohm,a 8 fólián 144ohm.A 8-as pont ellenállás értéke változgatott, először 144ohm majd az értéke 188ohm-ra nőt.
Üdv:Csaba
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Egy kis módszertan:
http://pocs.wbh.hu/smf/index.php?topic=59.0
proci gyilok
Szevasztók!!
Lebontottam a a keretet a a fóliákat átnéztem nagyítóval semmi leválásnak nincs nyoma.
A fólián levő csatlakozót átmértem de minden jó.
Akkor mi lehet a baj??
File csatolás:
rakocziferi
rakocziferi picture
Szia!Eme tipusu panelnek szokasa szakadozni a felso es az oldalso driverek kozotti aramkoroknek.Merve kb 75 ohm koruli erteke kell legyen.Ha 100 ohm folott van mar nem jo(vagy ha valtozik).Kuldok kepeket a driverekrol.Doku szerint 5,6,7,8,9,10-es pontok fordulnak elo gyakrabban,de nekem a 9-es okozott eddig parszor gondot.
Udv:Feri
proci gyilok
Sziasztok!!
Nálam ez a verzió volt a jó.
Jimmy
Jimmy picture
Van fent tanyán "LCD PANEL V260B1 REPAIR INFO" kijelzőről javítási infó, az oldalsó meghajtóra menő vezérlések közül egyik megszakadt, vagy megnyúlt.Mérni, mérni, majd átkötni a doksi alapján.
Jimmy
proci gyilok
Sziasztok!!
Remélem a videó többet mond minden szónál!!!
http://www.youtube.com/watch?v=3aDFRLZQfLw
