AEG Lavamat Lavalogic 1620 mosógép - sötét kijelző, se kép, se hang
15 posts / 0 new
swad
swad picture
A napokban szert tettem erre a típusú mosógépre, amely egy 4 nyomógombbal +1 programválasztó tekerőgombbal és egy LCD kijelzővel kommunikálna a külvilággal, ha éppen nem lenne sötét a kijelzője bekapcsolás után. Ezen túl semmit nem csinál, maximum a lámpát villantja fel, ha kinyitom az ajtót, tehát a vezérlőpanel ezen része még akár jó is lehet.
Nagyjából azt feltételezem, hogy vagy vezérlőpaneles lehet, és/vagy kijelző/kezelőpaneles is. Feltételezem, hogy a kijelzőn megjelenő információk egy a freescale által gyártott MC908AZ60ACFUE típusszámú mikrovezérlő flashmemóriájában vannak alapesetben eltárolva, de hallottam már azt is hogy a vezérlőpanelen. Nos mivel ezt a mikrovezérlőt nem ismerem, sőt mivel nem vagyok nagyon jártas a mikrovezérlők terén, ezért elsősorban azt kérdezném, hogy a képeken látható hibajelenség okaként megjelölhetem -e szerintetek ezt a mikrovezérlőt? (feltételezem, h a flashmemória tartalma sérült és ez végett nem jelenik meg semmi a kijelzőn... elég brutális feltételezés, de jobb nem jut az eszembe, ha kizárom a vezérlőpanelt is) Apró infó a képekhez: a panel csatlakozásánál a vezérlőpanelből egy 8 eres szalagkábel fut be közvetlen a panelra (12+ 5+V, IO, stb), valamint a csatlakozó mellett látható 1 hatalmas 1 F-os pufferkondi is ami szerintem áramszünet esetére láthatta el valamikor a mikroprocesszort táppal egy ideig.
Infó a mikrovezérlőről: MC908AZ60ACFUE
képek a kezelőpanelról:
1...
2...
3...
4...
LCD eleje
LCD Hátulja
Programkapcsoló
Panel a mikrovezérlővel a közepén:
A mikrovezérlő:
Valami extra "bigyó", amit még nem sikerült azonosítanom:
Erről már hallottam, csak kérdés, h h különböztetem meg a GND lábat a +5V-tól ha a tokozáson nem látok erre utaló jelzést?
Csatlakozó felület bal oldalon. Illetve az 1 F-os pufferkondi :
illetve:
varga jano
varga jano picture
Szia!A SOT- SMD tokozásnál a tokk egyik oldalán a tokk élét lecsapják.Ez az 1.-es láb oldala.Pl. 24C64 SOT-8.Üdv jano Tudom ,hogy a problémádat ez nem oldja meg.De segíteni szeretnék az utolsó elötti fotódnál feltett költői kérdésedben,hogy hol a GND és hol a +5V?
Binya65
Binya65 picture
A vezérlőpanelon nézd meg a D16-os (IR 10) diódát hogy nem zárlatos e! Nekem egy 1820 volt hasonló hibával, a kijelző feléledt de a memória funkciója nem működik, kikapcsolás után minden beállítást elfelejt.
swad
swad picture
...elképzelhető, hogy az 1 F-os pufferkondid rossz lehet... ezek a gépek igencsak 7-10 évesek és kevés elkó éli túl ezt a kort.. ráadásul 1F-osat nem is lehet már kapni, max valami régi videomagnóból vagy valami hasonlóból lehetne kibányászni 1 -et talán! :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: erre gondolsz,milyen színben kívánod?
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=back+up+kondenz%E1tor
Binya65
Binya65 picture
Az 1F-os kondenzátort megnéztem jónak tűnik, a töltést szinte nem lehet kisütni, valószínűleg a flash memóriája megsérült.
swad
swad picture
Bár nem forrasztottam ki a panelból, a 16-os jónak néz ki, ellenben a 17-es már viszont mindkét irányba átereszt (igaz eltérő ellenállásértékek mellett). A mellékelt képen a D17 szerintem hibás lehet (pirossal keretezve), a DZ1-es zeener egyik irányba zár, a másikba nyit (érdekes) az apró kis diódákból amelyeket sárgával kereteztem be található a panelon vagy 4 olyan darab, amely szintén mindkét irányba, de különböző mértékben eresztenek át.
Ugyanakkor a D17-esről semmilyen infót nem találtam eddig... egyedül az egyik munkatársamnak ugrott be az embléma láttán a FAGOR márkanév... hát érdekes teória de nem kizárható...
link a képhez
Üdv: old
Binya65
Binya65 picture
A tápfeszültségeket mérd már meg, lenni kell 5V, 12V, 6,7V nak, aztán a proci az L4 tekercsen keresztül kapja meg a tápfeszültséget, hogy az nem szakadt e.
swad
swad picture
... új fejlemény: elképzelhető, hogy nemsokára kapok kölcsönbe egy kijelzőpanelt ami működik. Ugyebár az azon lévő microchipben tárolt programra lenne szükségem vész esetére :) Majd elgondolkozom azon hogy hogyan/mi módon lehet kiolvasni belőle... o.o
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Huhhh !! Ez nehéz szülés lett ! :taps:
Készíts egy képet a tápról is és írd oda , hol hány volt van ....
Nem kell rögtön a legrosszabbra gondolni , higgadtság és mérés , rózsát terem .
Üdv! Miki.
swad
swad picture
Most épp nem vagyok otthon, talán a jövőhét végén leszek, akkor meg tudom mérni... mindenesetre találtam egy érdekes videót hasonló problémával, kommentekkel
swad
swad picture
Hát nincs túl jó hírem.... most ismét elővettem a mosógépet a sufniból, kiderült, hogy a vezérlőpanel rendben van, viszont a kijelzőpanelen levő motorola / freescale mikrovezérlőnél síri csend honol... :(
Elvileg tudnék kölcsönkapni egy típusazonos kijelzőt pár napra, hogy a benne tárolt programot kimentsem, de nincs olvasóm/íróm hozzá... amit néztem a neten (utángyártott kínai) az olyan 15k körül lett volna, az eredeti olyan 40? /60? ezerFt, ami ugye már gazdaságtalanná tenné a javítást.
A kérdésem a következő:
Van -e köztetek olyan, aki tudja írni/olvasni a fentebb említett mikrovezérlőt?
Üdv:swad
Kari
Kari picture
Szia Swad!
Az igencsak meglepö lenne ha a CPU-ban tarolt programot kitudnatok olvasni! :-(
Kari
swad
swad picture
Kövess meg, de szerintem nyilván a 64k-s flash romban van eltárolva a kijelző vezérlőprogramja, illetve a pár k-s eproomban az user által összeállított mosási program-kotyvasz...az ilyen opcionális memória funkció, amelynek segítségével az egyedi paramétereket eltárolhatja a háziasszony... mittudom én 40°C-os mosás után 400-as centri ehhe ehhe..meg ilyesmik.
Íme a proc:
MC908AZ60ACFUE -bizalomgerjesztő a hongkong, illetve - az ESD védett - nagymama által kötött pulóveren történő fotókészítése az eladónak! :D Lolz
Az író valahogy így néz ki:
író
Másik dolog, hogy ezt a chipet alkalmazzák pl egyes mercik ECU-jában, ill Audik műszerfalában is. Ergó, mivel a chiptuning is hasonlóképpen működik, mint amit én szeretnék, ezért nem lehetetlen kiolvasni-beírni a progit.. elvileg TP/C/Asm nyelve lehet a prognak, de az mindegy végül is.
Az autó chip tuningnál UPA-USB-t alkalmaznak... elterjedt az 1.2-es verzió, de már kiadták az 1.4-est is... ha jól emlékszem... mivel nekem egyik sem a szakterületem, ezért nem akarok ilyesmibe beruházni, ezért kérdeztem, hátha itt valaki foglalkozik ilyesmivel...
swad
Ui.:
Nem akarok összeesküvés-elméleteket gyártani, de a mai előrehaladott mérnöki tudományok korában az élettartam-tervezésnél elképzelhetőnek tartom, hogy az ilyen és ehhez hasonló mikrovezérlők programjaiba benne felejtenek pár sort a kedves fejlesztőmérnökök, amelynek feladata az üzemóra figyelése és ha az meghaladt 1 bizonyos kritikus számot, akkor ERASE/DELETE , vagy autóknál motor letilt go to service lámpa felgyullad, még ha az eszköznek amúgy kutya baja sem lenne... o.O Ez mondjuk magyarázatot adna arra nézve, hogy miért egyre hitványabbak a SM-ok, ill miért nem lelhető fel néhány kulcsfontosságú infó szinte sehol.
swad
swad picture
... kicsit tovább keresve a neten ajánlottak egy másik debuggert/programozót...csak az ára horribilis ! :))
M68CYCLONEPROE
