Üdv. Mindenkinek .Egy Lapauw ipari mosógép LCD kijelzőjének nem megy a háttér világítása azt így nagyon nehéz programozni . Szét szedtem , megnéztem és férfiasan bevallom , ha még egy ilyet látok az lesz a második. Egy kis trafóról (talán inverter ) megy két vezeték és a kijelző alatt lehet ami világít . Azt kérdezném hogy ezek a kijelzők egybe vannak építve a háttérvilágítással , vagy külön cserélhető . Sok időt nem tudtam vele foglalkozni , mert ment a termelés (mosás ) és majd a hétvégén tudom jobban szétszedni , de jó volna valami infó az ilyen kijelzőkről.
2013, October 15 - 10:29
#1
Ha valóban EL fóliás, és megkapja az inverterről a villanyt (60-90V között..) akkor a fólia rossz. Ennek van sajnos élettartama, elhasználódik. viszont jó hír, hogy a kijelző látszólag 14 lábú, így nagy valószínűséggel HD44780 kompatibilis. Számold meg a karaktereket, és vegyél bele másikat :) Nagy az esély, hogy menni fog, 1-2e Ft. EL fóliás már nincs nagyon, viszont LED hátteres annál több, az meg örök élet+1 év.
Ha kiszeded a kijelzőt, típust, vagy kontrollert írj, adatlapjából kiderül.
Nagyon régiek esetében voltak trükközések, pl. láttam olyat, hogy a 2*20 karakteres valójában 4*16-os volt, csak az első sor vége meg a második eleje volt egy 8-as csoport. Ilyen esetben lehet csak szívás, ha ez is valami elfuserált kijelző, de ezek azért nagyon régiek voltak, és ritkák, amik ilyen nyakatekertek.
szia: a két vezetéken mit, mennyit mértél?
Szia , csak digi műszerem volt és váltó állásban 70-80V , tudom hogy ez nem mérés , de gondoltam vagy nem lesz semmi , vagy ha van akkor jó is , de a hét végére "kitelepítek" egy szkópot ha bár igazából azt sem tudom mennyi kell , hogy legyen.
szia: akkor lehet pl. elektrolumineszcens fólia is, azokat szokták inverterről táplálni.
Pl: ilyen
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=184084
Szia , és nagyon szépen köszönöm a segítséget ez azt hiszem hogy talált , mer valóban 0,5-1 mm zöldes valami amire rá volt forrasztva a két vezeték.
Még csak a méretett kellene megnéznem .
