Belinea 1730, zöld kép
5 posts / 0 new
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Számomra elég érdekes hibát produkál ez a gép. Az osd-je megfelelő, de a kép az bármilyen beállítás mellett sem jó. Érdekes, hogy az egyéni beállításban egyenként állítható a szín, de a piros ugyan nem állítható és így minimumon is túlteng benne. A másik 2 színt állítva sem jó a kép. A "meleg" beállításnál is zöldes a kép, autó adjustban látható, hogy jó irányba indul, éles kép is, de aztán visszatér a hibás beállításra, felbontásra.
Én eprom hibára gyanakszom, de nem találtam hozzá. Meg tudtok erősíteni ebéli hitemben?
Üdv:: Ízirájder
Kumi
Kumi picture
Helló!
19"-os Belinea monitort használok immár több mint 10 éve.
Eddig egyszer kellett javítanom mert hidegben sokszor nem indult el a tápegysége.
Ha jól emlékszem akkor 2 darab 10uF-os elkót cseréltem benne.
Azóta is hibátlanul működik.
Ha már szét van szedve a monitor akkor szerintem a tápegységben érdemes az elkókat megmérni, szükség esetén cserélni.
Üdv.: Kumi
jozsi21
jozsi21 picture
Szia.
Én is eprom cserével oldottam meg egy 19" belineát. Ugyan az a hiba jelenség 24c16 csere és már megy is.
Üdv. Józsi
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Köszi mindkettőtöknek, ill. aki kijavította helyettem a címet. Bocs, kicsit hektikus az utóbbi időben a tanyalátogatásom. A mostani munkahelyemen az időbeosztásom a megrendelők igényéhez kell alkalmazkodnia.
Cserélek és jelentkezek.
Üdv.: Ízirájder
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Elírtad a gép márkáját, helyesen: Belinea. A szám után esetleg "S1" "S2" ? Scaler-panel típusa?
Egyébként tegyél bele egy üres EEPROM-ot, azzal nagy hibát nem követsz el. Általában szűretlen tápfesz kuszálja össze a nyomorultakat. :)
