Valaki tudna nekem segiteni van egy XEROX XA7 17i 17"-os
monitorom!Van a felsö panelon,nyákon egy 8 lábú IC!sajnos nem látom h
milyen mert ledobta a házát és nem találom!vmi 902 lehet kiolvasni
belöle!Ennek az IC-nek szeretném megtudni a pontos nevét!Segitségeteket
megköszönném!
2008, December 15 - 21:10
#1
Ha megtaláltad miért szállt el akkor ne is törődj semmivel! Rendeld meg itt.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ncp1203d60r2g.html
Remélem ez az amire gondoltál.
Ja és abban is segithetnétek h mit tegyek h mikor jo volt olyat csinált h egy fél (sacc) fél ora után elment a kép!nos átnéztem és az lcd-n van egy nyák amin az egyik ic meleg volt!nemtom kb milyen melegnek kéne lennie mert nem naon szorakoztam még TFT-kkel.Ilyenkor mi lehet a probléma?
Szia ! Nekem ugyanilyen a sajátom , ha pontosítod az ic helyét , szétszedem és megnézem hogy mi az !
Szia! pontosan ha eltávolitod az LCD-t akkor meglátod hogy a mélyedésben egy vas lemezzel boritott vmi van!a vaslemezt eltávolitod és 2 nyák tárul eléd!és ami feljebb van amibe kapcsolodik a hálozati feszültség azon a nyákon ugy ahogy szétszedted szembe fog tűnni h van egy kis ic a nyák bal alsó sarkában!az ö neve kellene nekem :)
szevasz:most szedtem szét a monitorom,az valóban egytáp ic 203D6 PVGR ez van rajta,ha lenne valakinek egy szervizmenüje, gyorsan be lehetne azonositani,vagy mivel lehetne helyetesiteni,én viszont hátérvilágitási fénycsöveket keresek vagy ujat, vagy kijelzőt ami jó
szervusz!
Légy szíves pontosítsd, hogy a "felső panel" mit takar, mert
így csak saccolni tudom, hogy, a tápról lehet szó!
A későbbiekben, ha már átnézted, sokat segíthet, ha a
maradványokból, a láb bekötésekből megírod, hogy ki merre
csatlakozik. Pl: pin4 föld, pin7 teljesítmény félvezető,stb Támpont lehet, (ha van)a környezetében lévő IC-k gyártójának ismerete.
exGelkás
