Vicces de nem értem... Pufferen nincs meg a 320V körüli szufla, de fóliaszakdás nincs, alkatrészek jók.
De mintha ebben a ptk-ról kapná tovább a táp a delejt, ez létezik?
PTK jónak tűnik. Agyam eldobom :)
Pityesz
Pityesz
Ennek ma nekiestem, mivel kérik a javítást :)
A kis tárcsa csere, majd átnéztem az alaplapot és amit láttam hibásnak vélt forrasztást, azon átmentem.
Próba, eddig jó, AV-ra téve jobb legszéle kis színes csík, de nagyon minimális, DVD-t rádugva el is tűnk, sztem ez ilyen gagyi.
DVD képe teljesen jó, maga a kép nem tetszik, szerintem rá van nyomva a fényerő nagyon, de nincs itt a távja. Keresek majd itthon egyet és beállítom :)
Pityesz
Gratulálok! :oke:
Ne akarj tökéleteset csinálni belőle, mert csak rontani fogod az állapotát!
Fülesmester
Szió!
Köszi! :izom:
Nem nyúlok már hozzá, remélem jó is marad pár évig :)
A videoproci alatti 3 (?) smd ellenállást is átnyaltam :)
Pityesz
Milyen íze volt? :lol:
Fülesmester
Rázós :D :D
Pityesz
Szia Pityesz! Sziasztok!
Azt ne feledd, hogy az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt, csak egészen más a fogása, és a nyalása!!! DDDD.
Üdv:Laci
Köszi :P
Pityesz
Szevasz Pityesz
Ott van egy NTC,nem azt nézted PTC nek.
Itt a delej, hol a delej? Eltűnt a delej! :lol:
Milyen testponthoz képest méred a 310V-ot? A primer oldalnak külön (elválasztott) testpontja van, ami a puffer elkó negatív kivezetése.
Az AC jelút szakadás vizsgálóval rendben van? Eljut az AC az egyenirányító hídra? (NEM a PTC-n keresztül kapja az AC-t!)
Fülesmester
A pufferen :)
Ezt nem értem mert igen szakadásvizsgálóval minden jó!
Valami degenerált 8 lábú smd-k is vannak rajta, de kétoldalt rövidrezárt lábakkal, ritka nagy hülyeség...
Még egy órám van aztán már csak holnap leszek. Megnézem újra ...
Pityesz
A dugvilla minkét ágától a dióda hídig sípol a szakadás vizsgálód?
Ez egy "miért nem világít a zseblámpa" szintű probléma!
Fülesmester
Ezt jól beszoptam!!!!
Már gyanús volt mondom ilyen nincs!
A hosszabbítóm szar, hogy rohadna meg... :)
Most anélkül bedugva füstöl a sor, annál a szép nagy álló hűtőbordás diódánál. Most már meglesz :)
Pityesz
Nos közben meglestem :)
A tápja fetes és egy 14 vagy 16 lábú táp ic van benne. Egyenlőre összeraktam mert másfél óra múlva mennem kell.
Egy rajzocskát kérhetek valakitől? Mert +-ost nem lelek.
A CD03 kis tárcsa szénné égve, így értékét nem tudom, talán 1,5 nanoF lehet....
RD14-et szeretném még megnézni, csíkozását lehet nem látom jól, ezért is kéne rajz. Amennyire látom: barna fekete piros arany.
RD13 ahogy elnézem egy bizti ellenállás lehet. Színkódja látomásom szerint :) Zöld kék fekete barna arany :)
Pityesz
Ezeket nézted már?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Orion%20T2836&kategoria=&kat2...
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Üdv. Gyuri
Szió!
Köszi, még nem :)
Ez ugye PT90+, tehát tuti van valami különbség a sima és e közt.
Pityesz
A különbség a + jel a PT90 után!
Az áramkörök, és így a működésük is ugyanaz!
Fülesmester
köszi :)
Amim van rajz azon a CD03 2,2 nanoF.
Ebben szerintem pedig nem az van, tiédben szerepel csőtípusra lebontva?
Pityesz
Mindegyikhez ugyanazt a kaptafa rajzot adják.
A képcsőtípusonként változó alkatrészek táblázatát egyikben sem lehet megtalálni.
Fülesmester
Szió!
köszi, akkor ez cumi mert szénné égett...
De van még egy ha mázlim van ugyan ez a bele. Két egyformát hoztak :)
Tuti nem tárcsát fogok beletenni...
Pityesz
Ezt kísérletileg is meg lehet állapítani. Ha nagy a sorméret akkor kisebb kell, ha kicsi a sorméret, akkor nagyobb. Első közelítésben tegyél bele 1nF/2kV-osat!
Fülesmester
Szió!
Köszi! :)
Akkor ide sem muszáj a tárcsa ugye? :)
Pityesz
Sőt! :roll:
Fülesmester
