LG 26LX2R LCD TV nem indul el [megoldás]
7 posts / 0 new
fonyadpal
fonyadpal picture
Üdvözlet!
Rövid sztori egy LG lcdTV-ről.
Leírom, hátha segít a későbbiekben valakinek időt megtakarítania vele.
A következő hibával hozták hozzám: a készülék nem indul el.
Más óriási összeget kérne a javításért, 100eFt, vagy még annál is többet mondtak, de a tulaj sokallta.
Így került hozzám a készülék. Jeleztem, valóban sok az az összeg, nem tudom mi érhet benne ennyit.
Elvállaltam, hogy beletekintek, de nem ígérek semmit.
A modell a tárgyban említett 26LX2R típusú készülék.
Készenlét ugyan van, de onnan sehova.
Szétszerelés után hidegen, félvezetők ellenőrzése, aztán forrasztások átvizsgálása, majd következtek az elkók a táp panelon. Szemre nem voltak púposak, kapacitásuk rendben volt.
Azonban az ESR értékeik nem voltak jók!!
Konkrétan a C221, C222, C224 1000mf-osak voltak gyengék. 1 ohm volt ezen elkók ESR értéke.
Ezek cseréje után a készülék tökéletesen indult, működött.
Ezt csak azért írtam le, mert sokan leértékelik az ESR mérőt, annak létjogosultságát.
rakocziferi
rakocziferi picture
Udv kollegak!Rovid hozzaszolas a temahoz:17MB22-es Vestel csoda tavrol nem indult,merve 3.3v szuresek jok(ESR-el is).Kondik cserelve nevleges ertekre,2 honap utan ugyanaz a hiba.Athuzalozas 3.3v rol(SMPS)a main 1.8v stabjara,cucc mukszik.1 evet.Ekkor mar viszont a board gombokrol nem lehet kezelni.Kondik merve ESR-el is jok.Csere utan tv mukodik mint uj koraban.Sz-tem valahol a kondik minosegeben keresendo a aporodott kutyatetemszag forrasa mivelhogy 90% kinai sz...!!!
Jo munkat:Feri
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Köszi a leírást.
Jómagam nem értékelem le az ESR mérőt, csak egyszerűen nem veszem figyelembe, nincs ilyen műszerem, nem is igen hiszem, hogy lesz, én átkondizással kezdem ESR ide vagy oda, tápkondi csere, mind ! Eddig még nem volt gondom ezzel a hibamegoldással :) Mint már sokszor elhangzott itt, egy kondinak nem feltétlen muszáj púposnak lenni. A szóban említett szerelő (Más óriási összeget kérne a javításért) meg, egyszerűen egy Köcsög !
Üdv: Dénes István
fonyadpal
fonyadpal picture
Udv Istvan Lab.Igaz amit irsz,csak sokszor nem mindegy hogy hany elkot cserelek.A szoban forgo gepbez tartozik meg hogy ezek az elkok erteke nem volt nagyon elszalva hogy miert oly erzekeny az LG azt nem tudom.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a kapacitás és ESR mérés után mindíg ellenőrzöm analóg ellenállásmérővel szivárgási áramra is az elkókat, beépítés előtt, formázás után az újakat is.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Értem én ezeket a dolgokat, meg elhiszem azt is, hogy jó dolgok, de !
1. Nekem az idő pénz, nem tudok órákat tölteni méricskélésekkel.
2. Ha egy kondi beszart, a másik is be fog mellette (ez olyan mint a kocsiban az izzó).
3. Ha mindet cserélem, ami rossz esetben is max. 10-15 (!), akkor megvan az az előnye, hogy megy megint 2 évig és az ügyfél meg lesz elégedve.
Ha látok egy puffadt kondit, akkor fogom a pákát, kigyomlálom a környezetét is, visszaépítem, ez tessók között is max 15 perc, 0 mérés, 0 szarakodás, 1/2 óra alatt megvan a javítás ki és becsomagolással együtt (szerszámtáska). Az ügyfelek ritkán panaszkodnak arra, hogy " csak ennyi volt ?", és ha mégis, akkor elmondom neki, hogy mi a téma.
Ez is egy hozzáállás, tudom, de megtanultam, hogy az idő pénz.
Volt régebben napi 4-5 TV-m, a legtöbbje táphibás.
Megkérdeztem, mennyi idős a készülék. Ha több volt mint 10 év,
akkor cseréltem a bemeneti 100-220uF/400V kondit is, pedig ránézésre jó volt.
Üdv: Dénes István
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
"Más óriási összeget kérne a javításért, 100eFt, vagy még annál is többet mondtak, de a tulaj sokallta."
Nem értem, hogy miért nézik madárnak néhányan az embereket ez egy 6-7 éves készülék gyakorlatilag elavúltnak számít. Persze az ügyfelek nagy része amikor ilyen árajánlatokat hall akkor megfogadja, soha többet nem hív szerelőt. Aki pedig becsületesen dolgozna az ilyen szerencsevadászok miatt éhenhal.
