Tisztelt Kollégák!
Vettem a Vaterán egy Philips DSR 4101 UPC beltérit.Tulaj szerint jó volt,két éve nem használta.Működő rendszerbe próbáltam bele,jelenség:
"Nincs antennajel" üzenet.Távtáp 18 volt megvan.Gyári beállítások menüpontot lefuttatva ugyanaz,semmi jel.Látszólag hangol,lehet paraméterezni,de csatornát nem talál.Van e ezen RESET lehetőség,vagy szoftver újratelepítés a megoldás? Köszönöm a segítséget!
Hello.
Kevés...ha nem talál semmit előjön egy lehetőség, ahova kézzel be tudod írni a paramétereket... 12073 GHz V SR 28000 FEC 7/8 Ezen a frekin az M1 jön, de hogy melyik a UPC "alapfrekije" azt most nem tudom... De talán az RTL Klub frekije még nyerőbb, mert az az No.1-es UPC csatorna...11766 GHz V SR 28000 FEC 7/8
MPEG-2 28000
7/8
Ha sikerül beírnod és elsőre nem talál semmit, akkor írd be neki még egyszer ugyanazt...csak ne kérdezd meg, hogy miért.
Frekvenciák: http://www.lyngsat.com/packages/upcthor_chno.html
Üdv.: uniman
Köszi Uniman,Tiéd a virtuális sör!
Elindult,egy csomó román adó jön most
Hello.
Korai öröm...ugyanis majd, ha úgy alakul, az áramtalanítás után újra ezt kell majd tenned...ugyanis mindent elfelejt a készülék...
De érdekelne, hogy valóban csak a második "nekirugaszkodásra" talált csatornákat?
Üdv.: uniman
Elsőre megtalált 15 román adót,semmi több.Még küzdök vele,
Ezeknél nem úgy működik,hogy a műholdon keresztül történik a csatorna és szoftverfrissítés?Villog a led az elején gondolom valami ilyesmi történik
Szia.
Nem tudom, hogy helyes-e a elgondolásom, de lehetséges, hogy már nem azon a műholdon van az UPC. Nekem valamikor évekkel ezelőtt az UPC direct az Astra műholdról jött és most a Thor.-on van. Az Astrán a 19,2 kelet, a Thor meg 0.8 NY.-on van. Talán ez az ok, hogy nem talál jelet. Még az a régi kártyám meg is van, de használhatatlan.
Tibi
Hello Csakyt.
régi kártyám meg is van...az nagy baj...olvasd el a ráírt szöveget... http://kep.psharing.com/548142.jpg
Üdv.: uniman
Szia.
Olvastam, olvasom? És? Kifizettem az elveszettnek hitt kártyát! A kártya értékét akkor megtérítettem és kaptam egy újat!
Tibi
Hello.
Ismerned kéne egy bizonyos frekvenciát...mert amin most keresgél az még az Astra műholdra vonatkozik...ha nem tévedek. (De jobb lenne ha leírnád, mit látsz...)
Meg aztán vannak még további karakterek a típus címkéjére írva a hátlapon...
Üdv.: uniman
Ilyet kér hogy alapcsatorna frekvenciája,SR,pol,FEC.Ez a THOR Upc-nél mik az adatok?Hol találok infót róla?
Szia.
Az alapcsatorna frekije:
11727 vertikális 28000 fec 7/8
Üdv: Peti
sajnos ezzel nem ment
Pedig ha az antennád a thoron van akkor ez a freki.
Ha leherested a csatornákat utánna stanby-ban le is frissiti majd a szoftvert.
Szia,Jók az adatok,csak a polarizáció függőleges.Így már megy minden!
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Szia.
Írtam hogy vertikális az ugyanaz.
Hello Torokj.
Biztos!?: http://hu.wikipedia.org/wiki/Vertik%C3%A1lis
Üdv.: uniman
Hello.
2x próbáltad?
Itt a "manuáléja": http://www.upc.hu/pdf/DSR4101_belteri_egyseg.pdf
Üdv.: uniman
Itt megtalálsz minden adatot a holdakról.
Üdv! Kalex
A pontos típus dsr 4101/58
Biztos hogy az Astrára van programozva,de ha ráindítok egy automata keresést az kevés?
