A múlt héten vettem egy fogyasztásmérőt (Lidl-ben 3000Ft volt és még fázis tényezőt is mér) körbeméregettem a létező összes készüléket a lakásban és mindenhol nagyjából azt mértem amit vártam, kivéve a hűtőnél. Ez egy békebeli Lehel hűtő felirata szerint Bosch licensz alapján készült, amin meglepődtem, hogy becsukott ajtó mellett is 18W-ot fogyaszt (és persze a kompresszor sem ment), ez önmagában nem volna sok, csak ha belegondolunk, hogy ezt kb. évi 8760 órában teszi, tudom, hogy az egész hűtő már úgy elavult ahogy van, ám nincs-e valami modern okosság amivel ezt a 18W-ot pár wattra le lehetne szorítani? -Gondolom valami mágnes kapcsoló lehet benne ami fogyaszt, vagy mi az egyáltalán?
Az 1993-vett Zanusszi hűtőnk és a tavaly vett Elektrolux AA+ -os hűtőnk is 0W-ot mutat a Lidles teljesítménymérővel, ha áll a kompresszoruk.
Mindkettőben 15W-os égő van, ha kinyitom az ajtót, azt mutatja a műszer.
A különbség a 20év, és az hogy a Zanusszi 95-100W-ot fogyaszt ha megy a kompresszora, és szinte éjjel-nappal pörgött, az Elektrolux-é viszont szinte mindig áll, és ha bekapcsol is 49-55W között mutogat a mérő.
A régit masinát kidobtuk, számolgattam az áramdíj megtakarításból nagyjából 2 év alatt megtérül az új ára, és ráadásul a mélyhűtője 2,5x, a normál hűtőtere 1,5x nagyobb az újnak.
Érdemes volt kicserélni, ráadásul 5 év garit adtak egy akció keretében az Elektroluxra.
Csaba
Ez még legalább 10 évvel öregebb, ennek is szinte állandóan megy a motorja (érzésre), a kompresszor úgy 160W körül fogyaszt... ellenben egy 11órás éjszakai etap alatt 0,61kWh-t fogyasztott, ha ezt felszorozzuk éves szintre az 485kWh (ajtó nyitás nélkül) tehát legyen mondjuk 500kWh az egyszerűség kedvéért, tegnap véletlenül nézegettünk hűtőket és ott 280kWh körüli éves fogyasztásokat írtak a hűtőkre. Ha ebből indulok ki, akkor inkább 5-6 év alatt jön vissza az ára.
szia: az ajtókapcsoló biztos kikapcsol?
Kicsavart izzóval is mérd meg.
Ha világít a lámpa (nyitott ajtó) akkor természetesen többet fogyaszt. Kézzel benyomva a kapcsolót a lámpa kialszik a fogyasztás visszaesik 18W-ra.
szia:tehát kicsavart izzónál is van fogyasztás?
Szia! Üzem szerűen kikapcsolt állapotban van egy kis fogyasztás, de egy kicsit sokkalom a 18 W-t. A hátlap elpárologtató mögött, és az olvadékvíz gyűjtőbe két kis teljesítményű fűtő cekász van, sorba kötve. Ha le kapcsol a kompresszor, akkor ezek el kezdik a melegítést. A ki iktatásukat nem tanácsolom, mert ez így lett kitalálva. Vagyis azért, hogy a fagyasztó rész ne melegedjék meg, a visszakapcsolás előbb megtörténik ha melegítve van a hátlap elpárologtató. Ahogy mondtad, nem szerencsés megoldás az ha egy hűtő még állásába is fogyasztja az áramot.
A megoldás egy új hűtő. De nem kell bedőlni a kereskedelemben reklámozott A, +A, AA meg a jó ég tudja, hogy jelölt energia takarékos kütyüknek, (Pl. no frost). Konkrét hűtőt nem mondok, mert nagy a választék. De az idő pénz.
Üdv. Mekmuki
