A raktárban találtam.
Milyen kis lágy-puha műanyag alkatrész van a képen?
Eddig egy "Pg7-es" lezáró csavar dobozban szunyókált. De ez biztosan nem az.
Mi lehet?
Hol lehet ezt bármire használni?
Aki jó megoldást ad, vihetis belőle ajándékba egyet!
(A lent csatolt képek 16x nagyobbak!)
Hello Gbenyov ! :)
Szerintem lyukas ovszer , Te mereted !!!
-bocsi ezt nem hagyhattam ki... :) :beer:
Hello, a címben van a "lágyság" szó. CSAK!
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Lehet akár ütközési csillapító is nyílás záróknál..
Van még ötletem de az sokba kerül.
" Tudtad,hogy az idő vasfoga vezeti az áramot?" (szerző simonsen)
Üdvözlettel simonsen!
OKESZ! Te is jelentkezz a darabodért!
gbenyov
Szia Gbenyov!
Néhány ezer darabot én is "rárántottam" ilyenekből a vezetékekre amikor szekrényeket gyártottam. Ez 1,5-2,5 mm2 vezetékre való. A belevaló táblácska 4×12 mm méretű. Előnye, hogy a készre szerelés után a táblát tehát a föliratot könnyen lehet cserélni és a vezetékről nem tud leesni, de akár kompletten át is húzható az érvéghüvelyen. Eleinte excelben szerkesztettem meg a cellaméretet megfelelőre és matricára nyomtattam, szétdaraboltam majd ráragasztottam a táblácskákra, hát jó babra munka volt, de profin nézett ki. Utána lett egy plotter a hozzá való programmal és ment mint a karikacsapás.
Ha jól emlékszem ACS for Windows volt a program.
Üdv: Zoli
Szia,
Tehát jól gondoltam, hogy "csak" szerelés közben, minden kábelt áthúzva rajta, lehetett használni?
Tulajdonképpen nekem az lenne a jobb, amit a már kötegelt-beszerelt kábelre lehet feltenni.
(Persze a sniccert már feltalálták...)
gbenyov
Mintha kábelre vagy pneumatika csövekre húzva láttam volna ilyesmit, mint jelző/azonosító címke.
A felső részbe be lehet tolni kis műanyagtáblát felirattal, vagy ráírod filccel.
Köszönöm, tökéletes! Mikor jössz érte? Vagy postázzam el, ha megkapom a postaktsg.-t?
(Erre én is gondoltam titkon, de eddig csak olyant ismertem, amelyiket RÁ lehet dugni az adott kábelekre:
![](http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/cable-marking-label-29626-2706745.jpg)
Ez az enyém pedig mindenütt zárt. Ezek szerint csak "építéskor" alkalmazható. Vagy fel kell vágni.)
Mégegyszer köszönöm!
gbenyov
Pontosan az amit runbmc kolléga irt.
