Sziasztok!A fenti tápba púpos volt 3db 1000uf-os kondi.Csere után nem állnak fel a feszültségek indul leáll csak villog a készenléti led.Nem találok semmi zárlatos alkatrészt.Nem volt valakinek ilyen hibája?Estetleg eladó tápja valakinek?
2013, October 17 - 09:40
#1
Mekkora feszültséget tudsz mérni a hálózati puffer kondin?
Ha nincs meg a 400V, akkor nem, vagy hibásan működik az aktív PFC áramkör.
Nézd át a kereső (alsó sor) használatával a csatlakozó topikokat! Például:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vestel-17pw20-taphiba
Fülesmester
Köszi átnézem de 390V körül mérek
Először húzd le az inverter tápfesz csatijait. Ha így indul, terhelés nélkül akkor általában a C877,C878 (12n/630V) szokott rossz lenni.
Szia!Nem köszi azon már túl vagyok!Most annyit sikerült hogy a készenlét beáll.Meg van az 5V és a 3.3 V.Ha ráindítok akkor nem jön meg a 24V összeesik!
Esetleg nem zárlatos a 24V valamelyik diódája? Egyébként ezt a tápot az asztalon is lehet javítani,ha csak 230-at kötsz rá, menni kell a nagy tápnak is.
Szia!Nem zárlatos.Azért nem kell műterhelés?
Sokat javítottam már ilyen tápot, nem kell rá semmi.
Rendben.Köszönöm
