Weller WSP-80 páka tápegység készítése (MEGOLDVA)
12 posts / 0 new
isti03
isti03 picture
Sziasztok. Hozzájutottam a címben szereplő pákához és szeretném megépíteni hozzá az áramkört. A neten találtam egy rajzot ami szerintem jó lessz hozzá. Ott akadtam el hogy az LM358 4 és 8-as lába nincs feltüntetve a rajzon. Megnéztem, ezen kapja az ic a tápfeszt. A kérdésem az lenne hogy honnan kellene az ic-nek tápfeszt adnom? Ha valaki berajzolná nekem az általam csatolt rajzon a megoldást azt megköszönném.
File attachment:
josef.48
josef.48 picture
Szia isti 03 ! Válasz a kérdésedre. Az LM358 a 8-as lábon +8V és a4-es lábon -9,5V-al van táplálva.A -24V az 1,5K-os ellenálás után kb.-9,5V csökken ,amelyet a T2117 ic(5-ös láb)limitál(zennerhez hasonlóan), evvel a stabil feszültségével táplál osztókat és az LM358 is ,hasonlóan ahogy kijavitottam a rajzon.üdv.Jóska.
File csatolás:
isti03
isti03 picture
Szia. Köszönöm szépen a megoldást!
Nem értettem hogy a kis karikába miért az 1-es láb van rajzolva és nem a 4 es.
Így már menni fog a dolog. Mégegyszer köszönöm.
storm
storm picture
storm
Én is most tervezem egy ilyen páka vásárlását állomás nélkül és arra lennék kíváncsi, hogy milyen csatlakozót használtál az állomásban illetve honnan sikerült beszerezni?
isti03
isti03 picture
Szia. Egy Cybernet ImageTwo toronyon halgatom a zenét. A tuner része hibás és vettem egy tunert meg egy decket alkatrésznek. Sajnos a vásárolt alkatrésznek is az a baja ami az enyémnek. Viszont jóféle csatlakozók vannak a hátlapon. Innen bontottam le a pákához. Ha jól emlékszem van még belölle a polcon ha érdekel.
AzzA
AzzA picture
Szia !
Itt van Wellerhez egy komplett rajz.
Üdv,
File csatolás:
kattila
kattila picture
Szia
En a hejedben ezt a rajzot valasztanam
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az EC2002-höz nehezebb beszerezni az alkatrészeket.
A hőfokkijelzés pedig egy LCD panelműszerrel megoldható
tuccer
tuccer picture
Üdv SzBálint
Én is meg akarom építeni ezt a panelt, de én szeretnék hőfokkijelzést is.
Amit írtál hogy egy panelműszerrel meg lehetne oldani, azt elmondanád hogy miként lehetne??
Köszi előre is
Laci
"1" vagy vagy "0" élő vagy hulla!
balage
balage picture
Helló! Én egy ATMEGA48-on alapuló digitálist építettem rotary encoderes szabályzású az encoder nyomógombjával el lehet menteni az indulási hőfokot.Mondjuk ez LR21-hez készült.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
Jobb lett volna egy új oldalt nyitnod,
szia: egy LED-es megoldás,
meg a Solomon megoldás.
vagy
hőelemre egy OP-AMP-ot kötsz, és arra egy panelműszert
természetesen mindegyiket hőmérővel kalibrálni kell
isti03
isti03 picture
Szia. Ez sokkal bonyolultabb annál amit én szeretnék építeni. Nekem nem kell kijelző.
Az a rajz tetszik amit csatoltam. Nem bonyolult, olcsó és sokkal könnyebb összerakni.
Csak az ic tápfeszét nem tudom hogy hogyan oldjam meg.
