Philips EM2E szervizmenü értékek mentésében segítségetek kérem!
7 posts / 0 new
S-Elektronika
S-Elektronika picture
Adott a címbeli szerkezet.Epromot cseréltem,mert EW hiba volt.Tuti eprom hiba volt mert másik digitlappal jó volt a geometria.
Beállítom az értékeket,de állítólag van a sasszin egy "write enable" jumper és át kéne kapcsolnom,hogy el is mentse a beállításokat.
Valaki csinálna egy fotót,hogy hol találom,mert átnéztem az egész panelt de nem találom.
Előre is köszönöm!
Üdv.:S
S-Elektronika
Köszönöm az eddigi ötleteket,most más sikerült elérnem,hogy elmentse a képgeometriát amit beállítottam.Lehet csak bénáztam vagy meg van hülyülve a digitlap.062596 kóddal léptem be.Nagy valószinüséggel a digitlapon kondi nyavaja lesz,mert most ha behangolok valamit ugrál a kép meg szétesik a szinkron stb. Szerintem átkondizom és jó is lesz.
Üdv.:S
Fülesmester
Fülesmester picture
A geometria beállításokat a SAM menüben lehet elvégezni.
Hogyan léptél be?
Az SSB panelon található SAM föliratú (4005 pozíciószámú) érintkezők rövid idejű rövidre zárásával célszerű belépni!
Ha az alábbiak szerint lépsz ki, akkor menti a beállításokat:
A MENU gombbal, vagy a hálózati főkapcsoló ki, majd vissza kapcsolásával.
Fülesmester
balage
balage picture
EM2-nél ilyen biztos nincs,a szervíz menüben van olyan hogy mentés, erre el kell mentenie a változtatásokat.
S-Elektronika
Én is így gondolom,de máshol ezt írták vagy keverik más philips sasszival.Viszont geometria állítás utánn memorizálom és kiírja ,hogy "stored" és mégis ki majd bekapcsolás után újből ew hiba marad,mintha nem állítottam volna semmit.
Üdv.:S
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
ez a TV naplózza a hibakódokat ha jól emlékszem. Próbáld meg úgy hogy hibakód törlés után beállítani és menteni.
Belépni is kétféleképpen lehet, a távirányítóról i+hatjegyű szám (amit ki kellene keresnem, talán 062598) és a Fülesmester által említett pontok rövidre zárásával. próbáld meg ezt is. Nem mondom hogy tutira jó lesz, de egy próbát megér.
Tamás
SzBálint
SzBálint picture
üdv:szervíz mód
File csatolás:
