Üdv! e készülék egy áramszünet után mindenhez pin kódot kér, próbáltam a használatiban leírt flash módszert, de nem sikerül a flash feliratot előcsalni...ebben szeretnék segítséget kérni, előre is köszönöm!
2013, October 17 - 21:07
#1
Sziasztok! ha a menüben a gyári beállításokat akarom vissza állítani akkor is pin kódot kér...ilyet még nem láttam.Már a bekapcsoláskor a kezdő logónál is kéri a pin kódot...a használatiban a flash módszert nem tudom megcsinálni,próbáltam készenlétből kikapcs,on/off a távon nyomva tartva bekapcsolástól kb.15mp,de a flash felirat nem akar előbujni...irány a szervíz,mivel még garis.
Hello.
"próbáltam készenlétből kikapcs,on/off" Ez nem jó!
A készüléken nincs is semmilyen nyomógomb?
Ezt írják a "manuáléjában":
"Húzza ki a hálózati dugaszt.
Tartsa lenyomva az On/Standby (Be/Készenlét) gombot.
A Bekapcsolás/Készenlét gomb lenyomva tartása közben dugaszolja vissza a hálózati dugaszt.
Tartsa lenyomva a gombot kb. 15 másodpercig..."
Másnak is volt ilyen gondja: http://forum.index.hu/Article/showArticle?na_start=0&na_step=30&t=920228...
Üdv.: uniman
Hello! a készüléken semmilyen nyomógomb nincs,én a távon tartottam nyomva...
Hello.
...aztán mit csináltál? Vagyis, hogy előtte... Ki volt húzva a konnektorból a tápzsinórja?
Ha mégsem menne...keresnünk kell hozzá egy mesterkódot...mert a gyári kódja a 0000. Gondolom, ezt már kipróbáltad...
Üdv.: uniman
Hello!nem sajátom a készülék,0000,8888.1234,nem működik,üzem közben volt egy pillanatnyi áramszünet a gazda elmondása alapján.
Hello.
Mi az a "minden"? Nehogy mááá ahhoz is pin kódot kérjen, ha kikapcsolod! ...de ha csak a "zárolt csatorna ettől kezdve csak a PIN kód bevitelével jeleníthető meg" a gondod...?
A "Gyári beállítások visszaállítása" megvolt már?
...de ha csak a "zárolt csatorna ettől kezdve csak a PIN kód bevitelével jeleníthető meg" lenne a problémát...?
http://www.betacom.hu/download/TechniSat_HDT-4_Manual_HU.pdf
Üdv.: uniman
üdv:általában használt alap PIN-kódok,
0000, 1234, 8888,
Hello.
...de hiszen nem azt írja a topicnyitó, hogy nem ismeri a pin kódot, amit kér !!!
Lassan az Elektrotanyának is alkalmaznia kéne egy gondolatolvasót, aki kitalálja, majd azokat a fontos részleteket, amit a topicnyitók nem méltóztatnak leírni...vagy igen/nem?
Üdv.: uniman
szia uniman:én úgy jártam, hogy a vadonatújan vásárolt doboz(ATD) is kérte a kódot.
Beírtam a kezelésiben levőt(0000), istennek sem (nekem sem)akart működni.
Felhívtam a szervízt ahol röhögve közölték, az nem jó, írjam az 1234-et.
De ez a készülék az áramszünetig már működött kód nélkül! A hiba az áramszünet után jelentkezett.
Üdv.:
Feri
