(Megoldva)Toroid szekunder feszültség csökkentése újratekerés nélkül, triakos teljesítmény szabályzóval?
14 posts / 0 new
Watt768
Watt768 picture
Egyik ismerősöm labortápot szeretne összerakni, a kit-et meg is rendelte vateráról, ami egy pwm alapú 0-30V 5A-es cucc áramkorlát állítással. A szerkezetre max 35V nyers bemeneti feszültség kapcsolható. Rendelt szintén vateráról toroidot, ami a címke szerint 20,7V-ot ad le, terhelhetősége 7A. Miután megkapta kiderült, hogy az egyenirányított pufferelt feszültség 40V, mert igazából a toroid 27-28V-ot ad le váltóban. Mondtam neki, hogy szedjen le a szekunderről pár menetet, de itt jön a bibi, mert az van legalul, felette meg a primer. Arra gondoltam, hogy talán egy triakos teljesítmény szabályzót rá lehetne kötni a primerre, hogy ne 230-at kapjon, hanem kisebbet, így a szekunder feszültség is csökkenne meg a kivehető áramerősség is. Működne ez így? :) Ott van pl az Urbán kapcsolása.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szerintem a legegyszerűbb megoldás a trafó lecserélése lenne. Ha jól szoroztam ez 170-200 wattos picike fánkocska. Az nem olyan drága.
Több korrekt megoldás is létezik a trafó cserén kívül.
1. Plusz trafó ami vagy a primer vagy a szekunder feszültséget csökkenti. (akad ilyened?)
2. Soros szabályozó ami a nyers egyen feszültség felesleget emészti fel. Ez 5 volt és 7 amper esetén 35 watt. Legalább nem fázik.. Hi!
3. DC-DC transzverter a nyers egyenfeszültség csökkentésére. (Drága.)
4. Rátekerni a primerre. Ettől a trafó kisebb mágnesezettséggel fog működni amitől egyrészt kevésbé fog melegedni valamint némileg romlik a hatásfoka, főleg kis átvitt teljesítmény esetén.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Watt768
Watt768 picture
Mindjárt rákérdezek, hogy jutottak-e valamire :)
Üdv,
Watt768
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A primerhez nem tekerünk hozzá, mert elmegy a histeresis és a teljesítménynek reszeltek . :D
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
1. terhelve kell megmérni a feszültséget.
2 ha úgyis sokkal több, akkor rá kell tekerni10-20 menetet és sorba kell kötni a primerrel.
A triacos szabályzást el kell felejteni.
Tranzix
Tranzix picture
"rá kell tekerni10-20 menetet és sorba kell kötni a primerrel."
Vagy a szekunderrel sorosan ellentétes menetirányban folytatni pár menettel.
Jaca
Jaca picture
Szia Tranzix!
Úgy más sok a veszteség, neme?
Üdv: Jácint
Tranzix
Tranzix picture
Szia Jaca!
Igen, de van, hogy nincs:) primer hozzáférés helyszűke többoszlopos trafó, elég hosszú derót a sokmenetes primerhez, elég szigetelőanyag a primerhez.
Szükségmegoldás, de működik.
SzBálint
SzBálint picture
szia: de igen.
Sőt, a legalább 1,5 mm-es vezetéket jóval nehezebb rendesen feltekerni.
Tranzix
Tranzix picture
Szó-szó. Van amikor inkább a 1,5 mm-es, mint a 0,05 -ös.
SzBálint
SzBálint picture
szia: most toroidról volt szó.
Tranzix
Tranzix picture
Igen ám csak:)
"Mondtam neki, hogy szedjen le a szekunderről pár menetet, de itt jön a bibi, mert az van legalul, felette meg a primer."
Watt768
Watt768 picture
Na ez a plusz menet eszembe sem jutott :) Köszönöm! A terheléses méréshez nincs tolóellenállás, de szerintem nem kell, mert alapból 35V DC a max bemenet. A nyugalmi biztosan nem vesz ki belőle annyit, hogy 5V-ot csökkenjen a szekunder. Meg is oldódott a probléma :)
Üdv,
Watt768
SzBálint
SzBálint picture
szia: nagy valószínűséggel bizony kivesz.
A trafót lepróbálhatod 2 db sorbakötött 12 V-os gépkocsiizzóval is, mielőtt tekerni kezded a drótot.
Lehet fényszóróizzó, esetleg indexizzó is.
