SAMSUNG CW 29 M204v TÁP ÉS KÉP HIBA (MEGOLDVA)
10 posts / 0 new
sanyó
sanyó picture
Tiszteletem.Van ez a KS7A AA41-00826H saszival szerelt csoda. Van ,hogy napokig áll akkor bekapcsol,van ,hogy csak kattog a relé sűrűn majd egyre ritkábban és nagy nehezen elindul. Gondolom táp kondik, miket érdemes cserélni?A másik gond a képcső tetején 10 cm -es sávban van egy fehér ,1 piros,1 zöld,1 kék csík. Gondolom én,hogy a függ ic (LA 4845) ,vagy környéke ,elko,vagy maga az ic lehet rossz.A geometria jó,na itt mit kellene megnéznem ,cserélnem, jó lenne tipp ne üljek órákig felette. Köszönettel Sanyó. Azt hiszem ,megvan sikerült megtalálnom hasonló topik okban a problémákat ,előtte nem jól kerestem. Hali
sanyó
sanyó picture
HALI: Kb 2 óra alatt végeztem,cseréltem az adott dolgokat,de a táp csak kattogott,nem indult.Gondolkodtam mértem,végül cseréltem a C 808 pozició alatt lévő elkót 22 MF/35 v. Azután rögtön indult,és megyen,hogy ez a táp részében milyen szerepet játszik nem tudom. Az LA 7845 környékén elég volt a c 304 es kondenzátort cserélni,a csíkok eltűntek minden rendben.Köszönöm a segítséget F Mesternek ,tudom ez a TV javítás alsó szintje de aki ritkán javít annak nagy segítség ez is. Köszönettel . SANYÓ
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
A C808 az IC VCC tápfeszültségének szűrő kondenzátora, aminek indításnál energiatároló szerepe is van.
Fülesmester
sanyó
sanyó picture
Köszönöm. Már kezdtem aggódni,hogy táp ic ,engem is meglepett ,hogy a csere után csendben rögtön indult,hátha másnak is jól jöhet ez a hiba ismeret . Még egyszer...
Fülesmester
Fülesmester picture
Alap dolog, hogy mindegyik elkót cserélni kell a primer oldalon, ha nem, vagy nehezen indul a tápegység. Ezért ez már nem is szerepel a hibaesetek között, ahogy az átforrasztás sem.
Fülesmester
sanyó
sanyó picture
Hali. Igen így készültem,hogy cserélem sorba a dolgokat,csak így rálehet jönni ,hogy mégis melyik rossz. Forrasztani nem sokat forrasztottam,mert szép napos idő volt ,ki vittem az egész panelt ott átnéztem a forrokat ,aztán ami csak gyanús volt azt, de szinte nem volt semmi olyan.( Ja egyébként nem vagyok orvos, mi akkor jövünk ha már az orvos nem tud semmit tenni) Hali
marosi
marosi picture
Szia sanyó
Bonc mester vagy netán? :jajj:
Fülesmester
Fülesmester picture
Táp típushibák! (csatolmány)
Nem LA7845 van benne?
Forraszd át az egész fokozatot!
Cseréld: D303, C304. Ha ettől nem javul meg, akkor IC.
Fülesmester
sanyó
sanyó picture
HALI. Lehet,nem La 4845 néztem ilyen nincs sehol, pedig próbáltam odafigyelni,elnéztem. Holnap műtök,majd jelzem mire mentem. Köszönöm
Fülesmester
Fülesmester picture
"Holnap műtök"
Civilben orvos vagy?
:lol:
Fülesmester
