PVA-7035C-7 video kaputelefon - kicsit elmosodott a kep es gyenge a hang ! Megoldva !
26 posts / 0 new
TAKLACO
TAKLACO picture
- Hello !
Udvozlom a csapatot !
Az alabbi problema megoldasaban szeretnem a segitsegeteket kerni:napokban videotelefont szereltem egy telken ahol ket haz talalhato.A kozeliben minden rendben mukodik a tavolabbiban /kb 80 meter/ viszont a monitoron kicsit elmosodott a kep es gyenge a hang .A kaputelefon ideiglenesen riasztokabelel van osszekotve , ahol lehetett az ereket duplan vagy triplan kotottem ossze.
http://www.mravec.sk/tovar/video-a-audiovratniky/videovratniky-pre-viac-...
http://globiz.hu/index.php?page=product&product_id=20092
Azon gondolkodok hogy talan jobb volna FTP kabelt vagy SYKFY kabelt hasznalni...
A kaputelefonhoz negyeres kabel szukseges.
1/ 15 Volt
2/ minusz
3/ audio
4/ video
Segitsegetek elore is koszonom !
Miutan kicsereltem a riasztokabelt UTP kabelra a kaputelefon ugy mukodik ahogyan az a nagykonyvbe megvan irva !
Bekotes
1.par - 15 Volt
2.par - minusz
3.par - audio es video jel
4.par - nincs bekotve
Koszonom mindenkinek az epittojellegu hozzaszollasokat.
UDV.:LACI
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Szervusztok!
Tudom, hogy a riasztókábel olcsó, de ha a végeredmény rossz, akkor az is kidobott pénz. Főleg ha a megrendelő még fizet is érte. Ha valaki szeretne hosszú távon is megfelelő eredményt akkor használjon megfelelő kábelt! Rengetegszer találkozom olyan kábelezéssel, hogy kedvem lett volna centis darabokra vagdosni. Értem én, hogy "nincspénz" de akkor nem kell elvállalni a munkát.
Majd minden célra beszerezhető kábel. ( Ilyen cég pld. a Madzag Bt. 1089 Budapest, Bíró Lajos utca 4. ) Nem olcsó, mert nem az, de már szereztek nekem olyan kábelt is ami éppen erre a célra tökéletesen megfelelt volna. Egy köpenyen belül vékony koax + X db jelölt 1mm vastag egyéb vezeték.
Csak hangosan gondolkodtam!
Tibor
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Üdv mindenkinek!
Szeretnék hozzátenni egy kis tanulságos történetet. Az Urmet egy csavartérpáras busz rendszerű videokaputelefon. Esős időben vagy hang, vagy kép, vagy nyitáshiba. Telepítéskor elkövették ugyanezt a hibát (nem én voltam) elindul egy telefonos összekötőkábellel ( 3 db fehér + 3 db színes összesodorva ) valahol a föld alatt belekötve egy riasztókábelbe 4+4 ér szintén összesodorva. Valahol beázik. Ezt jeleztem a tulajnak is, de felásni 60 métert nem állt szándékomban. Forrás oldalon szétszedtem a párhuzamosítást, kerestem egy érpárat ami "csavart-érpár" és lám minden rendben lett hirtelen. Mivel az így lekötött vezetékek részben szabadon lógnak, kissé elmosódott a kép, de minden szempontból üzembiztossá vált a rendszer.
Konklúzió. A túl sok ér, valamint az árnyékolás + a nedvesség nem kívánatos kapacitásként viselkedik, ennél a rendszernél a teljes jelzés-átvitelt blokkolta. Az analóg videó jellel hasonlót művelhet.
Riasztókábellel riasztót szerelünk. Telefonos kábellel telefont. Kínai kaputelefonokat legalább 0,8-1 mm vastag vezetékkel érdemes bekötni, a video jelet vagy koaxon vagy videobalunnal, de csavart érpáron. Árnyékolni nem biztos, hogy érdemes, de ha már van árnyékolás akkor csak a forrás oldalon bekötve. Amúgy ha egy ilyen kínai csodamasinára rá van írva, hogy akár 100 méter távolság, akkor azt nyugodtan meg lehet felezni. :)
Tibor
nyaki
nyaki picture
Hali!
Ha túl sok szál van szabadon, érdemes volna a forrásoldalon minden szabad szálat az árnyékolásra rákötni, majd a fogadó oldalon szintén. :hmmm:
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Vagyis az arnyekolt kabel hasznalata kimondottan nam ajanlott...!?
UDV.:LACI
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Szia Taklaco!
Ez így ebben a formában nem teljesen igaz. Vannak esetek amikor a kábel kapacitása káros (lásd Urmetes eset). Önmagában viszont a videojel átvitele, akár transzponált akár nem (75OHM+1VPP) védettséget kellene hogy élvezzen, de csak önmagában.
Az UTP kábel, kialakítása miatt zavar-védett, csak ipari környezetben indokolt azt FTP vagy STP. A te esetedben a videojelet vivő vezetékszál más szállal közösítése ugyanolyan probléma lehet, mint a vezeték vesztesége. A készüléket magát nem ismerem
de lehet, hogy felfűzős rendszerű, a végén lezárással ( pld Elvox ) Itt már jelentős lehet a veszteség, és ez igaz a drága rendszerekre is. Nem véletlenül használnak erősítőket. Az is lehet, hogy az adott típust alultervezték. Made in Dzsunka, láttam már pár ilyet, de szereltem méregdrága rendszert is, ahol az utolsó monitor éppen csak adott képet. Lutri.....
Tibor
UI:
Metro-s, Tesco-s meg Ebay-es csodamasinákat nem is vállalok. Csak olyat aminek van képviselete nálunk.
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Holnap kiprobalom UTP kabelon hogy mikent mukodik es beszamolok az eredmenyrol.
UDV.:LACI
Jaca
Jaca picture
Szia LACI!
"a video jelet vagy koaxon vagy videobalunnal". Ha biztosra akarsz menni, akkor videobalunnal, csavart érpáron. Az a legkevésbé kényes.
http://riasztorendszerbolt.hu/index.php?center=uj_termek&term_id=615&h=a...
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
Én azért mérnék tápfeszt a kapunál, illetve áramfelvételt üzem közben. A 80 m riasztókábel ellenállása 12 Ohm körül van.
Üdv! Kalex
TAKLACO
TAKLACO picture
Szia Kalex !
Labortaprol taplaltam meg mivel elosszor a tapegysegre gyanakodtam az elmosodott kep miatt - aramfelvetel kb 400 mA volt es a tapfesz a vastagabb erparon ment a kamerahoz de a tobbi er is meg volt duplazva /triplazva/ mivel csak negy erre volt szukseg.
UDV.:LACI
Kalex
Kalex picture
Akkor viszont, marad a külön kábel. A videojelet vidd koaxon, a többi mehet egy kábelen. Használj 2x05+4x0,22-es riasztókábelt. Az audiónak is vidd el külön a - pontot. Vagy amennyiben nem akarsz koaxot, akkor használj balunt. Párszáz forintért utánad dobják, és akkor viheted csavart érpáron.
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello Kalex.
A titkos jelszavadat is kérjük a linkedhez: http://delton.hu/csoport.php?cs1=2&cs2=20&cse=1&csopval=2
Üdv.: uniman
Kívánságod parancs: itt megnézheted jelszó nélkül is.
uniman
uniman picture
Hello Taklaco.
Nem értünk hozzá...: http://www.d-hid.hu/link/videokaputelefon.html
Üdv.: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
Az a riasztó kábel nem csavart érpárú ugye?
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
TAKLACO
TAKLACO picture
Hello !
Nem csavart erpar kivitelu.
UDV.:LACI
Boldogblog
Boldogblog picture
Hi!
Cseréld ki csavart érpárúsra! Az sem baj, ha árnyékolt.
TAKLACO
TAKLACO picture
nyaki
nyaki picture
Hali!
A CAT5e áthallási csillapítása kisebb, ezáltal zavarérzékenysége jobb, de ide tökéletes lesz a másik is. Csak az ár dönti el. Egyébként 40m-ig a riasztóvezeték is jó, legalábbis nekem eddig mindig szuperált.
Szép napot!
Jaca
Jaca picture
Még mielőtt nagyon bevásárolnátok utp kábelből, ha jól látom, ennek nem szimmetrikus a kimenete, itt egy sima asszimetrikus videójelet kellene továbbítani, ami viszont szerintem koaxon mehetne, vagy valami rendes árnyékolt kábelen.
Üdv: Jácint
nyaki
nyaki picture
Hali!
Lehet kapni olcsón illesztő balunt hozzá, ha szükség lenne rá, de szerintem nem kellesz. Ez egy kaputelefon, nem biztonsági kamera. A kaputelefonok kapcsai nem is tudják fogadni a koaxot megfelelően.
Szép napot!
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Nekem is az jutott az eszembe hogy a kaputelefonhoz nincs BNC csatlakozas , ahogy a fejlecen jeleztem a problema megoldodott.
UDV.:LACI
nyaki
nyaki picture
Hali!
Olvasom a megoldásod. :hmmm: Megmondom őszintén én másképpen szoktam csinálni. Az audió és videó jelet külön érpáron viszem úgy, hogy az érpárok egyik fele a kapukészüléknél a testre van kötve, a másik vége a monitornál pedig nincs. Ha az audió-videó jelet közös érpáron viszed úgy szerintem a zavarvédettséget lecsökkented és áthallásos lesz, azaz homályosabb lesz a kép, ...mintha riasztóvezetéken vinnéd.
Azonban ha nálad működik ahogy kell, akkor maradhat így is. :oops: ...ezt kipróbálom én is legközelebb.
Gratulálok! :super:
Én most szenvedtem egy rendszerrel, mert ott is riasztóvezeték van, de sajnos ezt lehetetlen cserélni, bár a végeredmény elég jó lett ahhoz képest, hogy kb. 35m-re van az utolsó monitor.
Szép napot!
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Koszi a tippet , majd legkozelebb alkalmazom , ha ujra kaputelefont fogok szerelni.
UDV.:LACI
Jaca
Jaca picture
Szia nyaki!
Akármilyen eszköz, akkor is videojelet ad ki, ráadásul nem túl profi módon meghajtva, így még inkább indokolt lesz a balun. Kíváncsi leszek rá, mit fog szólni a csavart érpárhoz.
Üdv: Jácint
nyaki
nyaki picture
Hali!
Megmondom neked őszintén, hogy semmit, azaz tetszeni fog neki. Nem egy rendszert szereltem már balun nélkül és mindig tökéletes képet kaptam, pedig volt, hogy 60m is volt a távolság és ráadásul két videós egységet szolgált ki a kapukészülék.
Szép napot!
Boldogblog
Boldogblog picture
Őszintén megmondva én nem értek hozzá. De az a 80 méter az nem sok. Az kábelezve sem lehet sokkal több 100 méternél. Az meg még nem nagy távolság. De várd meg, amíg hozzá értők is megvéleményezik!
