(Megoldva)Orion CTV 025A távirányító átalakítása szerviz távirányítóvá. Hogyan?
6 posts / 0 new
Watt768
Watt768 picture
Kifogtam egy nem induló Orion CTV 025A-t (mono, osd-s), rakás elkó csere mindenhol, még a gyári volt benne. A TV működik, de be kellene állítanom normálisan az opciókat. Mivel van nekem is egy eredeti távirka gondoltam átalakítanám. Olvastam valahol, csak nem tudom hol, hogy egy kis nyomógombot kell berakni az SAA-ra meg egy ellenállást talán? A kérdés, hogy hova? :)
Watt768
Watt768 picture
Sikerült, köszönöm mindenkinek :)
Üdv,
Watt768
csepi
csepi picture
Ez már olyan rég volt, hogy erre már én sem emlékeztem, fel kellett túrnom a régi dukumentumokat.
Távirányító SAA1250 IC 15. és a 23. lábát vezesd ki egy mikrokapcsolóra
- 1x nyom - CH jelenik meg
- 2.-ra OPTION
- 3.-ra 1:- kijelzés 1-től 8-ig, állítás a táv szám-gombjaival
- Mégagyszer nyom az opció gombon, a 2. sort lehet állítani
- És igy tovább
Amit be kell állítani :
1:1 ON
1:2 on
1:3 on
1:4 off
1:5 off
1:6 on
1:7 off
1:8 on
második
2:1 off
2:2off
2:3on
2:4off
2:5on
2:6on
2:7off
2:8on
3:1 on
3:2off
3:3off
3:4off
3:5off
3:6on
3:7off
3:8off
4:1 off
4:2on
4:3off
4:4off
4:5off
4:6off
4:7off
4:8on
aztazeget
aztazeget picture
Nekem 022 volt és ha jól emlékszem a távirányító felső gombjainál kellett a hiányzó helyet kifúrni (AFC gomb alatt) és csavarhúzóval (vagy gombot beépítve) ott megnyomva lehetett belépni az opcionáláshoz.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Watt768!
15-23 lábak rövidrezárása. (nyomógomb)
exGelkás
nagypapi
nagypapi picture
A 15-23-at kell összezárni,de az orion-oknál,ha jól emlékszem meg van,csak a fedő lemezt kell levenni,s az egyik nem kivezetett nyomógomb lesz!
"A feszültség alatt álló alkatrész,pont úgy néz ki,mint amelyik nincs feszültség alatt,csak más a fogása!"
Üdv:Endre
