Van valakinek ötlete az Urbán féle EPR-V1 eprom égető beüzemelésére P4-es PC-n.
Utoljára kb 5 éve egy 386-os PC-n használtam, ez pedig úgy tünik "picit" gyors neki.
CPU killerel és VMware Workstation-el próbálkozom, de eddig kevés sikerrel.
Az égető feszültségeket tudom tesztelni, de nagyon sok az adatvesztés.
Előre is köszönöm a segítséget !
Van XT és 386-s alaplapom. Érdekel? Van video, hang, periféria, billentyűzet, stb is hozzá.
Az ára: Amit adsz érte+posta.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Szerintem tedd fel a dosbox-ot, és onnan abból indítsd a programot. Ez egy dos emulátor, windowsra, ha valaki nem ismerné. Régi dos progik mind mennek alatta. Processor sebességet Ctrl +F11,el tudod csökkenteni.
http://sourceforge.net/projects/dosbox/files/dosbox/0.74/DOSBox0.74-win3...
http://www.dosbox.com/
A DOS-BOX nem igazán tudja úgy kezelni a portokat, mint anno az alaplapok.
Miért nem kérdezed meg az apukáját?
http://www.urbanelektronika.hu/
Az túl egyszerü lenne :fun:,meg eszembe sem jutott.De most megpróbálom.
Ha minden igaz jövő héten lesz hozzá remélhetőleg megfelelő lassú gépem.
Addig még probálkozok ezzel, a Vmware-val DOS virtuális gépen szerintem
menni kéne neki az tud portokat is.
A válasz:
Tisztelt Német Úr,
az égető szoftvere P4-el nem kompatibilis.
A problémával nem foglalkozunk, mert gazdaságosabb egy régi gépet vagy új égetőt alkalmazni.
Kapható az üzletben USB-poros univerzális égető, ami mindent programoz, ami programozható. Az ára 19 500Ft.
Üdvözlettel
Urbán István
Karesz
No látod! Ez a megoldás!
Ja! Lehet, hogy tudok neked egy jó dolgot! Van (Ha van.. Lehet már nincs.) Van vagy volt olyan PCI kártyám, ami egy komplett P-I számítógép. Majd utána túrok... Hátha megvan.
Ha ez előkerül, esetleg csinálhatnál róla néhány fényképet, akár működés közben is.
Kíváncsi lennék erre a szerkezetre.
És mibe dugjam be? (A seggembe?) Csak laptopom van.
Úgy nehéz... ha viszont megtalálod és új gazdira lel, akár ő is megcsinálhatja. :)
Bocs, csak kíváncsivá tettél...
Az már igaz.
A fent említett égetőt csak innen, tehát a netről ismerem.
Viszont, mivel ez is párhuzamos portról megy, van egy tapasztalatom. Egyik ismerősömnek hobby CNC-gépe van, és az is csinált hasonló galibát. Az első dolog: A Windows XP, mint operációs rendszer- másként kezeli a nyomtatóportot. Tehát az újabb oprendszerek még kompatibilis módban sem tudják "azt", mint az XP.
A másik a BIOS, a gépen. A nyomtatóporthoz rendelt megszakításvezérlő, és a mód többnyire állítható. A szoftverhez kell ezeket hangolni. Van olyan program, ami felismeri automatikusan az IRQ adresst, de gondolom, az nem ez a krisztus előtti program, ennek lehet, hogy alapértelmezett címe van. A nyomtatóport pedig BIOS-tól függően akár 5 módban tud menni. Én láttam olyan gépet, ami pont csak azt a módot nem tudta, ami kellett volna nekünk! ECP,EPP, ezek egyszerre, Bi-Directional, Half-timing, Only send, only read, stb. Fél napig nyomkodtam, mint süket a bimbamcsengőt (nem értek hozzá, de valahogy működnie KELL!) mire rájöttem, hogy a BIOS-ban kell ilyeneket állítani, és utána minden jó lett (nekem). Ez csak ötlet, irányadó, mert a konkrét működését nem ismerem, de ezt már írtam, azért bátorkodtam belevau, hátha ez is hasonló...
-Czink Attila
Az égető a párhuzamos portról üzemel, de nem a szokásos módon használja a portot. Az adatvezetékek közül csak a D0, D1 és D2 van felhasználva. Ezeken keresztül a port vezérlőjel vezetékeinek segítségével tölti fel a cím regisztert, az adatregisztert és állítja be az égető feszültséget. Nem a port üzemmódja a gond, hanem a PC sebessége. Igazán a 286-os és 386-os gépekkel működött tökéletesen DOS 6.22 operációs rendszer alatt ez az égető. Sokan megtartottak ezért egy régi gépet, hogy üzembiztosan tudják használni.
Üdv.:
Feri
Indítsd el a "test.exe" parancsot. Válasszad az "S" Setup , a rendszer paramétereinek változtatása sort. Utána válasszad az "I" Idő, időzítés kalibrálása sort. Állítsd be azt az időzítést, aminél nem lesz adattévesztés.
Üdv.:
Feri
Szia !
Az időzítő kalibrálást probáltam XP és WIN98 indító lemezről is, de "osztás túlcsordulás hibával " leáll a program.Először arra gondoltam az xp "dos módja" nem tetszik neki, de ezek szerint nálad xp alatt működik.
Ezért probálkoztam a CPU lassításával eddig kevés sikerrel.
Egy 2,2GHZ-es P4 laptopal próbálkozom a végén lehet szereznem kell egy ennél is régebbi gépet.
Karesz
Szia.
Milyen az az Urbán féle EPR-V1. Ha nem ismerjük, hogy lehet segíteni, ha tud valaki.
Tibi
Nem kell "királyi többesben" fogalmaznod, Te nem ismered, de sokan ismerjük, használtuk. Legutóbb 1 hete volt róla szó.
Erről több topicban is volt szó, például ebben is:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hobbi-elektronika-epr-v1-eprom-ege...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/ablakos-eprom
Én utoljára P3-as 800 MHz-es számítógéppel használtam, Windows XP Prof operációs rendszerben. Ezért tartottam meg egy IBM T21 laptopot, ilyen célokra megfelel.
Üdv.:
Feri
SziaFrei
Én nem ismertem és ezzel nem akartam senkit megsérteni és tudatlannak nézni, hogy nem ismerheti más. Igazad van, nem néztem utána itt, hogy volt már róla szó. Mivel én tényleg ahogy most elnézem még a commodoros korszakból való, így nem tudok hozzászólni. Nekem egy Willem programmerem van és azt gondoltam hasonló lehet, de nem az. Még egyszer bocsánat a bele pofázásomért
Tibi
Ez az égető mint a neve is mutatja nem a Commodore időszakából való. Az IBM XT-AT gépekhez lett kifejlesztve. Abban az időszakban még nagyon sok elektronikában volt UV EPROM, sokszor kellett programoznunk. A fiatalabb korosztály már nem ismeri, de a '90-es évek elején mi ezzel dolgoztunk. A kérdezőnek is én segítettem beazonosítani a kapcsolást, én küldtem el a teljes dokumentációt és a programot.
Üdv.:
Feri
Szia Varga!
(Druszák vagyunk a vezetéknevünk kapcsán.)Az akkori munkahelyemen az INTEL fejlesztőrendszerhez is volt programozó.Az ultraibolya fénnyel törölhető epromokat rendszeresen"napoztatták" a kollégák.A kolléganő később egy komplett széria részére megírta a készülékkel az epromokat.A uP-s panelek javítása is az emulatorral is rendelkező rendszerrel történt. Később a többi kolléga részére három "klón" is készült a berendezésből.(SAAS)Ezek az INTEL 80XX uP felhasználásához készültek.Még Segesvár elött.Üdvözölvarga jano
Szia.
Az IBM XT-AT az a commodore időszakában jött be. Még emlékszem is az egyik kép alapján, hogy egy ismerősöm az amigához olyan égetővel égette a kartridge programokat. De most ez verseny, vagy mi a fene, hogy az utolsó mondatot megjegyezted?
Tibi
Bár nem ismerem a kütyüt, de én a soros port konfigurációjánál néznék szét (pl. adatsebesség).
Szevasz.(tok)
Párhuzamos porton fut, nem soroson.
Üdv:kocici
Hello.
LPT portos...vagy nem?: http://elektrotanya.com/files/forum/2013/10/199427.pdf
Üdv.: uniman
Igen LPT portos csak anno xt/at 286 vagy 386-os PC-hez lett készítve.
Karesz
