Ez a másik Orion amit hoztak.
Leszámítva, hogy picit zászlós (samsung cső 66qew...) eddig ok, antennával nem tudom tesztelni mert nincs.
DVD-t rádugva, a DVD bekapcsolásakor átvált AV-ra, de semmi, tök fekete, még az üdvözlőlépernyő sem gyün be.
A a videoproci kakukk, akkor az OSD se szokott AV jó lenni, legalább is amit láttam, de ennél a gépnél jó?
5let?
köszi :)
Valószínű már jövő hétre marad ez is, mert mennem kell.
Pityesz
Most voltak itt a tv-ért, elvitték :)
Scart nem lényeg azt mondták.
Szép képe van mindkettőnek :)
Pityesz
Nálam is előfordult már ez a hiba. A Titánium opcióval elindult, az AV opció fent van a tanyán.
Halika!
ŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐ ezt kifejtenéd? :)
Pityesz
Orion Titánium opcio.
Szia PETER30!
Hogy is van ez?A 11AK30-4 opcióját beírtad egy más gyárba készülő PT 90-es be?És jó lett?Hiába,mindig tanul az ember!
"A feszültség alatt álló alkatrész,pont úgy néz ki,mint amelyik nincs feszültség alatt,csak más a fogása!"
Üdv:Endre
Péter megnéztem, ezeket mind be kéne írni? Bocs de sosem csináltam ilyet, ha dedós módon leírnád, megköszönném :):):)
Pityesz
Hát így:
http://lifepress.hu/wp-content/themes/lifepress/timthumb.php?src=http://...
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Mára elég volt belőle.
Amit csináltam: forrasztások, testpontok ellenőrzése, átforrasztása.
STV2246 helyett betettem egy 48-ast azzal nem indul, tudja fogni?
Másik STV2246 volt a következő áldozat, beletéve elindul, de ugyan az, DVD-t rátéve átvált, de még az üdvözlő képernyő sem jelenik meg csak a feketeség :(
Távval menüjében el lehet valami kapcsolva a tv-n vagy mi?
Pityesz
Szia Pityesz!
Tegyél bele,még egy STV2248-at,vagy 2246-ost,s amid van lehet kidobhatod.Mi a 2246 és a 2249 helyett is mindig 2248C-t tettünk be,ez volt csőszámra,feltehetően a 2248-asod biztosan hibás,ha nem indult!
"A feszültség alatt álló alkatrész,pont úgy néz ki,mint amelyik nincs feszültség alatt,csak más a fogása! Üdv:Endre
Szió!
Az tuti hibás volt :)
De a 46-osra rá volt írva, hogy okés, tehát tesztelt.
Na mindegy lehet visszaadom vigyék a frászba :)
Pityesz
Békebeli 2248C van,ha érdekel!
Üdv:Endre
A szervizmenüjében be kell állítani az AV konfigurációt! (nem logikus, kísérletileg)
Fülesmester
Hali!
Akár mit csinálok nem jó :(
Fóliával sincs gond. A cső zöldje elég kaka volt, annak picit adtam.
Visszaadjam a francba?
Nem tudok képet varázsolni rá AV-n...
Pityesz
Szia! Egy távot próbálj szerezni,max kölcsön vagy a tulajtól kérd el a zöld gomb megnyomásával,majd 1923 szervíz menü kóddal tudsz belépni.Ellenőrizd a beállításokat, opció menüben a helyes bitfájlokat beállítását!T:Zsolt.
Szió!
Meglestem ezeket de nincs gond :(
EEpromot mondanak, viszont ahhoz nincs felszerelésem, nem tudok írni :/
Pityesz
Szia! Van eeprom icém egy hiányos PT90 sassziban!
STV van nekem is jó, csak eeprom nincs, de itt a címke is számít gondolom.
Nem igazán akarok még több időt elcseszni vele, mivel a csöve se fényes.... :)
Pityesz
Hát "lődd" meg!
Az már meg volt :P
Pityesz
Hali!
Nincs táv hozzá :S
El kőne kérnem.
Még megnézem hátha csak fóliaszakadás van.
Pityesz
Ne add fel! Szkóppal végig az IC lábáig követni a nyomorult video jelet.
Üdv.: Laci
Csapd le Vadmalacka hiányos PT90 sassziját!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/pt90-110-fokos-bel-hianyos-de-muko...
Fülesmester
Szia Pityesz.
Hasonló hiba már többször előfordult nálam is,
STV2246-ot kellett cserélni.
Legtöbbször számítógépet kapcsoltak AV benetre,
vagy bekapcsolt állapotban dugták be (v. ki) a skart csatlakozót.
Szia! Próbáld meg másik DVD lejátszóval, vagy videóval lehet hogy a menübe el van állítva a kimenet, front RCA csatiról már próbáltad? Van A66QEW samu csövem újszerű keveset ment a gép szép karcmentes kávában orion t2835 STX silver volt..T:Zsolt
Köszi :)
Nem kell panel ezt kell megjavítani :)
Cső egyenlőre marad, DVD másik gépen oké, tehát a tv-vel lesz vmi :)
Pityesz
Cserélj STV-t ahogy írták.
Üdv. Laci
Szió!
Először átnézem a forrpontokat, aztán meglesz.
Jelzem majd ha kész lett :)
Pityesz
Szia! Scart csati lábait forraszd át T:Zsol
Az bitos, hogy át kell nézned a jel útját az ic-ig, de többször volt az AV hibának az oka maga az IC és volt osd csak a jejeket nem kapcsolgatta.
Üdv.: Laci
