A számítógépem magától visszakapcsol leállítás után !!!! :( (MEGOLDVA!!!)
26 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
Van egy Gigabyte Ga-ma770-ud3 alaplappal szerelt gépem.
Olyan furcsa dolgot produkál, ha a WIN-be leállítom (kikapcsolás), akkor nem ohajt leállni.
Egy pillanatra teljesen kikpcsol a gép (max:0,5sec) azt magától visszakapcsol. ?????????
Akárhányszor próbálom leállítani a WIN-ből, mindig visszakapcsol.
De a power gombra rendesen leáll "reagál".
Látott vagy találkozott valaki ilyen tünettel?
Vagy esetleg próbáljak egy BIOS frissítést? Hátha.....
Előre is köszi az infókat.
Isaac
Isaac picture
Hali mindenkinek!
A POWER MANAGAEMNT SETUP-ban kellett a PME Event Wake Up beállítást Disabled-re állítani!
Gigabájtéknál ez a LAN-os ébresztés elméletileg.
De csak az a furcsa, hogyha ki volt húzva LAN kábel akkor is miért indult újra.
+ Nem is beszélve arról, hogy ebben az esetben kellene egy másik gép amiről ébresztem az én gépemet.
Vagy rosszul tudom?
Na mindegy. Egy a lényeg, hogy legalább tudom miket kell néznem ha legközelebb ilyenekkel találkozok.
Még 1x is köszi az infókat!!! :) :) :) :)
Isaac
Isaac picture
Ja és 1 megjegyzés.
Írták azt is, hogy elméletileg a "WINDOWS" is bezavarhat.....
De ha én leállítom windows-ból a gépet és már leáll, akkor hogyan tud beleszólni.
Mert elméletileg "küld" egy utasítást, hogy SHUT DOWN!
Ha ez lefut utána a parancs elméletileg már a windows nem szólhat bele ha már leáll a gép?
Boldogblog
Boldogblog picture
Hi!
Azért rám is hallgathattál volna.... Tudod, ha csinálsz egy Bios Defaut reszetet... Ahogyan már írtam is:
".....csinálj egy BIOS defaut resetet! Majd miután újra indult állítsd be ahogyan neked tetszik. De a power beállításokhoz ne nyúlj!"
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Isaac
Isaac picture
Megtörtént a reset!!!
De ezt a beállítást alapból ENABLED-re állítja!
De akkor is fura hogy egész eddig enabled-en volt, de nem indult újra a gépem. Csak úgy elkezdte.
VaZso
VaZso picture
Szép... amúgy Setup / BIOS defaults-nál is engedélyezi?
Egyébként ennek önmagában még nem kellene gondot okoznia, de gyanítom, valamilyen esemény engedélyezve van még, ami triggereli a gépet (ilyen a LAN/egér/billentyűzet események és társaik).
...vagy van valami hiba is a BIOS kódjában...
Boldogblog
Boldogblog picture
Alapból enabled? Valamit nagyon elterveztek abban a bin fáljban..
VaZso
VaZso picture
Gondolom, az is állít valamit a Power Management témakörében - ugye a lap RTC-nek olyan funkciója is beállítható akár, hogy mondjuk hajnali háromkor kapcsoljon be szépen, és tegye fel az összes frissítést a Windowsra. :)
Ha bármilyen okból hülyeséget állít be oda a rendszer (ahogy gondolom, nálam is történt), bosszantó jelenségek jöhetnek elő...
A másik hozzászólásodhoz:
Igen, Wake-On-LAN esetén egy másik eszköz küld egy ún. magic csomagot - ez gyakorlatilag egy broadcast frame-ben tartalmazza többek között a hálózati eszköz MAC címét -, ennek hatására felébred, ha ez engedélyezve van.
majercsiki
majercsiki picture
Alaplap meghajtó progijai frissek?
Ha nem itt van a hunyó, kikapni a házból, csak a feltétlenül szükségeseket rákötni, táp, memória, vga, billentyűzet. Bekapcsolható az előlapi tüskesor PWR (lehet másképp is jelölve, lásd a kézikönyvben) tüskepárjának rövidre zárásával, ugyanígy le is állítható. Ha így is produkálja, kezdődhet a csere/kizárás sorozat. Az alaplap után, leginkább a táp lehet hunyó.
robit64
robit64 picture
Elolvasva amit végig csináltál, ebből arra következtettem hogy még a szoftver hibát, mármint a win7-ét nem zártad ki. Bootolj be egy live cd-ről, linuxus, vagy windows-os is lehet, és onnan állítsd le. Ha leáll akkor a win7 hibája, ha nem akkor hardver. (lehet csak alvó állapotba teszi valami ismeretlen okból, és onnan éled.)
Egy linuxos cd image ha nem lenne kéznél, egy vírus irtóval, linux alapon. (és ez lefogja állítani a gépet)
http://rescuedisk.kaspersky-labs.com/rescuedisk/updatable/kav_rescue_10.iso
Szép estét mindenkinek!
Isaac
Isaac picture
Végigpróbáltam egy jó pár tippet amit írtatok, de a helyzet változatlan.
Akkor sorba:
1. Zsolti.88 tippje. Kivettem az elemet ahogy írta és végig csináltam. SEMMI! :(
2. Oszi11 tippje. BIOS Power Management menü. Letiltottam mindent az ébresztésekkel kapcsolatban. SEMMI! :(
3. VaZso tippje. Wake On LAN letiltva. SEMMI! :(
4. ppeti84 tippje. Próbáltam másik memóriával is. SEMMI! :(
5. Ahogy írtam a kérdésemben is a BIOS frissítést, hát az se jött be. :(
Esetleg már csak egy másik táppal való kipróbálás marad.
De ezt még kellene valahonnan kölcsönkérnem.
A kondikat szemrevételeztem, de púposat nem látok mint ahogy geree kollega is írta.
+ ahogy nézegettem eléggé egzotikus értékek vannak benne. Ja és a miniatürizált méretekről nem is beszélve.
820uF 2,5v ezzel van körberakva a proci.
560uF 6v ezzel van körberakva az északi híd.
Istvan78
Istvan78 picture
Mint ahogy korábban írták a táp okozhatja a hibát kiszáradt valamelyik kondi, érdemes át mérni de inkább cserélni őket, az alaplapon is ugyan ez a helyzet.
Nálam van egy alaplap ami ugyan ezt a hibát produkálta,
Az összes kondenzátort cseréltem s a lap jobb lett mint volt.
Természetesen teljes garnitúra kondit kapott a táp is biztos ami biztos alapon.
A gép már 72 órája megy hibátlanul. (Most is dolgozik) Hétvégén kapja meg az új tulajdonosa.
Nem feltétlen kell hogy púpos legyen a kondi, van hogy semmi látható jele nincs hogy rossz, csak amikor kiépíted, és le méred, akkor derül ki a turpisság.
Üdv Istvan!
Oszi11
Oszi11 picture
ahogy néztem az alaplap képét ezen már al-polimer kondenzátorok vannak, szinte kizárt, hogy 4 év alatt tönkremenjenek és akkor is jellemzően zárlatosak lesznek, persze Murphy mindig ott van! Én megpróbálnék egy másik tápegységet, ellenőrizném a power gombot (átvezethet) ill. az alapról mindent lehúznék és először csak processzor és egy modul memóriával indítanám, majd szépen vissza mindent. Szoftveres probléma kizárásához jól jöhet egy live Linux.
Üdv,
Oszi
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"ezen már al-polimer kondenzátorok vannak"
Ott a pont ! Sajnos már nagyon rákapott a javitgató emberkék zöme, hogy egyből kondizni kell, mert az mindent megold.
Üdv: Dénes István
Boldogblog
Boldogblog picture
"Ja, hát! A kondicsere mindent megold. Ha meg nem az, akkor is milyen jó időtöltés."
Azok a kondik valóban jó minőségűek. Én sem hinném, hogy ez a bibi. De esetleg elő fordulhat. Talán.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ezt kitől idézted: (?)
Üdv: Dénes István
Boldogblog
Boldogblog picture
Nem tudom. Valahol olvastam, de már kiesett, hogy hol meg mikor.
geree
geree picture
Nekem is volt hasonló hibám egy géppel. Ott az alaplapon két elkó volt megpuposodva. Az elkók cseréje megoldotta a visszakapcsolás problémáját!
Isaac
Isaac picture
Egyenlőre köszi az infókat!
Most éppen megyek melózni, de majd délután megnézek minden tippet. :)
Aztán majd jelentkezek.
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Szia! Vedd ki a bios elemet egy 20 percre,előtte húzd ki a táp kábelt!Nyomd meg pw-on gombot, hogy a feltöltött vesz teljesen megszűnjön (elkók).Pw-on gomb csatiját húzd le az alaplapról,és sípolóval teszteld ,biosban állisd be az órát, és a hardvereket is.Ramot vedd ki az érintkezőket egy radírral tisztísd meg,az érintkezők elszoktak koszolódni vagy,enyhe oxid réteg keletkezik rajtuk néha nem érintkezik tendesen a foglalatban.találkoztam ezzel a hibával már,csak itt a mikro kapcsoló volt a ludas ki volt kopva és az érintkező vezetett..T:Zsolt
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
nekem volt hasonló Gigabyte alaplappal. A BIOS-ban a Power Management menüben a Power On by Mouse és a Power On by Keyboard beállításokat disabled-re állítva megszűnt!
Üdv,
Oszi
VaZso
VaZso picture
Igen, ezeket érdemes lehet átnézni - esetleg a Wake On LAN beállítást is, bár talán nem küldözget másik gép WOL csomagokat neki a hálózaton...
Nekem egyébként XP alatt volt anno olyan problémám, hogy hibernálás után (de csak hibernáláskor) max. 1-2 percen belül visszakapcsolt a gép; egyébként nem.
zoltan35
zoltan35 picture
Azt nem írtad, hogy win7 home van a gépeden... vagy tévedek???
(nekem ugyanezen "hiba" volt)
Üdv, Z.
Isaac
Isaac picture
RTM7601 32bit Ultimate van.
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Lehet táp vagy memória hiba is.
A bios frissités előtt ezekkel próbálkoznék előbb.
Boldogblog
Boldogblog picture
Igen csinálj BIOS frissítést. Persze win alól a saját segédprogijával. Valamint frissítés után csinálj egy BIOS defaut resetet! Majd miután újra indult állítsd be ahogyan neked tetszik. De a power beállításokhoz ne nyúlj!
