Visszaolvasva nem találtam a megoldást.Kép,hang tökéletes,de a txt balra fel el van tolódva és szét van esve képszinkronja.
Szervizmenüből kapott egy resetet,de nem segített.
Ötlet?
Üdv.:S
2013, October 23 - 08:29
#1
Az OSD a helyén van?
A processzor pin19-en van 3,3Vpp H-SYNC jel?
A processzor pin20-en van 3,3Vpp V-SYNC jel?
A szervizmenü "EEPROM DATA / 67-68 items" határozzák meg a TXT V és H pozíciókat. Ezek állíthatók?
Ajánlott beállítási értékek:
TTX V Position: 37-38
TTX H Position: 186-190
Fülesmester
Látom kened-vágod a televizió technikát,mert mindig segítesz amit ezúton is mégegyszer köszönöm!Én,mint híradásipari technikus a tv felépítését tanultam illetve 1-2 mérértechnikát,de hogy milyen hibajelenséget mi okoz azt közel 10év alatt tapasztaltam ki.Suli csak valamilyen alapot adott az egésznek.A hibák nagyrészét én is tudom már,de így 10év után is kifog rajtam néhány.Szakma szépsége,hogy mindig vannak kihívások,hibák amivel még nem találkoztunk.Gondolom sok-sok év szervizes háttér lehet mögötted.
Üdv.:S
Konkrét szervizes háttér nincs mögöttem, csak két villamosmérnöki diploma, némi tanári múlt, és a szakma életre szóló szeretete.
Hozzám mindig olyan készülékek jutottak el, amikkel a kollégák nem bírtak.
Mivel a teljesítmény-kényszer nem szorongatott, volt időm alaposan feltárni, elemezni és dokumentálni a hibaeseteket.
Az elméleti fölvértezettség mellett a javítási tapasztalatok összegyűjtése, és rendszerezése sem ártott. Ebben igen nagy segítséget jelent a számítógép, amiben már több ezer hibaesetet gyűjtöttem össze.
Fülesmester
Szervizmenü>Eprom 67-68.sor beállítása megoldott a problémát.
Üdv.:S
Szia,
amikor olvastam a problémát, a szervizmenüből állítható TXT poz. eszembe jutott, de engem megzavart az hogy szinkronhiba is van. Ez is tökéletes lett az állítás után?
Tamás
Szia Tamás!
Az is jó lett TXT pozició állítása után.Zizegős szétesős nem olvasható volt a txt képe.Semmi mást nem kellett csinálnom a tvn.
Üdv.:S
