Sziasztok, tanácsot szeretnék kérni ezzel a monitorral kapcsolatban. A tápegységgel kezdtem a vizsgálást. A biztosíték és az egyen irányító híd rossz volt, azt kicseréltem, a trafó primer oldalán mérem a 300V körüli értéket a secunder oldalán szinte semmit nem mérek.
2013, October 23 - 14:54
#1
Ha a greatz elszállt, ott bizony mást is vitt magával.. fet, stb. (szerintem)
Üdv, Z.
Ha a greatz elszállt akkor ott repült a (Q901)STP10NK70ZFP is és a (IC901)TEA1530AT IC is.
Pont a mi nap egy táp javítás során nekem is ugyan ez a hiba volt.
Tapasztalatom szerint ilyenkor mindent el visz. egészen a primer oldali FET-ig, abból pediglen drót esz. Ez okozza B.N.Z-t általában.
Ilyenkor kiég a biztosíték is.
A primer oldalt tedd rendbe, majd nézd át a szekunder oldalt is.
Ennek a monitornak egyben van a tápja inverter résszel is azt ilyenkor válaszd le.
Üdv Istvan78
Üdv Istvan
A FET-nek nincsen baja leteszteltem. Nem értem hogy ha a trafó primer oldalán ha ott a feszültség, akkor a secunder oldalán miért nem jelenik meg?
Azt nézd meg hogy az IC meg kapja a VCC-t?
100uF 400V kondi hajlamos kapacitás vesztésre ezt mindenképpen nézd meg, elő fordul hogy e miatt sem indul be a táp.
A FET gate-n van mérhető delej, illetve azt is nézd meg hogy a IC901 driverén van jel.
A primer oldali diófákat is ellenőrizd le.
Üdv Istvan78
Sajnos vadonat új kondi nincs most itthon de működő tápból kiszedtem és azt raktam be. Az ic megkapja a vcc-t. A MOSTFET Drain és source lábai között megvan a 300V körüli érték. Ebből feltételezem hogy akkor az ic tökéletesen vezérli a mosfetet. A diódákat mindjárt ellenörzöm.
Te figyu! Hol is tartasz te a tanulásban???
Attól, hogy a feten ott a VCC az még nem jelenti azt, hogy az IC is kap tápfeszt!
Az indításhoz elégséges tápot egy ellenálláson keresztül kapja a VCC-ből a működtető tápot meg valahogyan a trafó egyik tekercséről....
Ezt neked kell látnod, mert nálam se rajz se panel.
Lehet, hogy mielőtt agyon csapatod magad, inkább még egy kicsit alapozni kellene az elméleti tudást.
Az ilyesmi elektronikákat meg egy sima digit multival nem nagyon lehet megjavítani. Sok mindent el lehet nélkülözni a megfelelő rutinnal, tapasztalattal, de te mindezeket rutin és tapasztalat nélkül nélkülözöd el. Ez előre vetíti a kudarcot.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Szia BoldogBlog! Igazad van abban, hogy nincs meg a megfelelő rutinom és szaktudásom, csak próbálkozok. Így is tanultam jó pár dolgot a mai nap folyamán Istvan78-tól. Olykor-olykor nyitok egy témát a problémámmal és neked sikerül mindig a segítség helyett egy lekezelő hangnemű monológot írnod. Ha segíteni, vagy jó tanácsot nem vagy képes adni - elméletileg erről szól ez az oldal - akkor inkább hozzám se szólj, és foglalkozz az öntelt, flegma személyiségeddel. Jegyezd meg a nevem, és ha én nyitottam témát, akkor ne írj hozzá, mert a te hozzászólásodból köszönöm, de a továbbiakban nem kérek. Csak azt nem értem, ha idegesítenek azok a személyek, akik kevésbé értenek még a szakmához, és nem segítesz nekik csak pattogsz, akkor mit keresel egy ilyen oldalon? Unatkozol? Akkor inkább tartsd meg a véleményedet magadnak.
Üdvözlettel: Farkas Zoltán
Biztos? "segítség helyett egy lekezelő hangnemű monológot"
É ez? "Az indításhoz elégséges tápot egy ellenálláson keresztül kapja a VCC-ből a működtető tápot meg valahogyan a trafó egyik tekercséről.."
no meg ez? "Az ilyesmi elektronikákat meg egy sima digit multival nem nagyon lehet megjavítani. Sok mindent el lehet nélkülözni a megfelelő rutinnal, tapasztalattal, de te mindezeket rutin és tapasztalat nélkül nélkülözöd el. Ez előre vetíti a kudarcot."
Te meg a fetet méricskéled, de az IC-n nem mértél tápot...
És én vagyok kötözködő...
Ha a primer kör rendben van akkor a táp szekunderében valami zárlatban van vagy beterhel nagyon.
Azokat kellene át nézni, az invertert akaszd le a táprol.
Egy 12V izzóval terheld meg a 12V ágat mi után a szekunder kör elemeit le ellenőrizted.
Be kell neki indulnia.
100uF 400V kondenzátor milyen értéket mutat, kapacitás és ESR-re?
Még valami!
IC901 driver lábán van kapcsoló jel?
Üdv Istvan78
A kapcsolójelet tudom úgy ellenőrizni, hogy a driver és a gnd lábai között mérek feszültséget? Ha igen, akkor 0.060-0.070 V között ugrál.
Amit mérsz az a mérővezetékek által összeszedett zaj. Ez a feladat most még meghaladja a képességeidet, csak még nagyobb bajt fogsz előidézni, mint most van.
Üdv.:
Feri
A diódák rendben. Jöhet akkor a secunder oldal. Hogy érted hogy csatoljam le az invertert? Mer az invertertrafók a panelon vannak, csak a ccfl csöveket tudom lecsatolni. A kondit sajnos nem tudom megvizsgálni, nincs műszerem még hozzá. :(
Ne haragudj ha értelmetlen dolgot írok, csak nemrég kezdtem ilyen szakirányú tudásomat gyarapítani. A trafót mivel tudom leellenőrizni?
Vannak a panelon átkötések ami az invertert tápja. azokat ki kell akasztani.
F801 elött kell lennie egy átkötésnek, emeld ki és ilyenkor nincs tápja az inverternek.
Az a driver jelszint nagyon kevés, nem engedi indítani a tápot az nagyon kevés hogy FET kapcsolgasson. kb 3V körüli értéknek kellene lennie.
De igazából szkópal kellene mérni
A FET-t hogy ellenőrizted le? A FET adatlapja itt van nem sima FET. STP10NK70ZFP
Üdv Istvan78
Kiforrasztottam és ezek alapján vizsgáltam:
"MOSFET: Általában N csatornás növekményes MOSFET-et használunk, a leírás erre vonatkozik. P csatornás FET értelemszerüen ugyanígy vizsgálható de fordított polarittással. Kivezetések: G -gate(kapu), D -drain(nyelö), S -source(forrás).
1, ohm mérõ G-S ill. G-D közé. Ha nincs szakadás (tehát mérhetõ ellenállásértéket kapsz) akkor a gate átütött -> kuka.
2, ohm mérõ (dióda állásban) D-S közé. G-S rövidre zárva. Ekkor az egyik irányba szakadást kell mérni (D+) a másik irányban a D-S közötti dióda vezet. Ha nem ezt méred -> kuka.
3, ohm mérõ D-S közé. G-S közé pl egy 9V-os elem, a gate a pozitiv. Ekkor D-S között mindkét irányban vezetnie kell (1...2 ohm alattit kell mérni). Ha nem így van akkor -> kuka. Egyébként jó eséllyel hibátlan, de mindenképpen használható. "
Most azt néztem, hogy az egyenirányító híd negatív lába és a MOSFET Drain lábai között mértem, mutatta a 300V körüli értéket, a híd negatív lába és a source között meg semmit. Akkor úgy néz ki hogy az IC nem vezérli a mosfetet?
A fet source és a primer negatív között 0.22ohm ellenállás van a primer áram kontrollálása végett. A két pont között nem mérhető feszültség, kivéve ha az ellenállás szakadt.
Keresd meg a TEA1530 tápfeszültségét és mérd meg. Jó lenne a fet G lábán ellenőrizni a jel meglétét, de ahoz szkóp kellene.
Joco
Sem a FET-t sem az IC-t nem tudod kimérni egyszerű műszerrel.
De nekem az a tapasztalatom ezekkel hogy ha ilyen galiba van akkor mind két elem elszáll, FET is és az IC is.
De mivel nálad van a panel ezért ezt én így nem tudom.
A leírásod erre a FET-re nem igaz. nem tudod meg mérni sima DMM-l cseréld ki a javasolt elemeket és amit ki tudsz mérni műszeresen azokat mérd.
A többit sajnos így nem fogod tudni javítani. Vagy keres hozzá értő személyt akinek van ilyen felszerelése.
Üdv Istvan78
Köszönöm István a segítségedet! Hasznos dolgokat mondtál, még egyszer köszönöm.
