Nem tudja valaki, hogy lehet szétszedni ezt az lcd-t?
Talpát tartó 2db csavaron kívűl csak az aljzatokat rögzítők vannak.
Meg se moccan, nem merem feszegetni, szép kalapácslakk a fényezése.
Üdv,kovi
Akkor a címben is kíjavíthattad volna!
Szia!Ugyanaz "Philips"-ben!Display oldalrol kezd a keretet(ramat)vekony csavarhuzo vagy valamilyen mas feszitoeszkozzel eroszakolni mert a csavarok a rama alatt vannak.Eszement megoldas!!
Kitartas:Feri
Hello.
MEDION AG Type: T30 5C 112S MD 40830 CW állítólag Vestel 17MB22 "lapul" benne... http://postimg.org/image/km79bli4t/
Üdv.: uniman
Jó Estét!
Az "5"-ös hiánya jogos. Meg, hogy nem vettem fel a szemüveget.
Kedves barátommal szoktuk egymást közt megjegyezni:
"Nincs olyan ember akiben mi ketten ne találnánk hibát"
Tehát a helyes nyerő betű-számsor a következő: T30 5 C 112C
Köszönöm, üdv,kovi
Hello.
Akkor erre német weboldalon azt írták, hogy kétoldalas ragasztószalaggal vannak egymáshoz rögzítve a burkolatok(keretek)...sok türelemmel, "körömmel" előbb, vagy inkább utóbb sikerülhet "bejutni"...
(Vagy nem?) http://www.repdata.de/wbb2/index.php?page=Thread&threadID=36521
Üdv.: uniman
Jó van na :)
Látom megtetted.
Kösz,
Ismerős a formája, csináltam valami hasonlót az így működött:
Az alján lévő fekete dobozkának a két oldalát összenyomva ki lehet pattintani, és a benne lévő kis panel egy csatlakozóval leválasztható.
Ezután a két hangszóró előlapot kell eltolni valamerre - pontosan nem emlékszem merre. Aztán ki kell csavarozni a hangszórókat és lekötni a vezetékeket.
A hangszórók alatt és felett van egy -egy csavar. Ezeket kiszedve a keret négy darabra esik, alja - teteje és a két oldala lejön róla.
Ezután a kijelzőt kell kivenni, és a panel a lemez hátfalhoz van csavarozva.
Az enyémen egy SMD dióda forrasztotta ki magát a tápegységből. Kicseréltem, azóta működik.
Joco
Leírom kidobozolási folyamatot:
Hangszószóró rácsot le kell venni, könnyen lejön szilikonnal van körbekenve.
Alatta 2-2 csavar eltávolítása után az alsó-felső keret kihúzható a "hangfalból".
A keretben lévő 8 db süllyesztett csavar kitekerésével a kijelző kivehető és hozzáférhetők az áramköri elemek.
Mi a hiba okát még nem tudom, hűtésre-fűtésre nem reagál.
Üdv,kovi
Nekem is gyanús, hogy ott kellene elkezdeni.
Máshol nem találok fogást rajta.Reggel megnézem.
Egyébként működik.Hibajelenség, a képen fényes arcok(pofák) negatívba mennek át. T-con hibára gyanakszom.
Köszönöm, üdv,kovi
Esetleg erről van szó???
TV LCD MEDION
Typ. T305C112S
MD40830CW
Üdv, Z.
Ilyen már van.
https://www.google.hu/search?q=T305C112S&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1O...
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Hi! Ilyen tévé nincs...
https://www.google.hu/search?q=Medion+T30C+lcd&source=lnms&tbm=isch&sa=X...
https://www.google.hu/search?q=Medion+T30C+112S&source=lnms&tbm=isch&sa=...
https://www.google.hu/search?q=Medion+T30C112S&source=lnms&tbm=isch&sa=X...
Majd, ha létező problémád lesz, akkor szólj!
Hello.
Nézd meg még egyszer a típusszámát és írd le helyesen...szóközökkel, de a címke olvasható fotója is megfelel...
A "kicsomagolás" félrevezető, a cím alapján azt hihetnénk, hogy nem tudod az új TV-det kiszedni a dobozából...
Üdv.: uniman
