Sajna még nem volt szerencsém LEDES hátterű TV-hez.
Azonban van egy Ledes hátterű LCD-m, szeretném kipróbálni. AZ LCD-t meg tudom hajtani, de a hátteret nem :( Nézegettem 1-2 pdf-et, ami ehhez a kijelzőhöz tartozó TV-t taglalja, de egyszerűen még csak a háttér lábkiosztását se említik meg :(
Amúgy LC420EUF SCA1...
A panelook- on 117V -ot írnak... 55mA-el.. De 117V-on ez megeszik 600-800mA-et.. Hová kell ráengedni??
Ha jól láttam, áramgenerátoros meghajtást kap, vagyis nem a fesz a fő szempont...
Köszi
L...
múltkor volt szerencsém egy Samu 40"-hoz.Szét is kellett szedni, mert hátér hibás volt. (táp megszaladt, és vitte a LED csoportot, szép feketére volt égve... Úgy megy a játék, hogy egy vagon LED sorba van kötve, és ilyen soros csoportokból van benne mérettől függően több darab. A kijelzőn belül nincs semmi, csak a LED-ek, illetve láttam már olyat is, ahol volt benne valami 3 lábú állat is, ami a fényt vizslatta odabent.
A meghajtása valóban áramgenerátoros. A kijelzőn eddig amiket láttam sorban jöttek a csoportok Anód, és Katód lábai. lősz egy képet? Hátha valaki látott már pont ilyet, mint a Tied.
Amiket láttam, akár sima labortápról is indultak.. persze.. kell a sokV fesz neki... Meg ugye a LED karakterisztikáját is figyelembe kell venni, ha adsz neki 117V-ot, ott már lehet, megeszi a hajad, 107-nél meg tökéletes :)
Szia! Volt szerencsém ledes meghajtó áramkört javítani, valóban ennyi a táp, de nem mezei egyenvillany megy a ledekre, hanem impulzus szélesség modulált négyszögjel. Kijelző méretétől függően több csatornás vezérlése van. A meghajtó ic ( egy LG 40" -ban, beszerezhetetlen volt) 16 csatornára volt kialakítva,az ehhez tartozó vezérlő kimenetekkel,áramfigyelő bemenetekkel. Valahol megvan a rajza, majd megkeresem. Üdv!
Nem lehet, hogy hibás a világítás?
miért lenne az?
Még ki sem próbáltam infó hiányában..
L..
Ha infó hiányában ki sem próbáltad akkor honnan jött a 600-800mA fogyasztás?
80W és 117V
I = U / R
