Samsung LE40S62B újraindul. -megoldva-
6 posts / 0 new
agressiv
agressiv picture
Üdv fórumlakók.
Hozzámkerült egy elég érdekes hibát produkáló samsung TV. Menet közben kb. félóránként mintha újraindulna a készülék. rövid feketeség, majd írja, hogy milyen bemeneten van és a képernyőmód beállítása (kiemelt, film stb.) Mindíg visszaállítódik kiemeltre, viszont a fényerő, kontrasztbeállítások megmaradnak. Amikor először került hozzám, a bekapcsológombja volt rosz, ezt cseréltem, majd ment a készülék rendesen, pár hétre rá kezdte el ezt produkálni.
Azóta: Gombokat, infrát lehúzva is marad a jelenség és a táp teljesen át kell kondenzátorozva, de hiába.
Update: Hajszál pontosan fél óránkánt indul újra. :)
Mi problemája lehet ilyenkor?
agressiv
agressiv picture
Köszönöm mindenkinek, végülis az eeprom törlés megoldotta a gondot.
rakocziferi
rakocziferi picture
Szia!Service menu-ben gyari beallitasokat boot-olni!A rendelkezesemre allo doksikban pont ennek a tipusnak a flash memory main soft-ja hianyzik de utanaerdeklodom.
Udv:Feri
fonyadpal
fonyadpal picture
Upgrade!
agressiv
agressiv picture
Egy picit konkrétabban? Most eeprom törlést, tervezek, aztán kiderül, hogy mi az ábra.
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Van valami shop vagy demo mode vagy ilyesmi az felhasználói menűben.
Szerintem arra indulj el!
