Egy érdekes oldalra találtam egy különleges kézi szerszámról és technikáról.
NYÁK-ok felületére forrasztanak alkatrészeket maratás nélkül
Lehet kapni ilyen szerszámot szerintetek és mennyiért ?
www.radio.thulesius.se/div_mtrl/manhattan.htm
2013, October 25 - 13:11
#1
Egyetértek, szerintem is pepecs.
Ha igényes proto panelt akarsz gyorsan, nekem a furatgalvános próbanyák jött be.
Anno az Ezermester Magazinban hoztak egy képet, ha jól emlékszem, Hetényi László volt, aki csináltatott egy szerszámot. Egy kb. 1 centi átmérőjű csőmaró volt, középen egy 1,5-ös fúróval (az vezette). A fúró átment a nyákon, a csövet meg éppen csak annyira eresztette bele, hogy a rézfóliát átmarja, és kész is volt a "sziget"
De itt nem az a pepecs, hogy hogy csinálsz szigetet, hanem hogy aztán azokat össze kell kötözgetni. Azzal megy el sok idő. Akkor is, ha kész próbanyákot használsz. És ráadásul a végeredmény egy rondaság. És még SMD-t sem tudsz használni, a furatszerelt alkatrészekkel meg még több a pepecselés: meghajlítani, levágni... egy csomó szemét lesz belőlük, meg egy középkorinak kinéző, otromba nagy készülék.
Nincs itt baj az smd alkatrészekkel, egyébként nagyfrekvenciás szerelésre kiváló
A képen egy 500 mhz-es rf. teljesítménymérő nagyon szépen szerelve.
A fogó elég precíznek tünik, pogácsát is készít, vagy csak lyukaszt ?
Ahol lyukasztás van, ott pogácsa is készül.
Igen láttam a fogót, többféle minőségben 30-60000 HUF között mozog az ára.
Én még 14000-ért vettem 2005-ben... és már azért is szívtam a fogamat, de akkoriban kellett.
Úgy látszik, azóta teljesen elgurult a gyógyszerük.
30 Ft-ért megérné ! De a 60 ezer már kicsit sok érte ... :P :beer:
Üdv: Dénes István
Szerintem (is) ez kifejezetten RF célokra való.
Üdv: Dénes István
Ez rém pepecs...
Egyszerűbb lesz az életed, ha Morfival csináltatod a paneleket.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Sima lyukasztó ez. Én karosszériás peremező fogóval csináltam. (Amíg nem volt még PNP fóliám.)
Én nem annak látom, nagyon precíz komoly szerszám, amit kivág azt használja fel a szigeteknek.
Kétoldalas NYÁK lapból dolgozik.
Igen, értem én. Hidd el, hogy a karosszériás fogó is komoly. 0,8..1mm vastag vaslemezeket lyukasztgatnak vele, gondolod, hogy egy nyákból nem tud kiszúrmi egy pogácsát?
http://szerszambolt.com/wp-content/uploads/2010/10/Perem_AT8084.jpg
Hello.
"Manhattan Style" circuit ...vagyis mivel a Manhattan egy sziget: http://hackaday.com/2012/07/20/cutting-islands-into-copper-clad-pcbs-wit...
http://www.qrpme.com/docs/K7QO%20Manhattan.pdf
Üdv.: uniman
