Philips 14pt1552 chassisL6,1AA nem akar áthangolódn 6,5 mhz re,a hangja.Megoldva.
11 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Küszködök evvel a tetves tv vel,az istennek sem akar áthangolódni6,5 es hang ra,sem 1 mhz es konverterrel,sem párhuzamos hangal,van benne egy G1961M SAW szürő,ha lenne valami adatotok róla,van e 6,5 mghz es hangpadja,mert nem találok róla infót,betettem párhuzamosan egy 6,5 es szürót,valami jön de nem az igazi,szerintem SAW ot is cserélni kellene.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi !
A Mesternek, mint mindig , igaza van , ez a SAW nem szeresse 6.5 MHz-t.
Azok a Philipsek amelyekben nincs SECAM , macerásan és csak párhuzamos IC-s KF-el működnek rendesen .
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szevasz Miki
Mint irtam volt,sem párhuzamos hangal,sem 1 megás konverterrel nem akar menni a bitang,beforraztottam egy6,5 es szürőt párhuzamosan,valami hang lett csak a saw ot is cserélni kelene.
Fülesmester
Fülesmester picture
OFW G 1961 M jellemzői:
38,90 MHz 5,5 MHz C/20 B/G SIL 5 K
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
Közönöm.
Fülesmester
Fülesmester picture
A BG+DK normás L6.1 sasszikban K 6272K SAW található egy szubmodulon, ami a 1001 pozícióba van beültetve.
A 1101 pozícióban egy F5.5C, a 1103 pozícióban egy F6.5C sávszűrő van.
Az FM hang KF és demodulátor a 7100 (TDA8361/62) dzsungel IC-ben található, és PLL rendszerű. (Ezért nincs demodulátor tekercs.) A két hangnorma feldolgozása automatikus, nincs szükség átkapcsolásra.
Tehát nem kell mást csinálnod, csak a SAW-ot kicserélni, betenni a 6,5MHz-es sávszűrőt, és finoman utánhangolni az AFC (5100) rezgőkört.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
Itt nincs különálló szub modul,a panelon van a 1001es pozicióban a saw G1961,keritek egy általad irt SAWot aztán megpróbálom.
Fülesmester
Fülesmester picture
A K 6272K SAW-hoz azért kell a szubmodul, mert más típusú a tokozása, és így a kivezetései nem illeszkednek az eredeti helyre.
A PLL-es demodulátor nem szereti sem a QP hangmodult, sem az 1MHz-es árkeverőt, ezért javaslom, hogy a gyári kapcsolás kiépítésével próbálkozz.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
Köszönöm,a segitséget,kicseréltem a AW ot ,és megyen,érdekesek ezek a PHILIP-SEK ahány anyi féle.
Boldogblog
Boldogblog picture
Egy régebbi topikban írtam neked, hogy van olyan Philips, amiben a CDA szűrő benne van az IC ben.. Az 5.5 és az 5.75-s. Persze a 6.5 az nincs. No az csak egy teljesen külön hangdemod fokozattal hangolható át.......
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"amiben a CDA szűrő benne van az IC ben."
Megadnád ennek az IC-nek a nevét , mert ez nekem új , mint borjúnak az .....
Üdv! Miki.
