DVB-T/Analóg TV Tuner (sajnos más azonosíthatóság nincs) hang van kép nincs.
20 posts / 0 new
oberoka
oberoka picture
T.Tanyasiak!
Kaptam ajándékba egy ilyen szerkezetet, megörültem neki, beüzemeltem. Aránylag minden simán ment, megtalálta az összes földi adót, a szabadot, és a kódoltat egyaránt. Hang volt mindenhol, kép semmi. A jelerősség 42%, a minőség 92%. Mindkettő zöld. Van valami ötletetek?
Ez ugye elvileg laptopokhoz készült tuner egy pici bot antennával, de az erősítős. Persze nem számít. Gondolom nem tetőantennával kell használni. Szóval várnám a jónál, jobb ötleteket, ha lehet.
csakyt
csakyt picture
Szia
Magyarországom MPEG-4 AVC tömörítéssel sugároznak. Gondolom ezért nincs képed. A te kütyüd meg az MPEG-2 tömörítést használja.
Tibi
TAKLACO
TAKLACO picture
SZIA !
Szerintem csag MPEG-2 es tuner van a keszulekben azert nincs kep.
UDV.:LACI
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.oberoka!
Jó driver-t és codeket tettél föl?
zoltan35
zoltan35 picture
Megoszthatnád a tipusát, hogy tudjuk ismeri-e a megfelelő mpeg-et.
Üdv, Z.
oberoka
oberoka picture
A címben van. Kiegészítésképp FUJITSU. Tuti mpeg4.
Boldogblog
Boldogblog picture
Tuti Mpeg2 és tutira nem írtál ki semmit...
És tutira nem értesz hozzá. Tutira jó ez neked így... Légy vele boldog.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
vargaf
vargaf picture
Szerintem sem a címben szereplő "DVB-T/Analóg TV Tuner" sem a Fujitsu nem egy korrekt típus meghatározás. Így nem tudunk utána nézni a paramétereinek. Típusszámot írjál vagy adj egy linket róla. Itt van egy a leírásodnak megfelelő termék:
http://pdfs.icecat.biz/pdf/1759677-4411.pdf
és láss csodát :
"Technical specifications
Free to air receiver
Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T) reception
Analog TV (cable or antenna), PAL B/G, PAL I
MPEG-II software decoding "
Bizony MPEG-II !
Üdv.:
Feri
vargaf
vargaf picture
Szervusztok!
Mint kiderült ( magánlevélből ) a készülék azonos a linkben szereplővel. A meglepő az, hogy "láttak" rajta MPEG4-es adást, bár azt, hogy MPEG4 volt semmi sem erősíti meg. A kérdező meg azóta sem jelentkezik a válasszal, hogy pontosítsa a típust.
Üdv.:
Feri
Boldogblog
Boldogblog picture
Jé! A modora alapján tutira eltaláltam...
attilacsep
attilacsep picture
Én is kaptam ajándékba egy hasonló szerkezetet, csak annyi van rajta, hogy "DIGITAL T100". Mindent csinál, de csak hang van, és a képernyőn az látszik, hogy "MPEG4 VIDEO". Jelszint 70%, minőség 100%. Kuka?
vargaf
vargaf picture
Használd a keresőt:
http://www.geniatech.com/pa/t100.asp
"Watch digital terrestrial high definition (DVB-T) terrestrial TV and listen to digital radio on PC
Embedded CAS for DVB-T PayTV receiving by inserting a pre-paid smart card (not included in this product).
TV Real Time recording and schedule recording
Different model embed different major CAS
HDTV (Mpeg2/H.264) ready
Electronic Program Guide (EPG)
Time-Shifting function
Fully Functional Remote Control"
Ott van, hogy MPEG2!
Üdv.:
Feri
Oszi11
Oszi11 picture
"HDTV (Mpeg2/H.264) ready"
A H.264 az MPEG4 codec-je és bármilyen furcsa is az mpeg4-et is MPEG2 transport stream formátumban sugározzák, ezért tudja dekódolni egy mpeg2-es vevő a hangot, de a képet természetesen már nem.
Egyébként mivel usb-s tunerről van az tudni kell róluk, hogy ezek nem dekódolják a vett adást, hanem csak a transzport stream-et állítják elő, amit a számítógépen futó program dekódol. Így megfelelő programmal használva pl. VLC player mind az mpeg4 mind az mpeg2 lejátszható velük.
Üdv,
Oszi
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm. Mivel sosem foglalkoztam beltérikkel és ehhez hasonlókkal (és nem is akarok, de mint jelen esetben is, csak megérint a kérdés) lefordítanád magyarra is? Azaz, ha jól értem, azért valahogy mégiscsak össze lehet hozni a képet? Ha igen, segítenél?
Köszönettel
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
sajnos a beltérikkel nem ilyen egyszerű a dolog! Ezekben egy viszonylag gyenge processzor van amit kiegészítettek hardveres codecet tartalmazó médiaprocesszorral. Így ha gyárilag hiányzik a codec az szoftveresen nem pótolható, mert túlságosan gyenge a processzor. Nem létezik olyan firmware. ami képes mpeg4-et mpeg2-es hardveren lejátszani. Túlságosan nagy az eltérés a két kódolás között!
Amit írtam a az USB-s tunerekre vonatkozik, ahol a dekódolást a számítógép végzi!
Üdv,
Oszi
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm. Akkor kuka.
zoltan35
zoltan35 picture
Szia(sztok)!
Ez is egy megoldási lehetőség... bár az árak miatt ezek értelme megkérdőjelezhető.
http://elektronika.vatera.hu/televizio_antenna/muholdas_eszkoz_antenna/e...
Üdv, Z.
Boldogblog
Boldogblog picture
Ez biztos? Nekem is van egy régi digit tunerem:
Gigabyte U7000
Eddig úgy tudtam, hogy csak Mpeg2 tud. De, akkor működne az Mpeg4 is?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Linux alatt biztos, hogy működik a prohardveren kipróbálták. Windows alatt program kérdése!
Próbáld meg ezzel:
http://blazedtv.updatestar.com/hu
Üdv,
Oszi
Boldogblog
Boldogblog picture
Tutira! Hogy topik hűek legyünk! Hi!
