Mostmár tök nem értek a számítástechnikához.
A QUONE8 beépült MINDEN Browserembe!
"Vele kel"
a Mozilla,
az Explorer
a GoogleChrom.
Ha átírom a kezdőlap adatokat, akkor sem tűnik el!
A regisztrációs adatbázisomat TELE nyomta a QONE8 bejegyzésekkel!
Mindegyiket kitöröltem, most már egyetlen bejegyzés sem utal rá.
Mégsem változott semmi!
Hová a f@a bújtatták el?
Hogyan jött be? Hiszen VAN működő vírusvédelem, van működő levelezés védelem, van működő robot védelem! (Legalábbis ebben ringattam magamat!
Honnan jött be?
Egy -pornó...hi-hi- valamely meglátogatott oldalról?
Egy levélben?
Egy képben?
Egy letöltött programban?
Valaki beküldte?
Szia gbenyov
Az asztalon az indító ikon után szokta magát be írni pár erőszakos program ikon / tulajdonságok és ott a mozilla.exe után nézd meg nincs e ott.
Üdvözlettel:Laci
Ezt hogy érted Át írja az indító ikon parancsát?
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Szia Boldogblog
Igen hozzá teszi magát az indító ikonhoz én is szívtam egyszer ilyennel ,ki gyomláltam mindent a regisztriból de csak indult és akkor vettem észre hogy hozzá írta magát.
Üdvözlettel :Laci
Érdekes. Ilyesmim még nem volt.
Szia Boldogblog, egyszerűen oldotta meg a "szemét" Qone8, íme az egyik "trükkje":
Jelenség az, hogy pl.
- az Internet Explorerbe (IE) valamikor beírtad, hogy a kezdőoldal legyen a "http://www.Kugli.USA", mert neked ez tetszik.
- Egyszercsak bekapcsolod az IE-t és azonnal a Qone8-ea ugrik, vagy akármi más "szemétségre".
- Persze okos vagy és visszaírod a saját kedvenc kezdőoldal címedet, a "http://www.Kugli.USA"-t.
- Vidáman, mint aki jól végezte dolgát, bekapcsolod az IE-t és mit lácc? Abban a pillanatban, azonnal a Qone8-ea ugrik, vagy akármi más "szemétségre".
-Megcsinálhatod ezt ezerszer is, és/de nem bírsz vele.
- Mert a "szemét" nem az IE programba, vagy az IE valamely paraméterébe írta bele magát, hanem abba a "start menü" ikonba, amivel indítod az IE-t. Így aztán az IE akármit is csinálhat, mindig a startmenü utasítását hajtja végre!
Mit nem értessz? Mondd meg nyugodtan.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szia !
Látod nekem ez "Hogyan jött be? Hiszen VAN működő vírusvédelem, van működő levelezés védelem, van működő robot védelem!" soha nem volt, és nem is lesz.
Van helyette egy image fájl a win-ről, aztán ha minden szent időben egyszer gyanus, hogy lehet, talán esetleg vírus, akkor image fájl vissza 10 perc, és minden rendben.
Igen, ez igaz, de időnként új image fájlt kell csinálni, mert máskülönben a frissítések és az időközben a kedvencekbe rakott weboldalcímek el fognak tűnni!
Üdv: lizakl
Főleg "gyengébb" gépeknél már én sem rakok fel vírusirtót, mert nagyon lefogja a gépet. Helyette én is csinálok egy "Norton Ghost" másolatot, és ha bármi gond van a géppel, vissza állítom a még jól működő változatot néhány perc alatt. Windows frissítést nem engedélyezek egyik gépen sem /helyette, amikor kijön egy SP frissítés, akkor azt teszem rá/, azt az esetleges néhány új programot meg újra telepítem. Nekem ez sok éve bevált.
Üdv: formasu
A NortonGhost is jo,de ma már van emberbarátibb(modernebb) program erre a célra,az Acronis.
Mindenkinek tudom ajánlani.Szerintem megbizhatóbb és gyorsabb.
Szia BlackForce!
Szerintem megbízhatóbb és gyorsabb. Ezt úgy írtad, hogy kipróbáltad mindkettőt?
Én kipróbáltam. Az Acronis kezelése komplikáltabb, és nem gyorsabb!
A Norton Ghost 11-et /előtte a Norton Gost 2k3-at/ használom tizen.... éve, sok gépen, és még egyszer sem hibázott! Mire írtad, hogy megbízhatóbb?
A gyorsaságról: a Norton Ghost-al egy "komolyabb terjedelmű, Win7-es" image vissza állítása a bootolástól számítva is 10 percen belül kész. Nem értem, miről írsz!
Üdv: formasu
Hogyan működik/tud magyarul?
Igen, ha az image-hez képest jelentős változások vannak, akkor én is új image-t készítek. Ha csak 1 új program...vagy valami változás van, akkor azt az inkább felteszem újra az image után.
Egy igazi vírus mostanság nem feltétlen Neked okoz gondot. :)
Az igazi vírus inkább rejtőzködik előtted és a megfelelő botnet részét képezi majd...
A másik fele a bosszantásodra szakosodott persze, de ettől még a tünetmentes gép "dolgozhat" a háttérben, sőt - ebből tudnak pénzt is csinálni, tehát érdekük, hogy ne fedezd fel olyan könnyen.
(Nem viccnek szánom a hozzászólást, ez komoly problémát jelent - ahogy a többé-kevésbé lyukas CMS-kódok segítségével is igyekeznek kódfuttatást elérni /Joomla, nem frissített Drupal, 3-rd party modulok sebezhetőségei, stb./)
http://www.youtube.com/watch?v=GcQm2eMLWj0 elég világosan le játsza az eltávolítást kb 3 perc az egész.
üdv...
Ez esetben az ide írt hsz-em tárgytalannak tűnik.
Feltehetőleg fertőzött a géped, az kavarhat be a letöltésbe is.
Nézd át ezt az oldalt:
http://www.dotfab.com/resources/how-to-remove-start-quone8-com-redirect-...
Egyben válasz ez egy másik, a pdf-ek letöltésével kapcsolatos problémádra is, vírusos a géped. Én a Microsoft Security Essentials-t és a Malwarebytes Anti-Malware Pro programját használom és nincs más vírusírtóm, mégsem vírusos a gépem.
Üdv.:
Feri
Ha nincs a gépeden a JV16, akkor tedd fel. Utána ezzel a programmal keress a Registry-ben erre a névre, és amit talál, mindent törölj!
Egy próbát megér, szerintem.
Üdv: formasu
Szia, ezt csináltam, a a "Qone8"-at levakartam, MEGOLDÓDOTT:
A registry-ben elvégeztem a keresést a "Qone8"-ra.
"1000" helyen felülírta az összes kereső indítási címét és az összes kereső címét! - Beírtam a helyes értékeket.
A gépben elvégeztem a teljes keresést a "Qone8" file tartalomra(!). Mindent letöröltem.
Az összes indító ikon startcímében benne volt a "Qone8". Mindet töröltem.
OKESZ, ez a "Qone8" egy "ügyesen-remek" eljárás, amit kéretlenül benyomnak a gépekbe.
Engem csak kis mértékben érdekel az, hogy hogyan juthatott be.
Engem az sem nagy mértékben érdekel, hogyan lehet eltakarítani, persze nehezen és sok munkával, és még ekkor sem tuti biztosan eredményesen. És ha az egyiket elkaptuk és lekapartuk, kezdhetünk majd egy másikat leküzdeni!
Engem viszont nagyon is érdekel, hogy kinek előnyös, hogy olyan operációs rendszert használjunk, amelyben megengedhető és lehetséges, hogy idegenek mindenféle programokat és utasításokat beküldözgessenek a gépeinkbe, dacára vírusellenőrzés, spamszűrés, kémprogram kiszűrés és tucatnyi másegyéb védelmek alkalmazása mellett!!!
gbenyov
Kedves gbenyov!
Nem előnyös, de te választottad ezt az op. rendszert.
Válassz másikat, pl. Linuxot.
Üdv. webinas
Hát ez az. Végeredményben ezen nőttem fel. Visszagondolva:
Dolgoztam 1988-ban Windows 2.0-án.
majd, 1990-ben, amikor megjelent Windows 3.0-ban,
közben OS/2-őn is,
eztután gyorsan a Windows 3.11-en,
tovább fejlesztve Windows 95-ön, 1996-tól (még ma is van rendszerben ilyen gép!)
következett a Windows 98, 1999-től (ilyen gépem már nincsen)
jelenleg is futnak a Windows XP Professional progik
és a Windows Vista is.
Ebből látható az, hogy hány bőrt sikerül rólam lehúznia a Microsoftnak, pedig még így is több verziót kihagytam.
(Egy gépemen futtatok Linux-ot is időnként, de csak kísérletileg.)
gbenyov
Én is 3.0-n szocializálódtam anno, de úgy gondolom, hogy épp eleget szívtam a vírusok meg a különböző támadások kivédése és a registry mazsolázgatása miatt.
Elegem lett. Főleg akkor szaladt tele az összes tököm a windows-al, amikor a víruskergetőt szerettem volna meghosszabbítatni, aztán közölték velem, hogy a tavalyi pénzért már csak egy gépre tehetem fel. Amikor visszakértem a pénzem, akkor levontak egy ezrest...
Remélem gyógyszerre költötték.
Kénytelen vagyok windowst használni, mert több spéci program csak azon hajlandó múkogyni, de szigorúan offline módban, egyébként linux. Ezt nem kell félévente újrapakolni mint az XP-t, és bátran partizánkodhatok a NETen.
webinas
Szóval LINUX...
Nem lenne idegen, visszahozza a fiatalságomat, vagyis azt, hogy gondolkoznom kell!
Hozzáteszem, hogy a legelső nyelv nekem a FOKAL volt...hi.
gbenyov
Azt is megszokja az ember, és már nem különösebben kell gondolkozni semmin - épp' úgy, mint Windowson. :)
Kezdetben viszont idegen lesz, ez biztos... esetleg nyelvtudás nem árt, ha külföldi fórumokon keresgél az ember. :)
"Engem viszont nagyon is érdekel, hogy kinek előnyös, hogy olyan operációs rendszert használjunk, amelyben megengedhető és lehetséges, hogy idegenek mindenféle programokat és utasításokat beküldözgessenek a gépeinkbe, dacára (...)"
Tulajdonképpen ez ellen az általad írt sorban Windows XP óta lehet tenni, más kérdés, hogy némely program ezt mennyire tolerálja (itt már vannak gondok jócskán). Ezt a koncepcionális hiányosságot az MS már igyekszik korrigálni, de nem túlságosan sok sikerrel (UAC elégedetlenségek, stb.)...
Ugye elég akár egy biztonsági hiba a böngészőben - ha annak mindenhez joga van, jó eséllyel a bekerült kártevőnek is lesz, a vírusirtó pedig sajnos nem mindenható.
A Linux egy másik világ - más nézőpont, más szokások, más mentalitás -, de megfelelő hardveren érdemes azért futtatni.
Nekem könnyen ment a váltás, mostanság a Windows az, amit (saját célból) szökőévente indítok... - jobb ez így nekem. :)
