INDESIT WITP 102 EU ARCADIA panel helyettesíthető?Részletek lentebb.(Elrontottuk.)
26 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Szasztok!
Indesit WITP 102 EU Arcadia paneles mosógépet javít a kollégám.A motor áttekercselése után kiderült,hogy a panel is rossz.A panelen a uP tápja (IC és SMD ELKO)kompletten szétdurrant.Panelcserére gondol.Szerzett egy jónak mondott,bontott panelt.Ami benne volt:Indesit CODE:21500958503 S/N:0935501396 S.W.:1.3.9. BITRON CODE:30411625.Amit bele tenne:CODE:21500958501 S/N:0923300086 S.W.:1.3.9. BITRON CODE:30410783.Jó lesz ez így?Működni fog?A hardver azonosnak tűnik.A segítségeteket kérem!Hol lehet olyan táblázatot találni ami tartalmazza az Indesit kódjait?a tanyasi doksin nem tudtam elmenni.Nem tudom eldönteni,hogy jó vagy rossz az új panel.Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Ti már több sót megedtetek mint én.Egy nehezen élő család várja,hogy moshasson.Ezért a bontott panel.Nagyon szépen köszönöm.Üdv Jano
kozmaattila
kozmaattila picture
Szia Janó.
kellene egy kép az elektrónikáról.lehet tudok segiteni.
üdv Attila
varga jano
varga jano picture
Az első elszabott panel a címen a mosógépben.És nem akar a szerelő vissza menni.A másik elszabott panel vissza adva annak aki kölcsön adta.Az illető nagyon dühös ránk.Így oda sem szívesen menne vissza a szerelő.Nagyon szépen köszönöm,hogy segíteni akarsz.Most már szabhatjuk.Üdv jano
sanyó
sanyó picture
Szia. Sajnálom a dolgot,de ismereteim szerint ilyet,túlfesz ,villám produkálhat.A perifériák szinte megegyeznek,a panel nyákozása is,ennél a típusnál. Ördögi dolog lehet,valahogy meg kellene a táp részét csinálni,íc,stb nem nagy kaland,meg ki deríteni mi az oka. Sanyó.
varga jano
varga jano picture
Sajnos rossz hírem van.Sikerült a jó bontott panelt tönkre tennünk.A beszerelés után,ugyan úgy mint az eredeti,nagyot csattant és semmi.Nem értem,hogy mi van.A motort újra tekercselés után kipróbálták.Az nem okozhatja.Korunk egyik rejtéje,hogy mi történik.Nagyon szépen köszönöm az eddigi segítségeteket.Üdv jano
huszezres
huszezres picture
Üdv Janó! Tipikusan az a jel, hogy a motorcserekor a jobb oldali felfogató alátétes csavar alá szorult egy szál a kábelkorbácsból! Ha nem, bocs hogy belevau! ferenc
varga jano
varga jano picture
Szia Feri!
Köszönöm.Erre nem gondoltunk.Lehet.Nem vizsgáltuk.Még egyszer köszönöm,hogy felhívtad erre a hibára a figyelmünket.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az alászorult drót nem csattan, mert az elektronika , folyamatosan nyitja a triacot és rögtön észre veszi a zárlatot, szivárgást , stb.
A csattanás a főtápnál lehetséges , ha az EDTO számok nem egyeznek , még a 230 volt is elkanyarodhat , viszont ha a csatlakozók nem lettek "erőszakolva"
, akkor el lettek nézve .....
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Hááát, nem örülök. De biztosra veszem, hogy valamelyik priféria gázol a panel lelkivilágába. Önmagában nemigen találni beépített csattogót...
Sanyi
varga jano
varga jano picture
Szia Sanyi!
Azt tanácsoltam a kollégának,hogy mivel másik panel nincs,dobja vissza a melót.Ez van.Valaki hibázott.De menni kell tovább a következő címre.A telefonok is állandóan csöngenek, szakadatlanul.Az eset elrettentő példának elmegy. Üdv jano
Szaki963
Szaki963 picture
Én már tanácsoltam sokszor.
Nem szabad a helyszínen javítani!!
Gép elhoz,műhelyben" nyugodtan" lehet dolgozni.
Anyag úgy is kell,kikell próbállni,ha még sem jó kezdhetei előről.
Így csak 2 időpontot kell egyeztetni.
:-D
Persze ha van cím dögivel..
Akkor egy pár eldurrant panel nem számít.
Sajnos erre felé minden beeső gépet megkell becsülni..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
varga jano
varga jano picture
Az az oka a helyszini javításnak,hogy a kolléga egyszem munkaerő a vállalkozásban.A molnárkocsi már nem fér be a kombiba.Az ügyfelek,ha tehetnék,nem várandós asszonyka,akkor se segítenének a mosógép kocsihoz szállításában,ha utána teknőben kelle mosni.A telefonba,RÖGTÖN,árajánlatot kér.Fillérre mond meg mibe fog ez neki kerülni.Jobb legyen mint volt,már a jövő hétre kellett volna,és ingyen legyen.Egyébként hallottad,hogy az Elektrolux a kereslet visszaesése miatt 2.000. emberének az elbocsátását határozta el?Ez se a munkát szaporítja.
Üdv jano
Szaki963
Szaki963 picture
Én megértem a mit írsz makszimálisan.
Jobb ez már nem igen lesz.
De Én már lassan 10 éve,hozom viszem a gépeket,akinek nem teszik,az keres mást.
Eddig 1 akadt aki ezt választotta.
elwo
varga jano
varga jano picture
Ki így ,ki úgy oldja meg a javítást.Mivel mindkét módszer bevételt eredményez, ezért nincs lényeges különbség a két megoldás között.Szerintem.Minden esetre köszönöm a "no-hot".Üdv jano
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Jano!
Persze,persze.
Kinek a pap, kinek a papné..:-D
De így is kihullott a hajam,az meg pláne nem hiányzik,hogy a maradék is padlót fogjon, a helyszíni bütykölés miatt, miközben ott lógnak a nyakamon,cigifüstöt eregetve,a sokszor a vasuti restik melleti falrabrunyálós klotyók szagával vetekedő fürdőkbe.
Örülök,ha a 2x 5-10 percet kibírom amíg hozom,ill visszaviszem a gépet.
Le a kalapom azok előtt akik ezt így csinálják.
Nem kioktatásként szántam,tényleg.
elwo
ityvity
ityvity picture
Szia , általában hajszínen próbálom megoldani, de ma délelőtt volt egy gép amit a bejáratról a nyitott fürdőszoba ajtón megláttam már mentem is vissza a molnár kocsié , valamilyen Holland magánimport szárítós gép , na azzal már nem bohóckodok helyszínen .
Azért másik kettőt megcsináltam helyben és kár lett volna velük szaporítani a műhelyben lévőket.
Szaki963
Szaki963 picture
" na azzal már nem bohóckodok helyszínen .
Na igen.
Mert hát a mai gépeken max dugulás elhárítást tudsz végezni, meg szivattyút cserélni,kapásból.
A többihez anyag kell az ugye még egy kiszállás minimum.
A 10 évvel ezelőtt zömmel energók voltak ahhoz vittem egy fél gépet, motort, ajtóreteszt, szivattyút, kondit, csapágykészletet,ékszíjat, azzal meg is lehetett mindet gyógyítani.
De ma már ahány gép annyiféle anyag.
Meg hát a körülmények, leginkább pl nincsen áramvédőrelé felszerelve.
És a tocsogó, sötét fürdőbe nyúlkálni a gépekbe, úgy nem egészséges.
Ráadásul a műhelybe a gépeket alaphelyzetbe hozom, tisztítás,dugulás elhárítás, perifériák lepróbálása,stb.
Nem marad rejtett hiba, amit aztán utólag saját zsebre ( az enyémre) akarnának javíttatni.
elwo
aztazeget
aztazeget picture
Szia Janó!
Ismerős a helyzet. Egy alkalmazott fizetését nem igazán lehet kitermelni ilyen magas üzemanyag és alkatrész árak mellett. Az új (kaki minőségű) mosógépek ára pedig már túl alacsony, így meg kell találni a javítás összegének a határát, amiért még megéri az ügyfélnek és nem szalad inkább új mosógépet venni. Így én is egyedül, lépcsőshátú autóval járok helyszínen javítani. Aztán ha úgy alakul, vagy a motort, vagy az üstöt, vagy a panelt viszem csak haza.
varga jano
varga jano picture
Ha beüt egy betegség,akkor aztán megáll a tudomány.Sérv,törés,vagy csonthártya gyulladás.Nincs aki tovább vigye az üzletet.Az ügyfelek pedig leszoknak rólad.Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Egyébként a panel elrontásának egyik oka lehet az,hogy a gyártók titkolóznak a dokumentációt illetően.Normális pontos dokumentció ritka mint a fehér holló.Széria gyártás közben változtatgatnak a készüléken.Gondosan megtervezik,hány csavar kerüljön a gépbe.Ja,a forgácsolt alkatrész méreg drága.A ki-be pattanó fülek letörnek.De most már egyre több az össze ragasztott gép.(Ipari ragasztóval.)A panelek elrontásának oka konkrétan pedig az,hogy más a bekötés.Láttam már olyan doksit,ahol a csati 1.-2. pontja között az NTC volt.Más esetben pedig a mosómotor sztátorja.Sőt a csati érintkező száma is tud különböző lenni.A kolléga másodszor fut bele kompatibilítási gondba.Első elrontott panelunk egy Siemens panel volt.Szintén más volt a csati kiosztása.Az újra tekert motorok bekötése bizonyosan jó volt.A motortekescselőért tűzbe merem tenni a kezem.Arról nem is beszélve,hogy a kolléga elött csinálta meg és próbálta le.Ja,és a Siemens mosógép,egy másik panellel,gond nélkül üzemel.A mai napig.Köszönöm a figyelmeteket.Üdv jano
lilasanyi
lilasanyi picture
És a presztízs?!?
Sanyi
varga jano
varga jano picture
Szia!Sz...ul vagyunk,de változatlanul büszkén.Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Most már tudom,hogy a jó panel Indesit-WIN102.Üdv jano http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-win102-elektronika-javitasa
varga jano
varga jano picture
Köszönöm a segítséget.A puding próbája az evés.Szokták mondani.Ma a kolléga bele próbálja a mosógépbe a bontott jó panelt.Beszámolok róla,hogy milyen eredménnyel.Koszönöm.Üdv jano
sanyó
sanyó picture
Hali. Ha a csatik stimmelnek,akkor próba.Valamit majd csinál,vagy nem. Egyszer próbáltunk kb tíz panelt,ki tudja miben volt alapon,volt hogy hibakódot dobott,gondoltuk rossz,másik gépben meg csinálta a dolgát. Hátha jó bele,esetleg ahogy már írták nem biztos ,hogy tök ugyan az lesz, a lényeg nagy baj nem lehet belőle. ÜDV
lilasanyi
lilasanyi picture
Üdv Mester!
Azt a sókérdést azért kétségbe vonnám... :)
Szerintem vidáman el fog vele pöfögni a gép, max a centrifuga kicsit lassabb/ gyorsabb lesz, de egy eepromfrissítéssel - vagy cserével - akár orvosolható is.
Sanyi
