Tisztelt Fórumlakók !
A címben szereplő felültöltős mosógép előbb azt produkálta, hogy néha felpörgette a motort max fordulatra, most már bekapcs után néhány másodpercig felpörgeti a motort, és leáll. Ha program gombot tovább viszem, megint csak ugyan ezt teszi, és semmi mást.
A programátorban a tápkondit cseréltem, 5V megvan, triak sztem jó volt, de mégis tettem bele újat, változás nem lett, viszont a lapon látok 1 smd (gondolom) ellenállásnak a helyét. Ha jól értem, ezen keresztül jönne be a jel a tachométerről, és ennek a hiánya gondolom egyezik a produkált hibával is.
Segítséget kérnék, mert nem tudom mi és milyen értékű kellene hogy legyen azon a helyen, a fotókon bekarikáztam.
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Én is megnéztem egy panelon,222 jelőlés,azaz 2,2 kohm.
Köszönöm, rakom bele és próba..
Üdv,
Gondif
Szia, ott bizony ellenállás volt , de ami kezembe került panel , azon is rossz azt nem tudom leolvasni vagy mérni , de mintha úgy rémlene 2k2 és később túrok egy másik panelt ha addig valaki nem erősít meg.
Szia,
OK, köszi, várom.
Üdv,
Gondif
